Puxando um Trailer, seu carro está apto ?
  • Este tópico contém 115 respostas, 36 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 1 mês atrás por ricardo holland.
Visualizando 10 posts - 101 até 110 (de 116 do total)
  • #99563
    Carlos Fanara
    Carlos Fanara
    [quote quote=99562]Carlos Fanara,
    Quanto custa este kit de eixo e freio?
    cobraram 2.300,00 para instalar o freio inercial a cabo no Kc330 e engate reforçado em um fusca 1600.
    Queria ver qual o custo do kit que vc comentou.
    abs
    [/quote]
    O valor do kit foi perto de 2300,00 e eu mesmo estou instalando, não é dificil
    #99565
    Marcio Reibolt
    [quote quote=99517]
    Obrigado pelas dicas amigos, basicamente eu irei manter a organização interna original do kc330. A única parte que não sei onde fica é a caixa d’Água de 130l pois ele não tem.
    Comprei um engate que suporta 700kg mas pretendo fazer alguns reforços nele. O freio inercial original ainda não tive tempo de olhar, vou testar para verificar a funcionalidade, caso não sinta segurança nele, vou comprar o kit da famit que é praticamente plug n play, com acionamento por cabos de aço e para sistema de freio a disco.
    Quando eu viajar coloco coisas pesadas na caçamba da saveiro para ajudar a fazer peso nele.
    Prezado Márcio avalie esse eixo , comprei um e instalei ontem no KC 270 de minha sogra, material de primeira qualidade
    kit eixo e freio
    abç Carlos se quiser fotos me passa seu zap
    [/quote]
    Fala Carlos, obrigado pela informação!
    Se puder me mandar ficarei muito grato, 24992584418.
    Abraço
    #99576
    Realizando um sonho
    Obrigado amigos por responder. Vou mesmo mandar fazer um novo pois estou priorizando a segurança.
    Carlos Fanara sou da Taquara JPA. O kit que comprei foi o da Famit para até 1600kg. Com as peças que precisam ser colocadas junto com o kit ficou em 1390,00 fora a mão de obra que eu não posso te precisar pois vai fazer mais coisas além de instalar o freio inercial.
    Valeu!
    #99580
    ELDORADO1993
    Saudações cordias!
    Saudades dos amigos!
    Tópico ótimo!
    Bom eu coloquei um engate reforçado de fábrica de 700 kg no Civic e até o momento… mais de 4000 km de viagens puxando o Eldorado SL 360 (Bolinha) não apresentou quaisquer fadigas no metal! Igualmente nenhum problema no veículo tracionador, tampouco na caixa AT ou falta de segurança na estrada quando em viagem, inobstante a ausência no manual de prever reboque/carga.
    Forte abraço!
    #99593
    Carlos Fanara
    [quote quote=99580]Saudações cordias!
    Tópico ótimo!
    Forte abraço!
    [/quote]
    Prezado Carlos,
    Já quase perdi meu trailer por causa de quebra no engate. Sempre devemos passar inspeção ao fim de cada viagem e durante tb, o meu engate era para 1500kg da marca BEPO e quase partiu, o problema é que sem abaixar e olhar no ponto de apoio nas longarinas vc não percebia nada quase quebrou nessas soldas, depois que reforcei fico beleza. Recomendo a todos reforçar os engates correndo um cordão de solda pois normalmente os fabricantes não fazes isso.
    Abç
    #99594
    Carlos Fanara
    [quote quote=99576]Obrigado amigos por responder. Vou mesmo mandar fazer um novo pois estou priorizando a segurança.
    Valeu!
    [/quote]
    Sou de Niterói. Esse kit tinha o eixo?
    #99600
    Aconteceu comigo também. Tinha na Palio Weekend um engate KArmann Ghia que já era reforçado pq minha carreta era muito pesada na lança. Quando comprei o 330 tirei e reforcei ainda mais com chapas aonde possivelmente seria frágil. Na primeira viagem até o Rio de Janeiro o engate em si não sofreu qualquer flexão, mas a longarina do carro não. Ela se rasgou onde o parafuso era ancorado e o engate chegou quase no chão. O maior problema é que a furação original do carro para o engate tinha o parafuso no mesmo vetor do movimento de cima para baixo. Minha sorte na época foi que o Santiago (em Duque de Caxias) estava aberto no dia 27 de dezembro e fez um engate que nunca mais deu qualquer problema. Ele era com uma grande barra de tubo que pegava tora a traseira e o suporte abraçava a longarina sendo parafusado nela pelas laterais. Assim o esforço não pegava o vetor do parafuso. Mas com certeza um trabalho artesanal desses tem seu preço. Pelas fotos vemos que desmontaram toda a carenagem para ter acesso a tudo.
    #99980
    Tiago GIN
    Tive problema no Peugeot 307 SW, reboquei uma carreta com carro em cima, tudo tranquilo, tudo perfeito, porém assim que engatei o Camping Star, não andei 100km e o engate começou a fazer muito barulho, parei no acostamento e o mesmo estava soltinho… preso por 2 parafusos na longarina (os outros 2 haviam quebrado). Chamei o resgate da rodovia e me deixaram em um posto de combustíveis. Dali, sem a carretinha (e 2 pessoas que ficaram cuidando) encontrei uma casa de parafusos, mas óbviamente que não seria só isso, deu uma rasgada no local onde passavam esses parafusos… aí apelei para a solda mesmo, o borracheiro do posto passou um spray preto por cima e segui viagem…
    NUNCA MAIS carreguei tanto peso em engate comum… não adianta, não dá…
    #112865
    Magno
    Convidado
    Ola srs, minha mãe acabou de comprar um Winnibago Minnie de 1300kg com eixo duplo… minha duvida é… meu Ford Ka+ 1.5 da conta de puxar isso?
    Vlw.
