- Este tópico contém 265 respostas, 36 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 6 meses atrás por
AlexJoinville.
19 de maio de 2017 às 18:31 #96847
giuliano mo
ParticipanteParabéns, ficou show!!
27 de maio de 2017 às 21:52 #96998Robson
ParticipanteOla amigo, muito bom seu serviço, estou precisando de uma ajuda, teria como me passar a medida da distancia dos eixos desde o inicio do chassi até o centro do primeiro eixo e do segundo, por favor, estou iniciando um chassi e estou na duvida de onde colocar o eixo, se no centro de gravidade ou mais para tras um pouco, lembrando que vou fazer a distribuição dos moveis como uma copia identica do KC540. Obrigado.
29 de maio de 2017 às 21:25 #97134AlexJoinville
ParticipanteRobson, estou fora da cidade mas volto na quarta e te passo as medidas..
4 de junho de 2017 às 13:53 #97351AlexJoinville
ParticipanteOlá Robson, consegui tirar as medidas pra vc, dá uma olhada na imagem abaixo, é isso que vc precisa?
Abraço.
4 de junho de 2017 às 14:04 #97352AlexJoinville
ParticipantePessoal, algumas pessoas estão me perguntando como fiz o revestimento do box de banho, como vcs já sabem fiz com fibra de vidro e pintei com gel coat (gel de piscina).
Existem muitos videos de laminação no youtube, mas acho que o pessoal não ligou a laminação com a impermeabilização do box, acredito que posso ajudar de alguma forma com a ideia de usar a fibra de vidro pra revestir o box, é claro que a ideia não foi originalmente minha, já que isso é aplicado amplamente há décadas, mas como eu já sabia que dava pra fazer com esse material resolvi utilizar, pela relativa facilidade, pela eficiência e pelo preço também, acho que muitas pessoas que não tinham essa informação podem usá-la para resolver seus problemas com revestimento de box.
Sendo assim, fiz um video passo a passo pra ajudar a galera que gosta de meter a mão na massa assim como eu. Abaixo seguem algumas imagens de quando fiz o box.[youtube]MLWRSU_vwvw&t=309s[/youtube]
5 de julho de 2017 às 09:15 #98170AlexJoinville
ParticipanteBom dia galera,, td certo ?
Fiz o fechamento do móvel do frigobar e microondas, fiz um video detalhado de todo o processo.6 de julho de 2017 às 17:47 #98206Joserley
ParticipanteOlá Alex,
Vou usar essa sua ideia para vedar meu BOX do Chuveiro, valeu.
so uma pergunta a cor Branca vc pintou depois ou junto pode misturar ja aplicando os dois.Abraços.
8 de julho de 2017 às 13:00 #98217AlexJoinville
ParticipanteFala Joserley, td certo?
Vc tem que fazer a fibra, deixar secar e depois aplicar o gel, não dá pra misturar não.12 de julho de 2017 às 21:44 #98229AlexJoinville
ParticipanteOlá pessoal…. preciso tirar uma dúvida sobre o interior do trailer e acredito que vou encontrar a resposta aqui.
Estou em viagem desde o dia 09/07/17..hoje estou em Gramado RS. Esta é a primeira viagem mais longa que faço.. cerca de 700km distante da minha cidade.
Percebi que o trailer está suando muito por dentro.. no frio de 15 graus.. é normal??
De noite o teto tem algumas partes suadas e de manha tudo o que é de metal ou aluminio está encharcado.. as torneiras.. os frisos de porta e janela por dentro..
Alguem pode me dizer se isso é normal?? Ou ta faltando ventilação??
Abraço a todos..13 de julho de 2017 às 08:27 #98230Marcos Pivari
MestreNormal Alex. A condensação q acontece geralmente em janelas e clarabóias por não terem tanta isolação térmica pode rolar nos metais. Sempre a ventilação ajudará
