REFORMA
- Este tópico contém 31 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 9 meses atrás por
Gustavo Scherer.
7 de março de 2014 às 22:44 #50465
Pelagio
ParticipanteJunior ABC wrote:Pelagio wrote:Pode ser a maior roubada, tudo depende das suas condições financeiras e de quem/como/orçamento da reforma. Você pode comprar um OKM a partir de 26.000,00.qual seria esse modelo a partir de 26k?
O modelo da Apolo trailers em Araquari, vi ao vivo, é show de bola.
7 de março de 2014 às 23:58 #50467Marcos Pivari
MestreO eucatex é exatamente este tipo de laminado, com um ‘corpo” de um material parecido com a madeira…. mas ele é mais “solado” e não aceita água. Só que ele é bem fino. 2 dedos é muito…. deve estar colado em mais coisas. não dá pra tirar fotos?
8 de março de 2014 às 00:42 #50470cruzrj
ParticipanteVOU TENTAR ISSO NA 2º FEIRA….. era 2 dedos e colado num isopor fino e depois vinha a chapa externa de aluminio…… esse modelo e o pingo 72 da turiscar nao o 26k [hr] caraca to no mo duvida, q q eu faco da minha vida, tento arruma soluções mais to me complicando mais e mais……… toda a madeira da parte traseira tem de ser trocada e a parte esquerda e traseira tem de trocar a metade a janela da frente consegui por 100 reais o rapaz tem mais dessas janelas quem quiser posso comprar e enviar para os amigos campistas aqui presente.
8 de março de 2014 às 04:54 #50475Allex W Farias
ParticipanteCaro Cruzrj, nao recordo o nome da madeira usada pela fabrica mas alguns conhecidos acabaram reformando e usando Angelim. Essa madeira e um pouco mais pesada mas muito resistente, entre essa estrutura ficam as folhas de isopor. completando com um fino compensado, depois disso vc pode usar sobre o compensado papel de parede ou quem sabe um pvc bem fino. sendo que seria o acabamento final. Certo tb seria fazer toda a calafetacao do equipamento, aconcelho usar a famosa cola de para brisa e manta asfastilca. nos perfis laterais vc usaria cola de para brisa, e no perfil do teto vc pode aplicar uma tira de 10 cm de manta asfaltica. Estou dando essas dicas com experiencia em ver modelos turiscar e KG, ate conheco o pingo mas nunca vi desmontado, mas acredito que tenha a estrutura parecida.
8 de março de 2014 às 11:36 #50476cruzrj
Participantea calafetacao seria para impermeabilizar ou parra dar o brilho? essa cola de para-brisa sabe o nome? vc diz usar no perfil lateral, espalhar em toda extensao da madeira ou so nos seus cantos para fazer a uniao? no teto seria colocado tb nele todo para evitar que entre agua correto ou so envolta da claraboia?
8 de março de 2014 às 14:15 #50481Allex W Farias
ParticipanteCola e tipo um silicone e vc aplica por baixo do perfil para isolar os parafusos e tb aplica na parte superior do perfil na juncao com o aluminio. Ja no teto vc aplica por cima do perfil uma tira com 10 cm. Assim isola da agua
8 de março de 2014 às 18:01 #50486carlosfanara
ParticipanteEstou reformando meu KC 450, tenho usado uma cola deste padrão para as vedações, colei janelas novas com ele e ficou perfeito a minha não lembro a marca mas consegui a 17,00 na Amoedo aqui de minha cidade (Niterói). As paredes dos KGs são: Por fora chapa de alumínio; por dentro chapa de eucatex decorado (parece papel de parede); no meio um esqueleto de madeira e isopor para preenchimento e isolação. Ela tem aproximadamente 24mm de espessura. Abç http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535771483-cola-adesivo-de-poliuretano-pu-40-_JM
9 de março de 2014 às 03:24 #50499cruzrj
Participantecarlos, vc sabe o nome especifico da sua cola que esta usando ela e a base de silicone ou poliuretano?? observei nele que nos 4 cantos ha uma ripa de madeira mediana recomendam o uso dessa ripa?
9 de março de 2014 às 06:36 #50501Allex W Farias
ParticipanteFaz fotos dessas ripas. Ai podemos ter uma melhor nocao. Em relacao a cola, se vc for em uma loja especializada em para brisas com certeza ira encontrar. Chamam de cola de para brisa. Nao tem erro
9 de março de 2014 às 17:13 #50506carlosfanara
Participantecruzrj wrote:carlos, vc sabe o nome especifico da sua cola que esta usando ela e a base de silicone ou poliuretano?? observei nele que nos 4 cantos ha uma ripa de madeira mediana recomendam o uso dessa ripa?base de poliuretano seguem fotos
http://imageshack.com/a/img845/5623/vxtv.jpg
