Sistema de freios KG 520
- Este tópico contém 8 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 6 meses atrás por
Marcelo de Almeida Campos.
4 de fevereiro de 2014 às 03:05 #45377
Toni Caravaneiro
ParticipanteSistema de Freios KG 520 Pantanal Sou de Recife – PE e recentemente adquiri um trailer KG 520 Pantanal ano 1987. Aqui na região não é muito comum o uso desse tipo de equipamento (trailer e motorhome). Por isso é muito difícil encontrar pessoas que possam fazer uma manutenção. Estou impedido de usar porque preciso fazer, com urgência, uma revisão no sistema de freios. (inercial e rodas), porem não consigo comprar as peças de reposição no mercado de autopeças porque os balconistas querem saber qual é o “carro” para identificar a peça. Com certeza os cabos de freios estão danificados visualmente (não tem freio nenhum), tambores e lonas só depois de desmontar. Alguém poderia indicar de qual carro foi utilizado na montagem nesse KG? Tenho certeza que da Volkswagen, só não sei qual carro (fusca, Kombi, etç)
4 de fevereiro de 2014 às 10:41 #49002Marcos Pivari
MestreOlá Toni….. vou levantar as outras informações, mas já aviso de antemão que os cabos eram feitos sob medida peka Karmann Ghia. Hoje já não existe mais estoque, então há duas opções entre os campistas: 1- mandar fazer o cabo sob medida (há lugares que fazem do jeito que desejar) 2- adaptar o da kombi, usando a mesma capa, mas diminuindo o cabo. Para isto nem adianta tentar soldar…. melhor usar aquelas peças de tração específicas. Sei que a tampa do rolamento dos trailers KG também não pertenciam a nenhum carro e eram feitos especialmente….. vou tentar saber sobre o restante… mas qualquer informação aqui será benvinda.
4 de fevereiro de 2014 às 11:47 #49006Toni Caravaneiro
ParticipanteObrigado pelas dicas. O mecânico sugeriu adaptar com o cabo do fusca que é mais curto (1710mm) e mais barato, já que o cabo de aço a ser substituído tem aproximadamente 1260mm. O problema é a solda, pois o mecânico não conhece outro jeito senão usar solda amarela. Ele verificou que os tambores de freio utilizados são muito semelhantes ao da Kombi antiga, no entanto não tínhamos nenhum para fazer o comparativo. De toda forma aguardo mais contribuições de nossos amigos trailistas.
4 de fevereiro de 2014 às 19:03 #49020Odair Teixeira
ParticipanteMarcos A tampa de rolamento é mais fácil pegar uma e ir até uma boa loja de autopeças e comparar. As do Turiscar diziam que era da Kombi, mas comprei e não serviram. Fui até a autopeças com o cubo na mão e testei até achar um que servisse direito. Acredito que era do Golf antigo… sds Odair
7 de fevereiro de 2014 às 11:35 #50243Toni Caravaneiro
ParticipanteApós a desmontagem ficou constatado que os tambores, lonas, sapatas e molas estavam em perfeito estado. Observei que nos tambores tem, em alto relevo, a logomarca da Karmann-Ghia e o interior onde fica alojados as lonas é pintado com cor clara (amarelo clarinho), o que foge dos padrões dos freio de carros. Por precaução, substitui todos os rolamentos, os quais não foi difícil encontrar em lojas especializadas, desde que levemos a amostra. Em resumo, o problema consiste na substituição dos cabos de freios, tanto o cabo de aço como os chicotes, pois estão seriamente afetados pela ferrugem, vez que me parecem ser ainda os originais. Qualquer informação será bem vinda.
7 de fevereiro de 2014 às 14:32 #50244Marcos Pivari
MestreObtive as informações de que você deve atentar para o Código escrito nos rolamentos…… deve “bater” o mesmo código……. e quanto aos cabos é o que falei…. há quem “fabrique” sob medida ou dá pra adaptar os da kombi ou fusca utilizando a mesma capa e diminuindo o cabo naquela peça “T” que junta ambos com o cabo de freio da bequilha. De que carro era o rolamento?
12 de fevereiro de 2014 às 02:04 #50272Toni Caravaneiro
ParticipanteO mecânico foi à Loja especializada em rolamentos aqui em Recife com um cubo/tambor de freio e parte do rolamento velho. Lá ele comprou tudo que era necessário. Em conversa com esse mecânico ele acha que era da Kombi cliper (antiga).
10 de março de 2014 às 17:57 #50533Marcelo de Almeida Campos
ParticipanteOla toni, vc faz parte do grupo asa branca? Me chamo Marcelo e moro em Jaboatao dos Guararapes. Eu tenho uma kombi safari, mas ainda nao trouxe pra ca pois nao encontrei um lugar seguro para trazer ela pois moro em apartamento. Sera q vc saberia indicar algum lugar q eu possa alugar ou um lugar seguro para deixa-la? Abraco
11 de março de 2014 às 02:14 #50526Toni Caravaneiro
ParticipanteCaro Marcelo, Fui adicionado recentemente ao Grupo Asa Branca pelo Carlos Pena. Se não faz parte ainda, se registre, vale a pena. Meu Trailer eu adquiri agora em dezembro/2013. Ele ficou um tempo em Chico City de Camaragibe. Atualmente está guardado em um amplo estacionamento particular fechado que fica na Rua Barão de Itamaracá, no Espinheiro. O valor para mensalista é R$ 150,00 mensais. Não tem cobertura, fica a céu aberto, mas é seguro. Para mim ficou ótimo, pois moro em apartamento localizado próximo ao estacionamento.
