Pneu para carretinha KarmannGhia
Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)
  • #45945
    Alexandre Reis
    Boa noite! Estou negociando uma carretinha KG para acampar com uma barraca de teto, mas como quem vai puxar é uma engesa e o caminho pode ser por trilha, precisaria colocar uns pneus maiores. A ideia seria usar pneus de 31 ou 32 polegadas. Alguém já fez isso e poderia dar alguma ideia de problemas com rolamentos, por exemplo? Abs Alexandre Sao Paulo
    #59933
    Ola alexandre. Não seria melhor uma carretinha com feixe de molas?. A kg é com suspensão elastomérica e temo q a carga sofreria um pouco em off road. Fora q o paralamas teria q ser removido….. Conta mais detalhes.
    #59934
    Alexandre Reis
    Bom Dia! Já andei olhando até uma carretinha militar também, que não sofreria tanto com o offroad nem com os pneus maiores, mas o preço que estão pedindo por elas, o comprimento excessivo e o estado delas me fez começar a olhar para a KG. Está pesando a favor da KG o tamanho, o acabamento melhor e a oferta (tem uma na família que posso conseguir num bom preço). A questão dos pneus maiores penso em resolver com uns calços entre a estrutura e o baú (que para os jeeps chamamos de body lift) e se mesmo assim precisar trocar os paralamas, achei um fornecedor que faz em chapa e outro em fibra no MercadoLivre com preços decentes. Abs Alexandre São Paulo
    #59935
    Então manda bala. E sobre a suspensão? Essa dela praticamente não “trabalha”…. Sera q não seria o caso de fazer algo TB?
