Motorhome Agrale – Depois da Curva
- Este tópico contém 36 respostas, 14 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 5 meses atrás por
RLFilho.
7 de novembro de 2015 às 21:52 #64526
Rodrigo Ribeiro
ParticipanteSeja muito bem vindo! ! Parabéns pela aquisição. Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
7 de novembro de 2015 às 23:19 #64532RLFilho
ParticipanteRodrigo Ribeiro wrote:Seja muito bem vindo! ! Parabéns pela aquisição. Enviado de meu SM-J700M usando TapatalkValeu Rodrigo!
7 de novembro de 2015 às 23:26 #64535Daniel Felisbino
ParticipanteQualquer duvida que surgir posso garantir aqui só tem Expert.
7 de novembro de 2015 às 23:35 #64537RLFilho
ParticipanteAlgumas fotos para verem como é por dentro.. [hr] Agora vamos os ajustes. Em relacao a AGUA do motorhome. Lembrando que o uso será para eu e minha esposa. Já estamos bem acostumados com racionar a agua para tudo..hehe. ATUAL: O MH tem duas barricas de caminhão como reservatório de agua limpa. Dá para ve-las nas fotos. Essas barricas tem 42 litros cada. Tem uma bomba shurflo manual (nao sei qual é modelo, mas vou olhar). Essa bomba joga agua para pia da cozinha e só. No banheiro nao tem ligacao de agua. A agua servida (banheiro e pia) nao reservatório, e é direcionada a um local próprio através de mangueira. PLANEJADO: Essas barricas serão usadas para agua servida. Um reservatório de 150L foi encomendado e será instalado no porta malas do motorhome. Segue o link do reservatório. Nao sera exatamente esse, pedi algumas mudanças. O tanque deve chegar em 10 dias. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696131273-tanque-de-agua-para-barcos-e-canoas-_JM Bom, a agua é isso, e acho que nao tem muito misterio. Se alguem tiver alguma dica ou ponto de atenção.. manda ! [hr] GELADEIRA Agora o quesito geladeira. ATUAL: O mh veio com um kit q só funciona em 110v . É um kit da compact de 1996. Tem um frigobar de 142L , fogao 4 bocas e a pia. PLANEJADO: Antes, na minha SW4 eu usava uma geladeira revendida pela Elber. Era um modelo importado que funcionava em 12-24v e 110-220v. A principio pensei em usar essa geladeira, mas acredito que será vendida junto com o carro. Assim, planejo mudar o sistema desse frigobar da Compact para 12v. Usar invesor 12v-110 não me agrada muito pelo consumo e ainda mais no caso de um item que ficara ligado 100% do tempo. Em pesquisa de kits para converter em 12v, cheguei na Elber e na propria Compact. Ambos ficam próximo do valor de 2 mil reias, sem a mão de obra para instalar o kit. Acho isso bem caro! Alguma outra sugestão ou ideia?
8 de novembro de 2015 às 01:25 #64549Daniel Felisbino
ParticipanteEntão o banheiro não tem revestimento algum por dentro? Obrigado pelas fotos estava muito ansioso hehehhee
8 de novembro de 2015 às 02:00 #64551RLFilho
ParticipanteDaniel Felisbino wrote:Então o banheiro não tem revestimento algum por dentro? Obrigado pelas fotos estava muito ansioso hehehheeDaniel, tem sim. O banheiro esta todo fibrado por dentro.. só que nao tem instalação de agua. Tem a parte saida de agua suja..rs. A historia desse MH é longa.. na verdade, ele nunca foi usado.. por isso algumas coisas nao foram instaladas. A parte de bateria, nao tem nada. o que tem ligado esta na mesma bateria do carro.
10 de novembro de 2015 às 23:30 #64644RLFilho
ParticipantePessoal, Junto com o mh veio um aquecedor de passagem (esse em anexo); É um bosh. A minha duvida é onde instalar ? Sei que precisa de um exaustor para o calor, tem que ser um ambiente ventilado.. mas sera que posso instalar dentro do banheiro? Ou é melhor fora do banheiro, mas ainda dentro do motorhome? Ou nao pode estar de forma alguma dentro do habitaculo do motorhome? Sera que minha bomba dagua da conta de alimentar esse aquecedor? E a instalacao, é facil? Posso fazer em casa mesmo? abraços [attachment=7621] [attachment=7622]
11 de novembro de 2015 às 10:28 #64665carlosfanara
ParticipanteRLFilho wrote:Algumas fotos para verem como é por dentro.. [hr] Agora vamos os ajustes. Em relacao a AGUA do motorhome. Lembrando que o uso será para eu e minha esposa. Já estamos bem acostumados com racionar a agua para tudo..hehe. ATUAL: O MH tem duas barricas de caminhão como reservatório de agua limpa. Dá para ve-las nas fotos. Essas barricas tem 42 litros cada. Tem uma bomba shurflo manual (nao sei qual é modelo, mas vou olhar). Essa bomba joga agua para pia da cozinha e só. No banheiro nao tem ligacao de agua. A agua servida (banheiro e pia) nao reservatório, e é direcionada a um local próprio através de mangueira. PLANEJADO: Essas barricas serão usadas para agua servida. Um reservatório de 150L foi encomendado e será instalado no porta malas do motorhome. Segue o link do reservatório. Nao sera exatamente esse, pedi algumas mudanças. O tanque deve chegar em 10 dias. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696131273-tanque-de-agua-para-barcos-e-canoas-_JM Bom, a agua é isso, e acho que nao tem muito misterio. Se alguem tiver alguma dica ou ponto de atenção.. manda ! [hr] GELADEIRA Agora o quesito geladeira. ATUAL: O mh veio com um kit q só funciona em 110v . É um kit da compact de 1996. Tem um frigobar de 142L , fogao 4 bocas e a pia. PLANEJADO: Antes, na minha SW4 eu usava uma geladeira revendida pela Elber. Era um modelo importado que funcionava em 12-24v e 110-220v. A principio pensei em usar essa geladeira, mas acredito que será vendida junto com o carro. Assim, planejo mudar o sistema desse frigobar da Compact para 12v. Usar invesor 12v-110 não me agrada muito pelo consumo e ainda mais no caso de um item que ficara ligado 100% do tempo. Em pesquisa de kits para converter em 12v, cheguei na Elber e na propria Compact. Ambos ficam próximo do valor de 2 mil reias, sem a mão de obra para instalar o kit. Acho isso bem caro! Alguma outra sugestão ou ideia?Prezado Rubens, Também comprei um tanque com esse vendedor, o Leonardo, ele é bem atencioso e produto me pareceu de qualidade. Quanto a geladeira uso um inversor de 1500W para um frigobar Philco duplex, ele dá conta tranquilo pois tenho duas baterias de 170ah (ficam quase dois dias sem energia externa). Mas se estivesse montando iria trocar o compressor por um de 12V que vende no ML (aqui no fórum teve gente que fez e gostou) segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707626252-compressor-hermetico-velca-ve31az-_JM abç Carlos Fanara
11 de novembro de 2015 às 14:55 #64674RLFilho
Participantecarlosfanara wrote:Prezado Rubens, Também comprei um tanque com esse vendedor, o Leonardo, ele é bem atencioso e produto me pareceu de qualidade. Quanto a geladeira uso um inversor de 1500W para um frigobar Philco duplex, ele dá conta tranquilo pois tenho duas baterias de 170ah (ficam quase dois dias sem energia externa). Mas se estivesse montando iria trocar o compressor por um de 12V que vende no ML (aqui no fórum teve gente que fez e gostou) segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707626252-compressor-hermetico-velca-ve31az-_JM abç Carlos FanaraCarlos, tudo bom? Pois é… o Leonardo falou que havia feito para um outro cliente para usar em MH.. ele é bem atencioso. A expectativa é boa, semana que vem deve chegar. A geladeira, eu penso em comprar o kit da Elber para converter de 110v-12v.. o preço é R$ 1.450,00 , e ainda tenho que pagar para alguem instalar. E esse kit do mercado livre, já vem completo, é só instalar? A diferença de preço é muito.. Abaixo a foto (bem ruim) do kit de conversão da Elber (ventuinha, compressor e central eletronica) Vou usar duas baterias de 220ap da Freedom. abraços [attachment=7623]
11 de novembro de 2015 às 15:22 #64675carlosfanara
ParticipanteRLFilho wrote:carlosfanara wrote:Prezado Rubens, Também comprei um tanque com esse vendedor, o Leonardo, ele é bem atencioso e produto me pareceu de qualidade. Quanto a geladeira uso um inversor de 1500W para um frigobar Philco duplex, ele dá conta tranquilo pois tenho duas baterias de 170ah (ficam quase dois dias sem energia externa). Mas se estivesse montando iria trocar o compressor por um de 12V que vende no ML (aqui no fórum teve gente que fez e gostou) segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707626252-compressor-hermetico-velca-ve31az-_JM abç Carlos FanaraCarlos, tudo bom? Pois é… o Leonardo falou que havia feito para um outro cliente para usar em MH.. ele é bem atencioso. A expectativa é boa, semana que vem deve chegar. A geladeira, eu penso em comprar o kit da Elber para converter de 110v-12v.. o preço é R$ 1.450,00 , e ainda tenho que pagar para alguem instalar. E esse kit do mercado livre, já vem completo, é só instalar? A diferença de preço é muito.. Abaixo a foto (bem ruim) do kit de conversão da Elber (ventuinha, compressor e central eletronica) Vou usar duas baterias de 220ap da Freedom. abraços
Eu acho quevem completo sim exceto a ventuinha , mas veja no fórum que tem um tópico sobre isso. Só não me lembro qual. Abraço
