AlexJoinville.
14 de janeiro de 2016 às 23:10 #65941
Allex W Farias
ParticipanteUma pergunta, vc fez somente uma caixa que recebe a água servida e os detritos?
15 de janeiro de 2016 às 01:00 #65946Daniel Felisbino
ParticipanteNão é muito pequena não?
15 de janeiro de 2016 às 04:12 #57608Allex W Farias
ParticipanteNão é questão de ser pequena ou grande. E sim do cheiro que pode voltar pelo box ou pela pia do banheiro, água servida não se mistura com detritos.
15 de janeiro de 2016 às 14:58 #65953AlexJoinville
ParticipanteSão 2 caixas, a cinza é de água servida, a outra de fibra sem pintar é de detritos. Água servida que eu digo é a água que será utilizada para banho, descarga, lavar louça e tal. Essa água depois de utilizada vai para a caixa de detritos. Vou levar galões de água mineral para consumo. Pela cubagem calculada deu cerca de 160 litros.
15 de janeiro de 2016 às 15:18 #65954GustavoN
BloqueadoAlex, na verdade então tu tens uma caixa de detritos e uma de água limpa. A caixa de água servida é para onde vai a água que “foi servida”.. no banho entra a água da caixa de água limpa, sai para a de água servida. Eu também acho que tu vais te arrepender de usar uma única caixa para detritos e água servida. Além da questão do cheiro, a água servida enche rapidinho, e as vezes até transborda se não tomar cuidado. Nos campings, com frequência existe tubulação para se despejar essa água sem mover o RV, e em determinados locais até se tolera colocar essa água no chão mesmo (se pergunta antes!), pois com frequência sai cheirando a sabonete ou sabão líquido das máquinas de lavar. Já a caixa de detritos é muito mais problemática. Em geral existe um ponto mais específico para os detritos, tampado, o cheiro não é nada agradável, as vezes saem sólidos junto dependendo da ação do produto químico que se utilizou, e seria muita falta de educação se colocar essa saída em um local inadequado no camping. Por sorte, essa caixa enche muito mais lentamente. Nunca chegamos nem na metade da capacidade da nossa, e esvaziamos e limpamos antes para evitar o mal cheiro. Imagine agora as consequências de mandar água servida para a caixa de detritos. Acho que vai te incomodar muito isso. Grande abraço, Gustavo
15 de janeiro de 2016 às 15:32 #65955AlexJoinville
ParticipanteEntendi Gustavo, na verdade nao tenho conhecimento pois não tinha nada no trailer e tbm nunca tive trailer. No caso do Camping, enquanto estou lá posso engatar uma mangueira e esvaziar a cx de detritos qdo quiser certo ? O problema maior seria se for usar o trailer em local sem infra pra descarregar a cx de detritos, daí eu teria problemas… Qto ao cheiro, estou fazendo todas as saídas de pia e ralo do banheiro sifonadas justamente para não ter problema com cheiro. Se for o caso de fazer separado a água servida e os detritos, terei que fazer mais uma caixa para a água se uso e não tenho certeza se consigo espaço embaixo do trailer pra acomodar essa caixa.
15 de janeiro de 2016 às 15:54 #65956GustavoN
BloqueadoAlex, ainda não estivemos em nenhum camping onde a saída de detritos fosse próximo do local de estadia dos RVs de forma que fosse só engatar uma mangueira. Precisaria engatar e mover o trailer, o que não chega a ser um grande problema para a caixa de detritos, mas seria muito chato se tivesse que mover toda vez que a caixa de agua servida enchesse. Porém, os campings com boa infraestrutura normalmente tem saída para água servida ao lado dos estacionamentos, e campings mais simples as vezes aceitam colocar a água servida no chão (novamente, se pergunta antes!) assim como aceitariam colocar a água de um banho de mangueira no chão. Mas uma caixa química com detritos não se deve fazer isso, e precisa ir para o local adequado. Se não tem espaço, diminui o tamanho das caixas.. Dá pra deixar uma menor para detritos e a maior para água servida. Se não separares aposto que vais lembrar de nós já nas primeiras acampadas.
Abraço, Gustavo
15 de janeiro de 2016 às 16:08 #65957AlexJoinville
ParticipanteMas com certeza vou fazer isso, Vou ver hj a noite o que dá pra fazer ainda. Acho que consigo enfiar mais uma caixa embaixo do trailer, afinal ele tem 4 metros de área utilizável embaixo do chassi. Que tamanho de caixa de água servida vc aconselha? Qts litros ?
15 de janeiro de 2016 às 23:29 #65958marcio pellanda
ParticipanteCaro Alex,por hora resolvi o problema da falta de local adequado com a compra de um vaso tipo porta potti da nautica,o qual descarrego onde for indicado pela administração do camping.Também pretendo ter uma caixa p água cinza e outra p detritos pois precisa ser separado mesmo. Gastei 600 no vaso.Qto à caixa d’água é importante se informar com as pessoas que já a utilizam porque tem a questão da bomba que vai tocar água para torneiras e chuveiro e dimencioná-las de acordo com teu aquecedor..tipo de sanitario no futuro etc..espero ter colaborado.Da mesma forma estou procurando comprar amortecedores novos e minha dúvida é qto ao modelo..se alguem souber p favor me envie.Obrigado um abraço
16 de janeiro de 2016 às 02:05 #65961nazafks
ParticipanteAlex, o teu trailer ja veio com vaso sanitario? Se nao veio estuda a ideia de usar o porta potti e esquece a caixa de detritos. Voce consegue comprar o porta potti da Nautika no mercado livre por 450,00 aproximadamente.
