Trailer ao ar livre
- Este tópico contém 4 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 9 meses atrás por
Stephan Riederer.
15 de novembro de 2015 às 15:26 #46173
alexjeep
ParticipanteOi, Existe algum problema em deixar um trailer por 2 ou 3 meses ao ar livre, tomando chuva e sol. Não tem infiltração no trailer. Posso deixa-lo assim ao ar livre por este tempo? O que acham? Penso em colocar uma lona diretamente no teto do trailer. O teto do trailer é de chapa de aluminio? isso? Abs
16 de novembro de 2015 às 01:22 #64781Odair Teixeira
ParticipanteAlex Não tem problema não. O meu já ficou mais de um ano. Se a calafetação estiver ok, e não tiver infiltrações, sem problemas. Mas uma lona por cima não faz mal não. Com lonas boas, tipo das usadas em caminhões. Tome cuidado, pq lonas baratas podem manchar a pintura quando em contato direto com as chapas do trailer e submetidas ao sol intenso. Se der pra colocar ele numa sombrinha, melhor. Abraço Odair
16 de novembro de 2015 às 12:28 #64790alexjeep
ParticipanteBom dia, Obrigado Odair. Por dentro não vi nenhuma infiltração, imagino que esteja bem calafetado. alias, como é isso de calafetar o trailer? risos… não sei. Vou colocar aquelas lonas de plástico que vendem em casas de construção e por cima desta lona de plástico vou colocar outra mais grossa e impermeável. Essa lona impermeável era usada em painéis de publicidade. Fica até uma dica, quem quiser economizar com lona pode pedir nestas empresas que comercializam painéis de publicidade, pois depois que usam os dois lados para impressão a lona é jogada fora. Bom, pelo menos na empresa que onde me deram essa lona me falaram isso.
16 de novembro de 2015 às 17:44 #64799Edintruder
ParticipanteInfelizmente o meu está sendo construido ao ar livre e ele é de madeira… Já foram 2 anos e a coisa está andando. Mesmo com as chuvaradas e infiltrações durante a montagem, o material está muito bom. Porém por dentro está muito mofado pois ainda não tem nenhuma janela. Então antes de fechar as paredes vou ter que lavar tudo com água sanitária. Então, se o teu trailer ficar ao ar livre o ideal é arejá-lo sempre que puderes.
17 de novembro de 2015 às 10:21 #64817Stephan Riederer
Membroo meu ficou mais de dez anos na chuva, sol e maresia, primeira vaga roda quadrada do camping de ubatuba, faz anos que vendemos, está lá até hoje na mesma vaga, inteirão! bem calafetado não tem problema nenhum
