AlexJoinville.
13 de setembro de 2016 às 23:48 #92736
nazafks
ParticipanteMassa Alex, tais fera na formica hein. Vc ta usando compensado naval ou comum pra fazer os moveis? Penso em fazer o tampo do movel do banheiro parecido com este. Ficou com um bom espaço o banheiro. Parabens pelo trabalho!
Abraço,
Nazareno14 de setembro de 2016 às 10:42 #92741AlexJoinville
ParticipanteCompensado naval, o revestimento com fórmica é demorado, mas a longo prazo dura bem mais que o MDF.
O banheiro ficou relativamente espaçoso, com 1,10 x 0,75, bem confortável..14 de setembro de 2016 às 16:14 #92762giuliano mo
ParticipanteAlex tá ficando show a fabricação, meus parabéns!!
Sobre a cama retrátil:
Tenho vontade de fazer num Brilhante uma cama em cima da cama de casal do fundo do Trailer pra poder manter a cama da frente sempre como mesa, como só tenho uma filha de 10 anos ela pode usar esse beliche em cima da cama de casal.
Minha dúvida é sendo o Trailer original, como fixo a cama nas laterais do trailer? Como saber onde é reforçado pra isso??
Pensei mesmo em usar nos 4 cantos um tubo de inox ou madeira para apoiar a cama bem estilo beliche mesmo, não ficará tão discreto mas não levo fé que apoiar a cama apenas nas laterais.14 de setembro de 2016 às 22:34 #92764Davi
Participante[quote quote=92762]Alex tá ficando show a fabricação, meus parabéns!!
Pensei mesmo em usar nos 4 cantos um tubo de inox ou madeira para apoiar a cama bem estilo beliche mesmo, não ficará tão discreto mas não levo fé que apoiar a cama apenas nas laterais.[/quote]
Giuliano, no Brilhante do meu avô usávamos exatamente essa configuração, beliche numa ponta e mesa na outra. O trailer já bem com suportes nas laterais para se encaixar tubos de ferro pra montagem do beliche. São 4 tubos, os menores se encaixam nos maiores, ficando dois grandes tubos. Esses tubos encaixam nos 4 suportes (2 de cada lado), e esses tubos ficam em paralelo. E para montar o beliche são usadas madeiras, no meu eram 9 pedaços,assim se preenchia todo o espaço entre os dois tubos e eram colocados dois colchões em cima. Coisa simples. A única maneira do beliche passar os suportes é abrindo a lateral do trailer…
Abraço!
15 de setembro de 2016 às 11:57 #92772AlexJoinville
ParticipanteGiuliano, como o Davi mencionou já tem a espera, essa eu não sabia pois não tenho nenhuma experiência com trailers, o que sei aprendi no google e principalmente aqui no forum.
De qualquer forma, se o seu não tiver essas esperas eu faria da seguinte forma,colocaria 6 tubos retangulares de 40mmx80mm ou 40×100 de alumínio em pé fixados nas paredes, os tubos seriam as colunas, uma em cada extremidade e uma no meio pra apoiar onde a cama vai dobrar. Tendo as colunas sustentando o peso, é só fazer a cama, vc pode fazer com 2 chapas de 6mm de compensado, formando um sanduiche com sarrafos de madeira resistente por dentro, acho que cedro é bom pela leveza. Ficaria como a grade de uma cama normal, mas por dentro das chapas, isso tudo colado fica bem resistente, acho que uns 70 kg aguenta tranquilo.
Na minha eu fiz uma chapa de 12mm com 40cm de largura por 2mt de comprimento e coloquei um sarrafo de 2cm x 5cm em uma das extremidades, fiz 2 peças assim. Os sarrafos dão a sustentação no meio, onde tem a dobradiça. Na parte da frente apoiei a chapa direto nos suportes que parafusei nas laterais, como no meu caso está sem as chapas, pude parafusar de fora pra dentro, no seu caso vai ter que apoiar em alguma coisa, por isso sugeri os tubos de aluminio. Na nas pontas tbm ficou apoiado em suportes que parafusei nas laterais. A parte móvel é que mais preocupa pois fica com uma grande area sem apoio, nessa parte vou fazer ainda uma escada que servirá de pé de apoio pra quando alguem subir nela.17 de setembro de 2016 às 20:55 #92807AlexJoinville
ParticipanteMais um dia de trabalho no trailer e o resultado segue abaixo nas fotos.
Fiz o armário superior do banheiro, ficou com 50cm de altura, 108cm de comprimento e 15cm de profundidade. Fiz bastante divisões com tamanhos variados.
Faltam ainda as portas mas vou deixá-las para fazer mais tarde, já que meu propósito é fazer tudo o que depende de fixação de fora pra dentro para poder concluir as instalações e fechar com as chapas externas, a ideia é estar rodando no próximo verão..
Outra coisa que também consegui resolver foi a trava da cama dobrável, que por sinal foi muito eficaz, ficou prático e seguro, fiz um video pra mostrar a solução, basta clicar aqui.17 de setembro de 2016 às 21:53 #92809Capt.A330
ParticipanteBuenas Alex!
Muito bom o resultado, pois, dentre outros, vai te permitir operar o sistema com só uma mão, o que resulta muito pratico e funcional.
Gostei também do capricho com o armário do banheiro, bem dimensionado.
Parabéns, ficou muito legal; grande abraço!Dardo.
17 de setembro de 2016 às 22:10 #92810nazafks
ParticipanteMuito bom o armario Alex, e o sistema de trava da cama ficou perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, como pretende fazer o acabamento nos cantos e juncoes das paredes? Normalmente utiliza-se debrum desses de estofaria, mas eu to usando aqui e to achando muito chato pra fixa-lo. Como vc nao colocou nada ainda, sera que tens alguma ideia melhor?
Abraco,
Nazareno17 de setembro de 2016 às 23:46 #92811Ronald Ataulo
ParticipanteUau Alex, mais uma bela empreitada!!
Estou aqui me atualizando na leitura deste fórum e surpreso com as belas obras que estão acontecendo.
O meu pai Helcio acabou de comprar um Brilhante Luxo ano 1994 que aparentemente estava em perfeito estado, mas depois que pegamos e começamos a mexer, apareceram muitas outras coisas para fazer.
Acompanhar esta sua montagem, como a do Naza e outros amigos foristas, é empolgante demais!!
Vocês estão sendo peças chave para empolgar outras pessoas a fazer o mesmo!!
Espero em breve encontrar pessoalmente vocês com estes belos equipamentos em uma agradável acampada…
Parabéns Aléx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 de setembro de 2016 às 09:20 #92830AlexJoinville
ParticipanteObrigado Dardo, realmente o sistema de trava da cama ficou bem prático, e o acabamento está ficando cada vez melhor, estou aprimorando as técnicas de corte da madeira e aplicação da fórmica, já que nunca trabalhei com marcenaria antes na vida. Agradecimentos ao Youtube hehehe…
Olha Naza ainda não fiz pois como você mesmo mencionou é muito chato colocar o debrum, mas acho que você está no caminho certo e não eu. A durabilidade do debrum é indiscutivelmente maior, porém eu vou fazer o acabamento com alguma de borracha branca tipo espaguete e vou fixar com cola mesmo, super bonder. Se eu não encontrar a borracha pra essa finalidade vou comprar aquela borracha veda frestas usada em porta residencial.Ronaldo, o Brilhante dos seus pais é lindo, é mais moderno, tem uma cara mais jovem, vi as fotos no blog há uns dias e agora liguei a história com o seu post, esse modelo pelo que vejo é o mais desejado, creio que pelo tamanho e praticidade de manobra, o meu Rubi tem 2 eixos e não é fácil manobrar sem estar engatado no carro, aqui eu sofro pra manobrar ele na minha garagem.
Acho que essa parte da manutenção será tão gratificante para seus pais quanto as viagens, é muito bom ver o resultado do seu esforço em uma manutenção que certamente será feita com muito capricho, é motivo de orgulho dizer para as pessoas que ´´eu arrumei isso,, eu mesmo instalei aquilo´´.
Acho interessante o que as pessoas que moram próximas da minha casa dizem, elas veem o trailer e quando entram começam a dizer ´´ meu sonho é ter um trailer e viajar por aí mundo a fora´´. Mas a verdade é que poucos tem a coragem, e dentre esses poucos corajosos, os que tem capacidade financeira para tal são menos ainda.
Enfim é realmente gratificante ouvir dos outros que seu trabalho está ficando bom, obrigado a todos. -
