Trailer do Naza
- Este tópico contém 178 respostas, 29 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 1 mês atrás por
nazafks.
12 de setembro de 2016 às 00:30 #92683
nazafks
ParticipanteFazendo a vedacao dos paralamas com massa plastica
12 de setembro de 2016 às 01:04 #92684nazafks
ParticipanteConstruindo a estrutura das laterais e revestimento interno. Usei sarrafos de pinus tratado 50x30cm e placas de eucatex branco 2,5mm. Colei com cola branca e usei baterias, tijolos, etc para fazer peso e prensar os sarrafos sobre o eucatex. Esta parte eh muito demorada e cansa muito fisicamente, pois tem que ficar baixando e levantando-se o tempo todo. Estas paredes tem 2m na parte mais alta.
12 de setembro de 2016 às 01:58 #92685nazafks
ParticipanteAgora construindo as paredes internas. Fiquei um bom tempo no impasse de fazer as paredes com chapas prontas ou fabricar chapas semi-ocas para ficarem mais leves. Cheguei acomprar as chapas e mdf 15mm com 2 faces brancas, mas acabei mudando de ideia e troquei as chapas de mdf por mais chapas de eucatex 2,5mm branco para construir as paredes semi-ocas e aliviar consideravelmente o peso embarcado. Usei 2 faces de eucatex e sarrafos de pinus de 20mm de espessura fazendo com que as parede ficassem com uma espessura total de 25mm. Mudei o meu layout inicial e acabei fazendo o quarto de casal e o banheiro na traseira do trailer, inspirado num layout de motorhome que encontrei em pesquisas na net. Dessa forma, penso que consegui ter um banheiro mais espaçoso sem comprometer o espaço de circulação que ficou muito bom. O banheiro ficou com 1,85m x 0,85m e o dormitorio casal 1,15m x 1,85m. Devo instalar ainda um beliche com 0,55m de largura acima do dormitorio do casal, que sera bi-partido, permitindo reduzir a largura para 27cm transformando-se em uma prateleira quando nao usado, para minha filha dormir sem precisar desmontar a mesa na sala. Seguem as fotos:
12 de setembro de 2016 às 02:19 #92686nazafks
ParticipanteE enfim o tao esperado momento de colocar as laterais no lugar. Opa, agora ta com cara de trailer. Ate anima mais para trabalhar… Porem eh tanta coisa pra fazer que as vezes nem sei por onde começo quando tenho tempo.
12 de setembro de 2016 às 02:34 #92687nazafks
ParticipanteUma coisa que me preocupava era a cuba do lavatorio do banheiro. Queria uma bem pequena, barta e facil de instalar. Depois de muita pesquisa achei na internet algumas ideias de cubas feitas a partir de travessas para pipoca em abs. Achei esta travessa de saladas com 25,5cm de diametro e 14cm de altura na Havan por 29,90 e nao deu outra. Notem que eh uma travessa bem reforçada, com a parede em abs bem grossa e um acabamento esmaltado que lembra muito uma cuba em louça.
12 de setembro de 2016 às 02:44 #92688nazafks
ParticipanteDardo, muito obrigado pelas dicas para subir as imagens. Nem quero mais saber o outro jeito, ficou muito mais facil desta forma.
Abraco,
Nazareno
12 de setembro de 2016 às 19:50 #92700Capt.A330
ParticipanteBuenas Naza!
Meu caro, quê lindo que está ficando! E quanto trabalho!
Caramba, o dia que estrear ele, e estiver de noite se preparando nele para dormir, acho que vai demorar para pegar no sono…acho que vais lembrar de cada parafuso, cada chapa, cada madeira…fantástico trabalho, meus parabéns pelo empenho e dedicação!
Também, fico feliz que deu certo com as fotos, uma mais linda do que a outra, e com a possibilidade de ver elas bem ampliadas “clicando” e mandando abrir noutra pagina no tamanho grande; sem dúvida, uma verdadeira aula para os que seguirem teus passos! Lembro quando Rodrigo estava construindo o “Pastel”, cada dia que passava, ele nos brindava com fotos como as tuas, acompanhando o processo de construção.
Grande abraço, obrigado por compartilhar teu trabalho com todos de maneira tão nobre, e de novo, meus parabéns!Dardo.
12 de setembro de 2016 às 21:28 #92707nazafks
ParticipanteDardo, muito obrigado pelas palavras de elogio e incentivo. Realmente acho que vai ser muito especial olhar para o trailer depois e lembrar de cada processo, cada momento de esforco, cada erro e cada acerto. Espero que os acertos sejam majoritariamente maiores para que nao venha ter dor de cabeca mais tarde. Quando comecei, realmente achei que seria mais simples e ate planejava terminar ele este ano, porem devido a problemas de falta de tempo ele vai rodar somente em 2017. Mas ta bom, tudo no seu tempo, o importante eh olhar para ele e verificar que aquilo que foi desenhado ta se tornando realidade e a cada dia que passa o final esta mais proximo. Com relacao ao processo para subir as fotos eu realmente indico, e parece ate mais agil do que o outro (embora eu nao lembre muito do outro), porque enquanto uma foto carrega da pra ir escolhendo outra, e assim por diante… Vou tentar atualizar mais a obra em tempo real, agora que conheco este tao eficiente processo.
Um abraco,
Nazareno14 de setembro de 2016 às 09:55 #92738AlexJoinville
ParticipanteGrande Naza, ta ficando muito bem construído, e é interessante como aprendemos com a construção de outra pessoa, os detalhes e ideias diferentes.
O Dardo já disse tudo, o sentimento será de muitas lembranças quando vc for dormir a primeira noite nele, e terás muitas histórias para contar, as pessoas se interessam muito por esse assunto ´´trailer´´, ainda mais sendo que você mesmo está construindo.
Parabéns Naza.14 de setembro de 2016 às 20:31 #92763nazafks
ParticipanteValeu Alex, tenho me baseado bastante na tua obra tambem. Inclusive se vc perder suas fotos da construcao nao se preocupe, tenho todas numa pasta chamada “Trailer Alex Joinville” aqui rsrs
Seguem alguns prints do novo layout…
