- Este tópico contém 265 respostas, 36 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 9 meses atrás por
AlexJoinville.
19 de abril de 2016 às 16:47 #89962
AlexJoinville
ParticipanteEu montei como estava antes, mas como já estava assim arriado, pode ser que alguém já havia montado errado antes. Pensei em dar 1/4 de volta mesmo, depois de montar tudo e com o peso total, mas não tenho certeza se não é demais.
Vou tentar no feriado.
De qualquer forma se alguém puder passar a medida da altura, posso comparar com o meu.20 de abril de 2016 às 00:19 #89968nazafks
ParticipanteAlex, que bom que retomou os trabalhos por ai e vai nos alimentar com postagens rotineiras que ajudam muito na troca de experiencias, como no meu caso que tambem to na lida de construir o meu. Voce poderia me passar as medidas do sarrafeamento original do teu trailer (largura e espessura) e a medeira que vais usar para fazer os que faltam? To pensando em fazer o meu com sarrafos de pinus tratado e plainado com 20mm x 50mm.
Abraco, Nazareno
20 de abril de 2016 às 14:39 #89977AlexJoinville
ParticipantePasso sim Naza, tenho fotos com tds as medidas documentadas antes de desmontar, algumas partes não existiam mais pois haviam muitos pontos com infiltração, mesmo assim dá pra montar.
A madeira original pe cedrinho, mas substituí as partes faltantes por cambará, comprei sarrafo de telha e abri eles na medida com uma serra circular de mesa. A espessura dos sarrafos na sua maioria é de 28mm por 28mm. Alguns são mais largos em situações específicas, como nos contornos dos paralamas e no arco da porta.
Sobre o espaçamento é bem relativo, vc tem que montar um quadro em torno da chapa lateral e fazer um gradeado no meio. O que dá a estrutura são as divisões internas.
O que acontece é que vc vai ter que colocar muitos sarrafos que terão outras funções e acabam ajudando na estrutura, acaba ficando tudo amarrado. Por exemplo, na região das janelas, vc vai ter que fazer uma moldura, depois fixa-la no gradeado, onde vc vai fixar as chapas externas tbm tem que ter um sarrafo pra vc poder parafusar a chapa e os frisos ( o meu tem frisos nas emendas das chapas externas.
O que tenho documentado é isso..A última imagem é da estrutura do chassi que tava podre e fiz uma nova.20 de abril de 2016 às 20:45 #89983nazafks
ParticipanteAlex, muito obrigado por compartilhar essas informacoes. Sao muito importantes pra mim que to construindo um trailer sem nunca ter visto um desmontado ou sem ter um perto pra tirar algumas medidas. So fiquei curioso na medida da altura da parede, que ta na foto da parede esquerda 1,86m por dentro dos sarrafos, imagino. Porem como fica a altura da porta, quando o intervalo entre a parte superior da porta e o sarrafo superior da parede tem 21cm segundo as anotacoes? 1,86 – 0,21 = 1,60. A porta obviamente nao poderia ter somente esta altura e ainda teria que descontar a largura do sarrafo da armacao da porta.
21 de abril de 2016 às 22:03 #89985AlexJoinville
ParticipantePor mais improvável que pareça é isso mesmo.
Como vc vem de baixo qdo vai entrar essa altura acaba não atrapalhando, pra sair tem que abaixar a cabeça.
A altura exata do pé direito interno é de 1,89. A largura interna é de 2,04.
Qdo for planejar a parte interna, tome cuidado com o ponto de equilíbrio, considere um pouco a mais de peso pra traz pois o peso do cambão (não sei se ta certo esse nome, é a parte da frente que vai desde o quadro até o engate do carro ) faz com que o conjunto tende a inclinar pra frente. O peso máximo na bola do reboque é de 30 a 50kg segundo pesquisas que fiz.
Se vc tiver mto peso sobre o engate seu carro vai levantar o nariz qdo vc passar numa lombada por exemplo.
Eu tbm nunca nem vi um trailer de perto, nunca tinha nem entrado em um, mas minha esposa teve essa experiência qdo criança, pois seu pai tinha um trailer.
Estou estudando td a respeito e o pessoal aqui é mto gente boa, estão ajudando muito.
Se precisar algo pode pedir , no que eu puder ajudar pode contar comigo.21 de abril de 2016 às 22:12 #89986AlexJoinville
ParticipanteHoje aproveitei o feriado pra dar uma agilizada na montagem, fiz uma lateral quase inteira, fiz 2/3 na verdade. Terminando essa lateral começo a montagem das paredes no trailer.
23 de abril de 2016 às 09:15 #89989AlexJoinville
ParticipanteOlá pessoal, ontem o forum estava off .. não consegui conectar de jeito nenhum.
Terminei a lateral, agora vou passar pra montagem das paredes no chassi.Pra ter certeza que estava tudo certo, coloquei as chapas sobre a lateral montada, já que muitas partes não existiam mais de tanta infiltração, da cintura pra baixo estava tudo podre.
24 de abril de 2016 às 23:14 #90002nazafks
ParticipanteMuito bom trabalho Alex! Vou ficar de olho em todos os processos pra ir fazendo no meu, ja que vc esta imediatamente na minha frente no andar da obra. Abraco, Nazareno.
25 de abril de 2016 às 09:22 #90006AlexJoinville
ParticipanteDei uma olhada no seu projeto, me impressionou o capricho e profissionalismo..
25 de abril de 2016 às 11:57 #90007Capt.A330
ParticipanteParabéns para ambos, Alex e Naza, pelo andamento das obras; muito breve, mais dois Trailers prontos para rodar!
Abraços, Dardo. -
