AlexJoinville.
30 de dezembro de 2015 às 00:37 #65681
AlexJoinville
ParticipanteSim, vai sobrar uns 7cm de cada lado depois de pronto.
30 de dezembro de 2015 às 20:00 #65694nazafks
ParticipanteVai ser bom pra manobrar rsrs
31 de dezembro de 2015 às 02:31 #65700Capt.A330
ParticipanteBuenas Alex! Pelo jeito, vai ficar tão lindo como o Bagualito do meu amigão Thomas, por sinal, um dos Rubi mais bem cuidados que conheço; grande abraço, e desejo muito sucesso na recuperação de tão belo Trailer! Dardo.
31 de dezembro de 2015 às 13:14 #65705Edintruder
ParticipanteDá muito gosto cada vez que concluímos a etapa na qual estamos trabalhando. Só não da gosto cada vez que precisamos comprar mais material. Cada ida na ferragem ficam de 100 a 200,00 no caixa…
31 de dezembro de 2015 às 13:24 #65706Davi
ParticipanteAlexJoinville wrote:Interessante isso Edintruder, vou ver isso, ainda não levei ela pra dar uma revisada, mas qdo for ja peço pra fazer isso, apesar de eu achar ela bem forte assim com os 163 cvs originais. Essa última semana tive pouco progresso, peguei uma gripe que me deixou 3 dias com febre direto. Além disso, aqui em Joinville chove…chove.. Tive que parar tudo e fazer um puxadinho coberto pra poder trabalhar. Estou fazendo as caixas de água servida e de detritos, a cx da água já estava pronta, tive que fazer algumas alterações somente. A cx e detritos estou fazendo do zero, fiz uma base para laminar as duas metades e depois só unir pela lateral. Também comecei a instalar os canos do sistema de freios agora já que o assoalho ainda não foi instalado. Falando em assoalho, fiz com compensado naval 25mm e pintei a parte que vai ficar virada pra baixo com preto emborrachado (batida de pedra).Puxadinho coberto…
Assoalho pintado, este é o lado que vai ficar pra baixo…
gabarito para caixa de detritos…revesti de plastico bolha (é o que eu tinha) para poder desmoldar depois.
Laminação de um dos lados da caixa de detritos.
Alex, parabéns pelo trabalho! Está ficando como zero km! Se me permite um pitaco, tive a impressão que o espaço no assoalho para a caixa de rodas ficou muito justo. Na época desse trailer ainda era usado rodas de Fusca antigo, aro 15. Mas essas rodas tem a tala muito estreira. O ideal era se coubesse uma roda de kombi, aro 14 e de tala mais larga. Naquela época existia uma gama de medidas de pneus diagonais e com capacidade de peso. Hoje o único pneu diagonal que você encontrará pra essa roda é o 5.60-15 que não terá capacidade de peso boa pra levar o trailer. No Caravana do meu pai coloquei radiais do Fusca do Itamar que era 165R15 porém ele é 4 lonas, não é pra carga. Acreditava que o Caravana pesasse 750kg, mas após pesá-lo constatei 1200kg, fica muito barrigudo o pneu. O ideal seria um pneu de carga, radial 8 lonas como o da Kombi, 185R14. Há um pneu meio raro de se encontrar que é de alguma Van, radial 8 lonas, 185R15, que serve na roda do Fusca. Até hoje só soube de duas marcas com essa medida. Uma é a Hankook e agora recentemente o crohno da Pirelli. Mas de qualquer maneira precisa investigar de vai caber no espaço que deixaste para a caixa de roda… Abraços! Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
8 de janeiro de 2016 às 16:09 #65846AlexJoinville
ParticipanteGrande informação hein Davi, com certeza um pneu mais reforçado traz mais segurança, e a largura dele tbm dá uma estabilidade maior. Como eu ainda não fiz os paralamas, já posso deixar um espaço maior, mais apropriado para depois colocar esse pneu que vc falou. Estou dando uma pausa agora com a reforma, como minha filha está de férias da escola, estou aproveitando o verão para descansar, devo retornar após o dia 15 de janeiro. Um grande abraço a todos do fórum. Alex,
9 de janeiro de 2016 às 09:37 #65859marcio pellanda
Participantebom dia a todos,otimo 2016,muitos projetos e aventuras.Estamos acompanhando esta restaura com muita curiosidade pois adquiri um brilhante semi-podrinho e dele vou tirando aprendizado…confesso que me divirto bastante cm vocês amigos do espirito de campismo.fica um grande abraço[/font]
9 de janeiro de 2016 às 23:13 #65871Daniel Felisbino
ParticipanteOpa Seja bem vindo Marcio, abre um tópico e nos mostre esse seu Brilhante Semi Podrinho rsrsrsrs
13 de janeiro de 2016 às 02:20 #65923Andre Conrado
ParticipanteParabéns, pela reforma. Top. Acabei de comprar um eldorado. Quero mudar uma parte do forro interno do teto que está meio ruim. Qual material me aconselha usar?
14 de janeiro de 2016 às 18:00 #65940AlexJoinville
ParticipanteOlá André. Parabéns pela sua aquisição. O meu eu estou fazendo todo como era originalmente, e o teto é de Eucatex (Duratex) branco. O pessoal do fórum pode dar mais opiniões, afinal são bem mais experientes que eu. [hr] Pessoal, voltei das minhas férias e estou retomando as obras. Estou terminando as caixas de agua e de detritos. A caixa de água eu já tinha mas precisai fazer algumas alterações. Eu achava ela feia e mal acabada, mas qdo a caixa de detritos que eu fiz ficou pronta percebi que a caixa da água era bem bonita perto da minha… Seguem as imagens.
Abertura que fiz para entrada e saída de água servida.
Gabarito onde fiz as 2 metades da caixa de detritos.
Juntei as 2 metades, laminei fibra em volta depois cortei para colocar as conexões de entrada do vaso e da água das pias e box de banho e a saída de detritos.
Teste com água para ver se está sem vazamentos. É claro que apareceram 3 pontos vazando, mas foi fácil resolver.
