Sensores de incêndio e vazamento de gás
- Este tópico contém 15 respostas, 8 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 11 meses atrás por
leandrovaranda.
15 de setembro de 2015 às 01:28 #45875
carlosfanara
ParticipantePrezados amigos do fórum, Abro este tópico pois ainda não vi essa discussão por aqui e desde de quando comecei a rodar com meu trailer isso me preocupa. Quando estive nos EUA no ano passado aluguei um MH que tinha dois ou três sensores que realmente funcionavam, a qualquer ovo frito disparava, era um “saco” mas devido ao material dos nossos equipamentos penso ser indispensável, gostaria de colocar pelo menos um de fumaça e outro para gás. Por isso pergunto aos senhores se usam e qual tipo usam para prevenir acidentes. forte abraço em todos Carlos Fanara
15 de setembro de 2015 às 10:57 #57236Marcos Pivari
MestreConheci um amigo com uma Camper fourwheel que também se queixou do sensor. Qualquer coisinha ele dispara um alarme. Creio que isto seja de certa forma cultural, pois os americanos e Europeus possuem estes sensores em quase todas as casas…… talvez por força de norma….. Em RVs opino que o de gás seja o mais importante, pois só irá disparar na presença do mesmo. Quanto ao de fumaça, o ambiente é tão pequeno com cozinha interna que acho que vai trazer mais desconforto do que segurança. Acho que mais grave do que não ter o sensor é possuir o aquecedor de passagem dentro do trailer sem isolamento para o lado de fora. Por mais que exista limitações espaciais e que originalmente os trailers viessem com aquecedores a gás até menos modernos, ainda acho um risco. Se dá pra evitar é bom…..
16 de setembro de 2015 às 01:25 #62929Daniel Felisbino
ParticipanteSera q não da pra instalar aquecedor solar? pois sei que a temp. interna chega fácil aos 37 graus. e ao invés de armazenar num boi ler direciona para a própria caixa d’água q é de fibra. Ou estou falando asneira rsrsr
16 de setembro de 2015 às 01:32 #62931Marcos Pivari
Mestreo problema é que no aquecimento solar, o Bollier (ou tanque) tem que estar acima do nivel das placas……. pois a agua quente sobre e a fria desce na circulação…….. o que inviabiliza no RV
16 de setembro de 2015 às 10:49 #62936Odair Teixeira
ParticipantePelo menos um detector de monóxido de carbono pra quem tem aquecedor a gás do lado de dentro do RV (meu caso) Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
17 de setembro de 2015 às 02:05 #62977wanderlei oliveira souza
ParticipanteEu, tomaria mais cuidado com o gás, uma vez que o mesmo é invisivel,mas, é perigo danado, é bom sempre verificar com espuma de sabão os encanamentos de passagem do gás, é bom e importante não se discuidar sugestão – abs a todos[/align]
17 de setembro de 2015 às 13:22 #62980Odair Teixeira
ParticipanteWanderlei O gás GLP tem adição de mercaptana que produz um odor característico e sentimos o cheiro mesmo com vazamentos muito pequenos. O monóxido de carbono mata em silêncio. O indivíduo não percebe a presença, perde a consciência e morre por asfixia. Este processo leva poucos minutos.. O maior risco do GLP é de explosão, por vazamentos onde o gás pode ficar confinado ou explosão do próprio botijão. Mas isto não desmerece a necessidade de aplicar um alerta para o vazamento de GLP Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
18 de setembro de 2015 às 14:31 #63004leandrovaranda
Participantehttp://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao5562015.pdf ainda com relação a fogo, olhem a nova resolução do denatran que torna facultativo o uso de extintores. Continua sendo obrigatório para motorhomes.
18 de setembro de 2015 às 18:21 #63009Capt.A330
ParticipanteBuenas Leandro! Obrigado pelo link, e lembro a todos os Rodonautas: Na Argentina, Uruguay e Chile, para quem for para aquelas bandas, continua a ser obrigatório o porte do extintor (chamado de “matafuego” ou “extinguidor de fuego”), devidamente válido, tanto no carro, independente do tamanho, ano ou modelo, e também no Trailer, alem de, como Leandro comenta, nos MH. Abraços! Dardo.
19 de setembro de 2015 às 03:15 #62545Daniel Felisbino
ParticipanteParece piada, segundo o CONTRAN os veículos atuais são tão seguros que não precisam mais usar extintores, porem eles não pensaram que esses carros daqui 10 anos já terão avarias deixando eles mais suscetíveis a problemas. e não lembraram que mais da metade da frota tem mais de 10 anos. Fala sério só o Brasil anda pra trás mesmo.[hr] Alguém conhece uma empresa que venda detector de GLP, instalei aquecedor a gás mas nem a empresa que instalou sabe. Fiquei surpreso e perguntei se ninguém pergunta sobre tal aparelho, o vendedor falou que nunca ninguém perguntou e desconhecem ainda, falou que o aparelho é tão seguro que não precisa. affs.
