Safari x subidas – como vai a potência da de vcs?
- Este tópico contém 12 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 2 meses atrás por
Andre Americana.
26 de junho de 2015 às 03:00 #45980
jeffvasques
ParticipanteQuerid@s, eu comprei há menos de 1 mês uma Touring… e só agora andei um pouco mais com ela e andei pegando umas ladeiras e fiquei um tanto assustado com a perda de potência… sim, ela é velha, eh 77, motor TL 1600… ela consegue subir, mas vai beeeem devagar… fiquei receoso pensando ela em uma serra, se daria conta… como é a de vcs? já fizeram serra com uma safari/touring? e aí? Abração, jeff
26 de junho de 2015 às 03:11 #60658Odair Teixeira
ParticipanteMete um upgrade com kit turbo…Vai usar de vez em quando mesmo… Esta do anuncio abaixo era 1700 turbo.. Andava bem pra caramba. Conheci no evento da Motortrailer http://santa-rosa-do-purus.doplim.com.br/kombi-safari-id-52282.html
26 de junho de 2015 às 10:47 #60660Marcos Pivari
MestreJeff. Viajamos quando criança (meus país tiveram duas)…. Posso dizer q mesmo em trechos lentos, jamais ficamos parados ou limitados em ir a qualquer lugar. A kombi é pau pra toda obra.
26 de junho de 2015 às 11:37 #60662Edintruder
ParticipanteJeff, motor a ar tem que esticar as marchas para refrigerar legal. Vai subindo em marcha curta e com rpm mais elevado que o motor dá conta sem problemas. Se forçares esse motor em marcha longa e rpm baixo, ele aquece demais e dura muito pouco. Se começar a grilar válvulas é o primeiro sinal que o motor está aquecendo muito. Tens que reduzir a marcha para diminuir o esforço e aumentar a refrigeração. Simples assim.
26 de junho de 2015 às 13:19 #60667Andre Americana
ParticipanteEla perde velocidade sim, porém não para. Sobe tudo, é do lema devagar e sempre. Coloca um conta giros nela, a região de torque é lá nos 3200rpm.. Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
26 de junho de 2015 às 20:27 #60677Tiago GIN
ParticipanteComo o edintruder disse… Aceleeeera… Mantendo o giro relativamente alto, o motor refrigera bem e ela rende melhor. O que eu vejo de Kombi vazando cabeçote não tá escrito… E isso é por aquecimento… O kit turbo em motor a ar ajuda, mas teria que fazer um coletor dimensionado pq os tradicionais de fusca eu creio que seriam incompatíveis na kombi, pela disposição das capas do motor. E tem a questão da legalização também. Se vc for abrir o motor em breve, dou uma dica de colocar os pistões 1.6 1mm, que devem aumentar um pouco a cilindrada e torque e dar um fôlego ao motor… Mas não é nenhum milagre, vai melhorar um pouquinho só. Outra coisa, ela tem 2 carburadores ou 1 só? a Dupla bebe mais mas rende mais tb e mantenha sempre equalizado. Ah.. Dê um “golinho” no ponto dela que deve melhorar tb hehe… Só não muito senão vai grilar.. Abraço!
27 de junho de 2015 às 01:04 #60682Andre Americana
ParticipanteDurante um de meus trabalhos de desenvolvimento de motores, melhoramos a potência do motor da kombi com a ideia de vender o projeto p Vw… o rendimento ficou ótimo, porem, ela gospe o cambio… isso mesmo, arrebenta todos os prisioneiros do cambio…. Ai vc me diz.. reforça os prisioneiros… beleza, fizemoa isso, ai começou a arrebentar as homocineticas. Resumo. A kombi e assim, se forçar de um lado vai quebrar do outro, se deixar original vai rodar um milhão de km sem dar problemas. Minha safari instalei o sistema de injeção eletrônica da kombi 2004, ganhei uns 25cv e fiquei mais que contente. Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
27 de junho de 2015 às 01:35 #60683Odair Teixeira
ParticipanteAndre Tenho um fusca 1986 turbo com motor VW boxer 2.2 i.e . Para eliminar a torção que os prisioneiros transferem pra caixa e pra forquilha eu instalei uma “torquer bar”. Ela é um trapézio que é fixa nas torres da suspensão, onde mas barras descem e são fixadas atrás dos parafusos de suporte da caixa. Justamente para eliminar este efeito indesejado Eliminou a torção que o torque do motor dava na carroceria e no chassis..
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
27 de junho de 2015 às 13:58 #60685jeffvasques
ParticipanteObrigado, gente! Isso de esticar as marchas é uma dica preciosa, não sabia! Eu tenho um longo caminho a percorrer pra entender melhor do motor da lindinha, que é um TL, mesmo motor de variant… é dupla carburação sim! Como eu não manjo de mecânica (a Touring é meu primeiro carro! comecei bem!) , como é o barulho quando tá “grilando as válvulas”, é meio falhado? E o que seria dar um “golinho no ponto”? A ideia do turbo é boa, mas por enquanto vou evitar mexer no motor… tenho várias outras coisinhas por ajeitar… Obrigado!
27 de junho de 2015 às 17:37 #60686Andre Americana
ParticipanteOdair, muito louco esse motor… Vamos instalar um desse em meu Gurgel? Será que sai do chão? Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
