- Este tópico contém 265 respostas, 36 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 9 meses atrás por
AlexJoinville.
7 de outubro de 2016 às 14:40 #93069
AlexJoinville
Participante7 de outubro de 2016 às 14:56 #93070AlexJoinville
Participante7 de outubro de 2016 às 17:40 #93071Calegari
ParticipanteRealmente essas caixas são top… Ficaram muito bem feitas…
Quanto a iluminação ficou perfeita….da vontade de desmontar o Ximbica inteiro e começar do zero….rsrsr….brincadeira….
7 de outubro de 2016 às 23:51 #93072Edintruder
ParticipanteEssas luminárias são 12v? Ainda estou apanhando para definir como farei as luminárias.
10 de outubro de 2016 às 09:00 #93080AlexJoinville
ParticipanteFala Edi…
Elas são 110v/220v , porém dentro delas é feito com fitas de led.
Pra não alterar nada por enquanto deixei elas em 220v mesmo tendo em vista o baixo consumo, porém já deixei a fiação para fazer 12v posteriormente se elas me incomodarem de alguma forma.
Elas são bem simples e acho que vc pode confeccioná-las em casa mesmo.
Basicamente elas são uma moldura com 15mm de altura com um vidro jateado e uma membrana plástica leitosa entre o vidro e a parte de fora. A fita de led vai em volta do vidro, nessa parede de 15mm, nos 4 lados.11 de outubro de 2016 às 13:36 #93085Edintruder
ParticipanteEu comprei uma luminária de emergência de LED e estava avaliando uma form de ligar em 12v. A placa de LED trabalha em 4v, sendo assim poderia ligar de 3 em 3 ou colocar um resistor para baixar essa voltagem, porem essa opção de luminárias embutidas dessa forma é melhor. Se se tratam de fitas de LED, não deve ter dificuldades para se substituir por fitas de LED.
Agora nesse momento estou pensando em colar as fitas de LED direto no teto e colocar um material semi-translucido como acabamento do teto.Ainda estou perdido no que fazer.
13 de outubro de 2016 às 10:26 #93091Capt.A330
ParticipanteBuenas Alex, Edin!
Particularmente, penso que as fitas de LED são as melhores comparando com outros sistemas de iluminação, tanto pelo baixo consumo, quanto pelo pouco calor ocasionado pela mesma. Se não colocarem luminárias, acho bem melhor, pois tenho a experiencia da luminária do Guanaquito, que era de vidro na sala, e caiu sobre a mesa e quebrou em miles de fragmentos ao passar pela saliência duma ponte numa viagem para a Patagonia…meses depois, ainda aparecia um caco nas limpezas…fora que invariavelmente a luminária vai diminuir a iluminação, em maior ou menor grau; se a iluminação da fita de LED for insuficiente, podemos ter a mão um abajur mais forte para posicionar ele de acordo com as necessidades, embora as novas fitas de LED estão cada vez mais fortes quanto à luminosidade, ou até podemos pensar em colocar um Spot direcionável, conforme necessidades.
Grande abraço!Dardo.
14 de outubro de 2016 às 16:19 #93118AlexJoinville
ParticipanteDá uma olhada nesses perfis Edi, é pra colocar a fita dentro.
15 de outubro de 2016 às 11:18 #93121Edintruder
ParticipanteEssas calhas só tenho encontrado à venda no Mercado Livre. Esse modelo em particular ainda não tinha visto e fica perfeitamente encaixado na fórmica do teto.
Realmente tem esses poréns Dardo, o sistema precisa ser eficiente, resistente e à prova de solavancos! kkkk
17 de outubro de 2016 às 14:24 #93127AlexJoinville
ParticipanteEsse fim de semana trabalhei muito.. foi muito cansativo, fixei 2 das 3 caixas embaixo do trailer, a de água servida e a de detritos.
Durante a semana pretendo finalizar hidráulica na parte de baixo, já que por cima, dentro do trailer já está tudo pronto.
As caixas são bem reforçadas e ficaram bem presas.
Fiz também uma gambiarra na estrutura dele, coloquei 4 tarugos de nylon nos eixos subindo o chassi 60mm, ficou bem melhor. -
