AlexJoinville.
14 de agosto de 2017 às 22:06 #98795
AlexJoinville
ParticipanteNossa Samuel, chegou a pesar tudo isso ?
O meu então deve ter umas 2 ton. Pq ele ta bem carregado, e ainda ta faltando coisa, escada retrátil que estou fabricando, caixa do gás, que quero fazer bem grande pra acomodar as ferramentas, mangueiras, extensão e uma pequena lavadora de roupas, por dentro ainda faltam algumas portas e ainda vou colocar mais um painel solar no teto.. Haja motor pra puxar, apesar de que a minha ranger faz 10km/l normalmente, e com o trailer junto faz 8km/l..
Manda as fotos do teu trailer pra vermos, ele é bem simpático..
Abraço.14 de agosto de 2017 às 23:16 #98798Samuel Veloso
ParticipanteKkkk é Alex, provavelmente deve está pesado. Agente vai colocando peso também hehehe!!! Olha, eu passei numa barreira e a balança era pouco sensível. Não identificou meu trailer. Aí o agente disse: Pode seguir que na entrada de Diamantina/MG tem outra. Cheguei lá e pedi pra pesar. O guarda do IEF disse pra colocar as rodas do trailer na posição da balança e muito cortez disse: 1210kg. Isso engatado! Se tirasse do carro deve aumentar uns 30kg do peso sobre engate +-. Todavia, meu trailer é de chapa galvanizada 30, não de alumínio como o seu. So que o isolamento é isopor, mais leve que a madeira. Alex, eu vou abrir um tópico pra mostrar fotos da construção e como está agora, como sugerido pelo Marcos. É bom que me ajudem a melhorá-lo hehehe. Quanto a ranger o motor é top. A minha era 2011 Sport a gasolina. Achava que tinha um desempenho excepcional. A Pajero como carro / conforto é fina de mais, mas o motor requer alguns incrementos kkk. Vamos ver o que vai dar! Abração!!! Samuel
16 de agosto de 2017 às 11:32 #98889AlexJoinville
ParticipanteVou levar o meu pra pesar na balança da empresa que fez a galvanização do chassi, é perto da minha casa…Mas antes quero fazer a caixa do gás, assim vou estar com o peso final do trailer (eu acho!)
16 de agosto de 2017 às 13:13 #98923Samuel Veloso
ParticipanteSe não der certo, pode ser a sensibilidade da balança, que só acusa a partir do peso xxx. Antes de pesar o meu na estrada fui numa empresa, todavia só acusava a partir de 5 mil kilos. Aí não deu pra pesar. (Só uma observação)
Em tempo pessoal, se alguém puder me dar uma luz lá no tópico “Usar ou não o alternador do carro?”, será muito bem vindo. Obrigado companheiros!!!
17 de agosto de 2017 às 16:08 #98943AlexJoinville
ParticipanteEu escrevi algo lá..eu acho..
21 de agosto de 2017 às 08:07 #98983AlexJoinville
ParticipanteOlá pessoal..nessa semana fiz a escada no meu trailer.. estava usando um caixote como escada e não tava legal.. olhem como ficou.. abraço a todos..
23 de agosto de 2017 às 09:44 #99007Samuel Veloso
ParticipanteLegal! Vc constrói tudo hem?!!! Estou preparando umas imagens aqui… Vou mostrar a vcs como mandei fazer a minha escada, para inspirar quem necessitar. Abração Alex!
24 de agosto de 2017 às 07:18 #99033AlexJoinville
ParticipanteOlha Samuel, tento fazer o que posso..
27 de agosto de 2017 às 21:39 #99121Realizando um sonho
ParticipanteOi Alex.
Estou lendo todo o Forum pois estou aprendendo muito aqui.
Ainda não pude mexer no trailer porque tenho que fazer uma entrada na garagem e vai ser uma rampa maior que a sua. Até ai vc está me ajudando pois não tinha pensado em colocar o motor de tração no trailer. Mais uma ideia legal.
Estou juntando um montão de perguntas para fazer, espero a ajuda de todos vcs, pois o meu trailer esta tão detonado que eu ainda não descobri quem ele foi no passado.
Valeu!!27 de agosto de 2017 às 22:31 #99122Realizando um sonho
Enfim cheguei ao final do forum.
Vc não colocou postagens sobre o isolamento termico e como fez o fechamento externo do trailer?
A empresa que galvanizou o seu chassi fez com ele inteiro, ou seja, montado?
Alguem sabe me dizer onde posso fazer isso aqui no Rj?
Pode me mandar foto do chassi? O meu trailer está em cima de um chassi que não é original. Deve ter sido fabricado por uma empresa de trailer comum para ter como legalizar. Algumas pessoas já me disseram que ele é fraco para o peso que vai ter o trailer depois de todo completo. Vou procurar uma empresa para fazer essa correção e instalar a munheca com freio inercial, que vou comprar para 2500kg, mas quero ter uma noção para não ser tapeada.
O meu trailer tem 4 metros de comprimento por 2.10 de largura, junto com a lança vai pra 5,60m. Só tem um eixo, com um sistema de molas em barras, como usado em caminhão. Não tem freio mas como disse, vou instalar. Os pneus são aro 14.
Estou relatando isso, pois alguem pode me dizer se está seguro ou não.
Segurança está sendo a minha principal e primeira preocupação.
Mais uma pergunta: quantos vídeos vc postou no youtube? Quero ver todos.
Vc fez vídeo sobre a colocação das janelas e da claraboia ou exaustor?
Sobre o aquecedor do chuveiro, vc disse no vídeo que colocou dois registros mas que com a possibilidade de controlar a temperatura, não havia necessidade. Pode ser mesmo só com uma entrada de água?
Bem, por enquanto é só.
Como disse ainda não comecei a mexer no trailer, mas estou contanto com a ajuda de todos aqui, para pelo menos dar uma boa melhorada nele.
Agradeço.
Um abraço. -
