AlexJoinville.
9 de maio de 2016 às 10:58 #90447
AlexJoinville
ParticipanteNaza……pensa numa coisa chata de fazer que é a colação da formica.
Olhei alguns videos pra aprender a fazer, mesmo assim não ficou 100%.
Como cortar a formica reta
Como cortar fórmica colcada.
Como aplicar a formica.
Tem alguns videos ensinando a modelar com a topia manual, procura lá que vc encontra e o acabamento fica perfeito, como eu não tenho topia fiz no braço mesmo.
Sobre a parte elétrica comprei um inversor de 2500W com pico de 5000W, mas ainda nao testei o funcionamento, como geladeira e ar condicionado tem motores indutivos, esses inversores acabam apanhando na hora da partida do motor.
Se não der certo vou partir pro compressor 12V e colocar mais um alternador na minha Ranger, com uma bateria só do trailer, ou um gerador portátil, nao decidi ainda.
Abraço.13 de maio de 2016 às 18:43 #90649AlexJoinville
ParticipanteMais uma semana de trabalhos intensos…Já está ganhando aspecto de casa..
Consegui fazer as divisões do lado esquerdo (olhando de dentro), deixei na frente os espaços da pia e fogão, fiz um armário onde coloquei o frigobar, microondas e ar condicionado. No mesmo armário ainda consegui fazer 2 gavetas, uma embaixo do frigobar, já que teve que ficar elevado devido ao paralamas, e outro entre o frigobar e o microondas, por enquanto vou fazer uma gaveta, mas esse espaço poderá ser ocupado por um frigobar maior caso haja necessidade no futuro, posso eliminar essa gaveta e instalar um frigobar mais alto.
Logo atras desse armário deixei um vão de 15cm entre a parede do armário e o box de banho, nesse espaço vou acomodar o aquecedor a gás e o que sobrar vou fazer uma gaveta vertical para mantimentos, tenho na minha casa e é muito prático e útil.
O box de banho ficou com uma medida boa (eu acho), 80cm X 75cm, medindo por dentro. Na parede do box fiz um recorte para acessar os botões do aquecedor, vou fazer uma janelinha de acrílico para não respingar água no aquecedor, para ajustar a temperatura basta abrir essa janelinha e regular nos botões.
Vou revestir com vibra por dentro para impermeabilizar. Em cima vai uma clarabóia.
A porta do box vou fazer por dentro com uma porta sanfonada de PVC, é mais barato e garante a vedação.
Seguem as fotos.13 de maio de 2016 às 22:22 #90651Daniel Felisbino
ParticipantePorque vc não Usa Lamina de Pvc pelo menos aqui em londrina tem com Disponibilidade na espessura de 1,00mm até 10,0mm, chapas no tamanho padrão de 1,22 x 2,44mts.
Acho mais pratico do que fibrar todo o banheiro fora q o acabamento fica mais clean.
14 de maio de 2016 às 01:48 #90653nazafks
ParticipanteMuito bom Alex, ta ficando show! Uma pergunta, vc vai deixar uma grelha de ventilacao externa para o aquecedor de passagem tomar oxigenio? Segundo o que pesquisei, isto eh importante tanto para tomada do oxigenio como para dispersao de CO2 que eventualmente vai liberar no ambiente…
16 de maio de 2016 às 09:19 #90663AlexJoinville
ParticipanteDaniel, boa sugestão hein.. minha primeira opção seria a fibra, pelo menos no assoalho pois tem muitos detalhes, porém nas paredes posso fazer com o pvc, vou pesquisar sobre esse material.
E aí Naza, td certo ?
Vou fazer uma grelha na parede lateral bem ao lado do aquecedor, pretendo fazer uma grelha com 12cm X 30cm, ficando assim em toda extenção do aquecedor, o que deve dar uma ótima ventilação. No teto vou fazer uma chaminé pra ele.29 de junho de 2016 às 20:10 #91202Robson
ParticipanteAlexJoinvile, perfeita a sua obra de reforma, as madeiras da parede vc esta pregando com que, prego ou parafuso e a cola que usou para colar as madeiras nas tabuas das paredes. Muito show.
1 de julho de 2016 às 13:12 #91240Riederer Stephan
ParticipanteCaramba está ficando perfeito! Muito show! Parabéns!
3 de julho de 2016 às 14:23 #91254Alessandro e Familia
Participanteolá alex , parabéns
vc esta fazendo tudo com tanto carinho e precisão que não tem como dar errado espero velo logo nas estradas até porque eu moro próximo a vc abraços sucesso na sua empreitada !!!!13 de julho de 2016 às 13:08 #91391AlexJoinville
ParticipanteOlá Robson, estou usando cola branca pra madeira Cascorez, passo a cola nos sarrafos e colo no compensado 4mm, depois grampeio algumas partes pra fixar..Isso pra fixar as partes laterais, de´pois da lateral montada, ela é fixada no chassi com parafusos…
13 de julho de 2016 às 14:31 #91392AlexJoinville
ParticipanteGostaria de pedir desculpas ao pessoal que está acompanhando a evolução da reforma, e explicar que tenho estado muito ocupado e não está sobrando tempo pra trabalhar no trailer.
Fiz pouca coisa nos últimos 2 meses, consegui apenas colar algumas fórmicas das paredes internas, e fiz a pia da cozinha, somente o tampo da pia e o armário aéreo, sem o acabamento ainda e sem as portas. -
