O que você fez no seu trailer hoje?
- Este tópico contém 20 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 1 mês atrás por
Daniel Felisbino.
19 de julho de 2015 às 22:14 #45903
Odair Teixeira
ParticipanteBoa tarde ! Abri este tópico pq participo de um outro fórum gringo que rola esta mesma discussão e sempre pinta algo legal. Convido os colegas que tenham vontade de postar o que fizeram nos seus RVs, mas não achem que valha a pena abrir um tópico somente sobre isto. Tendo o Baumeister (meu Turiscar Imperial) como fonte de inspiração para este tópico, vou postar o que fiz esta semana: Ampliei a tulha e coloquei um suporte para botijão de gás com trava (cadeado). Agora posso viajar seguro que o botijão não sairá voando numa freada mais forte. O suporte é aparafusado no mesmo parafuso da tulha (caixa de gás). E o cadeado é uma segurança mínima de que ninguém vai tirar o botijão tão facilmente. Sds Odair [attachment=6238][attachment=6239]
19 de julho de 2015 às 22:29 #59111GustavoN
BloqueadoQue legal a idéia do tópico, Odair, e muito interessante esse suporte. Obrigado pela dica.
19 de julho de 2015 às 23:24 #59112THOMAS
ParticipanteOlá Odair, como você aumentou o espaço da tulha? Emendando a fibra da mesma?
19 de julho de 2015 às 23:48 #59105Andre Americana
ParticipanteBelo tópico Odair.. Também não sossego e sempre invento algo para meu mh.. Agora estou trocando o decorflex..
Sai o mais claro e entra o mais escuro..
20 de julho de 2015 às 00:22 #59107Odair Teixeira
ParticipanteThomas Tirei a tulha fora, cortei no meio com a Makita e levei num fibreiro. Pedi para aumentar 30 cm. Me arrependi, deveria ter feito com 50cm. Mas o serviço não ficou bom não. Ficou ondulado no meio. Mas vai ficar assim por enquanto. Comprei compensado naval de 10mm e coloquei na base da tulha e fixei com parafusos novos. Coloquei uma conexão elétrica padrão industrial pro lado de fora. Agora sossego em saber que não tem um botijão com instalação elétrica do lado. Estou com um kit de engate rápido para instalar o gás. André – Este piso já é com sistema click (encaixe sem cola)? Vc tirou o piso antigo ou fez sobreposição? Abraço
20 de julho de 2015 às 02:13 #61529Paulo Rocha
ParticipantePrevejo ótimas dicas neste tópico!
20 de julho de 2015 às 11:27 #59102Andre Americana
ParticipanteOdair, esse piso não é o click, e um piso vinilico (nao de madeira como utilizado em residências ) e utiliza cola p fixar. Ainda estou na fase dos recortes e ajustes, não colei nenhum, mas a idéia é sobrepor ao piso antigo. A idéia de manter o piso antigo é que se por alguma razão cair água, tem uma boa isolação até chegar na madeira e um bom isolante térmico no frio ou calor. Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
3 de agosto de 2015 às 11:42 #61948Odair Teixeira
ParticipanteAtividades no Baumeister no final de semana : Instalar a nova bateria e o suporte com trava para o botijão de gás
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
3 de agosto de 2015 às 12:50 #61950Capt.A330
ParticipanteBuenas Odair! Ficou muito bom, acho que vou fazer um suporte extra para meu botijão, ou então, trocar pelos de 5 kg: de quantos Ah é a bateria que colocaste no Baumeister? Abraços! Dardo.
3 de agosto de 2015 às 13:02 #61953GustavoN
BloqueadoBuenas Dardo! Eu pensei em colocar dois botijões menores também, com uma válvula automática entre eles. Isso facilitaria bastante a troca do botijão, e otimizaria o uso da carga até o final. O que eu fico com medo é a questão de disponibilidade.. em uma viagem longa, qualquer canto vende esses de 13kg. Abração, Gustavo
