Primeiros Passos, decisões sobre materiais.
- Este tópico contém 22 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 10 meses atrás por
fflorim.
3 de novembro de 2014 às 07:45 #55436
CaduFernandes
ParticipanteGalera, continuo estudando sobre esses assuntos! Estou praticamente desistindo das placas solares, muita gente tem me desanimado sobre elas! Atualmente meu projeto elétrico tem um gerador de baixa potencia, para carregar as baterias e gerar tensão para ar condicionado e microondas. um gerador de 3000W da conta disso? Como sugerido pelo ricardo? Deem uma olhada na idéia e medigam o que acham? [attachment=4439] Tenho uma duvida sobre inversores de onda pura e onda modificada, alguem já teve ou identificou problemas com os inversores de onda modificada?
3 de novembro de 2014 às 13:48 #55438Marcos Pivari
Mestrecaramba…. 3000w é considerado baixa potencia? preciso rever meus conceitos… rs
3 de novembro de 2014 às 16:02 #55442fflorim
ParticipanteEu estava com algumas dúvidas sobre energia também, mas parece que a bateria de 150mah + inversor de 3000 wats toca um microondas sem problema, mas consome bastante energia. Com duas baterias então deve aguentar tranquilo. Tem também algumas pessoas que usam o ar condicionado nesse inversor de 3000w. Achei muita informação em sites sobre barcos, que usam apenas baterias como fonte de energia, e geradores para recarregar essas baterias.
3 de novembro de 2014 às 18:38 #55452raul neto
Participantefflorim, vc já calculou o peso e o espaço de duas baterias de 150 ah? Barcos normalmente tem espaço de sobra e quase sempre tem dois motores e por isso dois altermadores potentes. Pense se o custo/beneficio de usar um microondas vale a pena. Existem maneira mais praticas de se preparar um refeição em viagens. existem muitos alimentos já pronto, enlatados, etc., que um fogãozinho e um cartucho de gáz resolvem.
3 de novembro de 2014 às 18:46 #55453fflorim
ParticipanteEu concordo com você, Raul, mas pelo jeito, isso já estava nos planos do Cadu. Apenas assinalei que existe sim a possibilidade. Ontem assisti novamente o filme “Entrando numa fria 2”, apenas para ver o MH do Robert DeNiro, funcionando independente com microondas e tudo. Mesmo sendo filme, dá pra ter uma idéia do que podemos colocar num MH. Meu sonho de consumo é um ônibus daquele jeito. No próprio ML eu encontrei alguns MH com microondas. Eu que tenho o espaço muito limitado, optei por uma bateria de 115ah + inversor de 1200w para rodar o frigobar 120l, notebook/tv e ventiladores + iluminação interna de leds + 3x coolers 12v para puxar o ar quente pra fora da kombi. Assim que o inversor chegar, pretendo colocar o sistema todo à prova.
3 de novembro de 2014 às 19:02 #55454raul neto
ParticipanteO inversor é de onda pura? Faça o teste carregando no máximo a bateria, teste quanto tempo a bateria vai aguentar o frigobar que é o seu item principal. Depois coloque a bateria descarregada na kombi e veja quanto tempo o alternador leva para repor a carga. Assim vc vai ter uma noção do consumo. Acho qye vai dar certo.
3 de novembro de 2014 às 20:25 #55456CaduFernandes
Participantemacamp wrote:caramba…. 3000w é considerado baixa potencia? preciso rever meus conceitos… rs:D:D Modo de falar neh!!! hehehe to falando comparado ao consumo de chuveiro, ar condicionado e microondas
fflorim e Raul Independente de aguentar ou não, quero evitar ao maximo de usar as baterias, já que elas tem vida util, por isso qualquer coisa com consumo acima de 500W eu pretendo ligar apenas quando tiver rede externa. E provavelmente serão apenas microondas e ar condicionado. Raul, qual a diferença real (em relação aos efeitos e consequencias) entre inversores de onda pura e onda modificada? me falaram que seria é possivel ter problemas apenas com circuidos com chave automatica, e alguns eletronicos, mas no geral não há problemas, está correto?
4 de novembro de 2014 às 10:23 #55464fflorim
ParticipanteEstou me preparando para usar ao máximo a rede externa, vou fazer duas redes elétricas, 110v + 12v, então na necessidade, passo na bateria, mas quando tiver rede externa, tudo vai funcionar por ela. Inclusive uma fonte 110-12v para a iluminação em led e outros aparelhos que usam direto o 12v, como o chuveiro/ducha ou GPS/TV.
4 de novembro de 2014 às 16:25 #55467ricardo holland
Participantepessoal, limitem ao máximo o uso das baterias qdo não estiverem ligadas ao carregador, ou inversor, como comentaram tem prazo de validade, e se forem do tipo comum automotiva com 10 ou 12 descargas totais acabou sua vida útil, se for possível de preferencia para a “casa” do tipo estacionária que permite descarregar totalmente sem danificar, os equipamentos pesados podem ser dimensionados para a corrente externa, mantendo no inversor somente geladeira e tv de led, tenho em Meu MH micro ondas com grill, 2 aparelhos de ar condicionado, etc.
4 de novembro de 2014 às 16:52 #55473Marcos Pivari
MestrePelo que sei, mas sem qualquer conhecimento técnico…. ambas as baterias não podem ser descarregadas completamente. O que acontece é que a Estacionária existe um uso total da carga, até se aproximar da descarga. A automotiva tem uma “faixa”muito menor. é como se tivéssemos duas baterias de 100Ah. A Estacionária você usaria 95% desta carga. Na automotiva você só usaria 25%.
