Primeiros Passos, decisões sobre materiais.
- Este tópico contém 22 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 10 meses atrás por
fflorim.
4 de novembro de 2014 às 17:21 #55475
fflorim
Participantemacamp wrote:Pelo que sei, mas sem qualquer conhecimento técnico…. ambas as baterias não podem ser descarregadas completamente. O que acontece é que a Estacionária existe um uso total da carga, até se aproximar da descarga. A automotiva tem uma “faixa”muito menor. é como se tivéssemos duas baterias de 100Ah. A Estacionária você usaria 95% desta carga. Na automotiva você só usaria 25%.Pelo que eu li a respeito, a bateria automotiva é feita para dar uma carga inicial mais potente, para partida de carro, caindo a potência muito rapidamente se o uso for contínuo, por isso que só podemos usar 25% da carga, depois disso, a voltagem e amperagem caem. A bateria estacionária já foi feita para manter a voltagem e potência até quase o final, mas não deve ser usada para equipamentos que exigem essa “explosão” de potência de uma vez, como a partida do carro. Li bastante coisas sobre o motivo disso, vem desde a construção dos eletrodos da bateria, mas o que interessa mesmo é o uso que damos para elas.
5 de novembro de 2014 às 14:07 #55515ricardo holland
Participantepessoal colo aqui algumas informações que um companheiro nosso postou em um grupo Cesar Bonadia 1 de novembro às 13:59 . DÚVIDAS COMUNS Como saber a vida útil da bateria? Os dois principais fatores que influenciam a vida útil da bateria estacionária são a profundidade de descarga e a temperatura. Quanto maior o percentual de profundidade de descarga, menor a vida útil estimada da bateria. Temperaturas acima de 25°C reduzem a vida útil da bateria. Para maiores detalhes, consultar o fabricante. Porque as baterias estacionárias geralmente são mais caras do que as baterias automotivas? Ao contrário das baterias para veículos, as baterias estacionárias Bosch podem ser utilizadas diariamente em ciclos de carga e descarga bem mais profundos. Também são mais resistentes e podem ter durabilidade superior a 04 anos. Posso utilizar uma bateria automotiva em vez de uma bateria estacionária em um sistema com energia solar fotovoltaica? O recomendado é utilizar apenas baterias estacionárias. Porém, as baterias automotivas poderão ser uma opção economicamente mais viável em aplicações onde as baterias forem descarregadas mais esporadicamente e com profundidade de descarga pequena. Caso as baterias para veículos sejam utilizadas, a sua vida útil será menor e o fabricante poderá reduzir ou invalidar a garantia fornecida. Não sei quantas baterias estacionárias vou precisar. Como solicito um orçamento? Envie um e-mail para contato@minhacasasolar.com.br com os seguintes dados: Potência (watts) dos equipamentos que serão alimentados pelas baterias, o tempo de funcionamento diário (horas) dos equipamentos e a aplicação/uso do sistema. Sem essas informações não é possível dimensionar o banco de baterias. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO As baterias Bosch são livres de manutenção e não necessitam de reposição de água ou eletrólito durante toda sua vida útil Capacidade @25°C: 130Ah (10hrs), 150Ah (20hrs), 165Ah (100hrs) 511mm (Comprimento), 213mm (Largura), 236mm (Altura) Peso: 44,6Kg Tensão de Flutuação: de 13,2V a 13,8V @20°C Tensão de Carga/Equalização: de 14,4V a 15,5V @20°C (quanto maior a tensão mais rápida será a recarga) Compensação de temperatura: para cada 1°C acima de 25°C, subtrair 0,033V. Para cada 1°C abaixo de 25°C, adicionar 0,033V Utilizar em veículos automotivos somente como bateria auxiliar. O uso como bateria principal reduz aceleradamente a vida útil e invalida a garantia Tipo de terminal: Terminal “L”, de chumbo *Vida útil projetada para ser superior a 04 anos a uma temperatura de 25°C e profundidade de descarga de 20% **Valores aproximados. Fatores como a temperatura e a condição de recarga também influenciam a vida útil das baterias. Para maiores detalhes, consultar o fabricante. Recomendamos também: Bateria Estacionária Bosch P5 200 105Ah/115Ah Bateria Estacionária Bosch P5 200 105Ah/115Ah A bateria estacionária Bosch tem capacidade de 105Ah(20hr) a 115Ah(100hr); dimensões de 330x172x240 (mm) e peso de 27Kg. Conta com a qualidade internacional Bosch e 02 anos de garantia para defeitos. R$ 465,00 Bateria Estacionária Freedom DF2500 150Ah/165Ah Bateria Estacionária Freedom DF2500 150Ah/165Ah A bateria estacionária Freedom DF2500 tem capacidade de 150Ah(20hrs) a 165Ah(100hrs); pesa 44,6Kg e dimensões de 511x213x230 (mm). Pode ter vida útil superior a 4 anos* e vem com 2 anos de garantia. R$ 705,00 Bateria Estacionária Bosch P5 300 170Ah/185Ah Bateria Estacionária Bosch P5 300 170Ah/185Ah A bateria estacionária Bosch tem capacidade de 170Ah(20hr) a 185Ah(100hr); dimensões de 511x213x236 (mm) e peso de 48Kg. Conta com a qualidade internacional Bosch e 02 anos de garantia para defeitos. R$ 769,00 Bateria Estacionária Freedom DF2000 105Ah/115Ah Bateria Estacionária Freedom DF2000 105Ah/115Ah A bateria estacionária Freedom DF2000 tem capacidade de 105Ah(20hrs) a 115Ah(100hrs); pesa 27,1Kg e dimensões de 330x172x240 (mm). Pode ter vida útil superior a 4 anos* e vem com 2 anos de garantia. R$ 475,00 Bateria Estacionária Moura Clean 12MF150 150Ah Bateria Estacionária Moura Clean 12MF150 150Ah A bateria estacionária Moura Clean 12MF150 tem capacidade de 150Ah; dimensões de 509x211x246 (mm) e peso de 43,7Kg. Conta com a qualidade e a tradição da Moura e pode ter vida útil superior a 04 anos* R$ 689,00
5 de novembro de 2014 às 15:02 #55517fflorim
ParticipanteEu comprei a Freedom 115ah, estou esperando chegar o inversor para testar quanto tempo ela aguenta com frigobar + ventiladores ligados direto.
