Produtos Químicos Alternativos para o Sanitário
- Este tópico contém 3 respostas, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 1 mês atrás por
riobike.
13 de julho de 2018 às 13:35 #105426
riobike
ParticipanteHá alguns produtos disponíveis no mercado para serem acrescentados no vaso tipo porta-poti ou no tanque de dejetos (água negra).
No entanto, seja por economia ou por não encontrarmos este produto no mercado, precisamos de uma alternativa.
Imagina numa viagem não encontrar o produto químico pronto!Então, estou indicando algumas receitas caseiras que campistas costumam usar com sucesso na dissolução dos dejetos (fezes) e na eliminação do odor (urina e fezes):
a) 1 vidro detergente, 500 ml de água sanitária e 500 ml de Pinho Sol
b) cloro de piscina
Quem tiver outras fórmulas seria bem legal incluir nos comentários.
13 de julho de 2018 às 14:18 #105428Marcos Pivari
MestreOlá Thomas.
Diversas receitas caseiras já circulam, mas todas tem um porém. Depois que o formol saiu do mercado, nenhuma delas se mostrou 100% eficiente. No caso do cloro até é eficiente, mas ataca as borrachas e metais do sistema. Eu perdi um Porta Potti em 3 meses usando cloro. A borracha ressecou, perdeu a vedação e a haste da comporta se desintegrou. Muito cuidado com cloro, pois saídas pneumáticas da caixa de detritos poderão se desmanchar, assim como bombas maceradoras que possuem metal.
Muitas receitas caseiras com detergente…. desinfetante… lysoform e etc so dão impressão de que funcionam… mas nao desintegram o solido em líquido como os produtos químicos específicos….
É importante pensar que não basta “parecer” que dá certo ou que tire apenas os odores….. (como no caso do sulfato de cobre).
abraçao
14 de julho de 2018 às 11:31 #105433riobike
ParticipanteCorreto, Pivari!
Na verdade, penso que essas receitas são para usar em uma emergência, ou seja, quando estamos em viagem e não temos como comprar o AcquaKem (produto específico para esta finalidade).
Com certeza não recomendo o uso contínuo justamente por atacar as borrachas e demais componentes dos vasos e das válvulas.14 de julho de 2018 às 11:39 #105434riobike
ParticipanteUma sugestão dada pelo amigo, que utiliza esta fórmula com Sulfato de Cobre há muitos anos, sem problemas com as as borrachas (segundo suas palavras):
” Sulfato de Cobre, encontra em qualquer agropecuária , vende em Kilo (R$12/kg).
Para fazer a mistura: coloque um copo de Sulfato em uma vasilha de 5 litros, misture 3 litros de água e 2 litros Pinho Sol ou outro desinfetante para dar cheiro e um copo de sulfato, misture bem , aí você tem um produto pronto.
Dependendo o tamanho do depósito coloque um pouco desse líquido, no meu caso é portapote 20 litros coloco 300 ml.
Há anos uso essa mistura. O sulfato mata a bactéria onde produz odor. O sulfato de cobre não agride a borracha de vedação do vaso.
O produto tem cor azul.” -
