Trailer do Naza
- Este tópico contém 178 respostas, 29 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos atrás por
nazafks.
27 de março de 2017 às 22:51 #95244
nazafks
ParticipanteConstruindo os bancos/baús. Ja dimensionando o compartimento para o ar condicionado Elgin 7000btus split window, que eu ja tinha em casa desocupado e veio servir muito bem para o projeto. Depois devo fazer aberturas no assoalho na parte de tras para a tomada de ar de baixo do trailer e uma porta externa telada para a exaustão do ar quente, fazendo uma divisao de madeira ao redor da unidade do compressor para o devido isolamento. Eu tinha projetado os bancos com 60cm de largura, porem na hora de fazer, achei que seria muito largo e acabei fazendo com 55cm. Isto resultou numa mesa mais larga, o que nao eh ruim, a nao ser pelo peso da mesma…
27 de março de 2017 às 22:59 #95245nazafks
ParticipanteNao contive a ansiedade e coloquei alguns eletros nos lugares pra ver como vai ficar rsrs
27 de março de 2017 às 23:39 #95246nazafks
ParticipanteFiz as aberturas das janelas. Nao estão ainda devidamente arredondadas nos cantos inferiores, pois eu ainda tenho que fazer os sarrafos arredondados para colar nos cantos. Tambem fiz as aberturas das tulhas que ficam abaixo da cama de casal. A tulha traseira vai ser um “porta malas” e a imediatamente anterior, próximo a roda será o compartimento do gerador. Este eu consegui comprar seminovo por uma pechincha e com partida elétrica como eu queria. Desta forma, vou fazer a instalação elétrica e o cabo do afogador dentro do trailer, provavelmente de baixo da pia da cozinha, para que quando eu estiver sem energia externa e precisar usar o microondas ou o AC, nao preciso sair do trailer pra dar a partida. Este compartimento sera posteriormente bem isolado acusticamente com manta de lã de vidro. Para isso, devo desmontar o gerador de sua gaiola original e montá-lo diretamente no compartimento, diminuindo assim o seu tamanho e liberando espaço para as paredes de isolamento. Como o compartimento do gerador ocupa só metade da largura da cama, a outra metade vai ser um bau com acesso interno para guardar roupas de cama, etc.
28 de março de 2017 às 00:10 #95247nazafks
ParticipanteMontando e colocando o teto…
28 de março de 2017 às 00:23 #95249nazafks
ParticipanteAbrindo a janela frontal e construindo a mesa…
28 de março de 2017 às 00:44 #95250nazafks
ParticipanteConstruindo parte do móvel aéreo frontal, que abrigará o ar condicionado e a tv 12v da Philco de 24 polegadas. A tv ficará embutida na tampa do móvel que vai abrir quando quiser assisti-la e ficar fechada em outras ocasiões. Idéia copiada de um projeto da Casa do Camping.
28 de março de 2017 às 01:00 #95252nazafks
ParticipanteConstrução da beliche para a minha pequena, acima de nossa cama de casal e um armário de cabeceira. Esta beliche desliza a metade externa sobre a interna, fazendo com que vire
uma prateleira quando não estiver servindo como cama. Suas dimensões são 1,53m x 0,5m, ou seja, será para uma criança de até 10 anos no máximo, dependendo do
porte físico. No meu caso, a minha filha deve usar ainda por um bom tempo, ja que está com 7 anos e é pequena de tamanho. Porém, assim que ela crescer um pouco
deverá ocupar o sofá maior na sala, que ja foi feito desta forma com este objetivo. Talvez até lá ou antes disso alguém menor que ela tome o seu lugar na beliche rsrs.
28 de março de 2017 às 01:13 #95253nazafks
ParticipanteIluminação de led. São luminárias de 6w cada, com 1,2cm de espessura, o que fica muito bom para embutir no teto e ainda manter um isolamento termico por cima delas.
O grande desafio foi ligar elas em 12v. Apanhei bastante, pois no reator que as acompanha marca que a saída DC eh de 12v a 28v.Medi com o multímetro na sáda do reator
e tava dando 25vdc. Usei um booster para elevar a tensão de 12vdc pra 25vdc e liguei em uma luminária, porém nao ficou muito tempo acesa e queimou. Abri ela e vi que tratava-se de
uma fita de led com 30 leds ligados em série 6 associações de 5 leds em paralelo. Pesquisei na internet, e como o led suporta no máximo 3,4v cada, cheguei a conclusão que
deveria alimentar com no máximo 20,4vdc, senão os queimaria. Deu certo, como podem ver nas fotos estou alimentando com 20vdc e tá funcionando muito bem. Acredito que o reator,
apesar de mandar 25vdc, não manda corrente suficiente para queimar os leds, por isso funcionam com uma tensão maior do que nominalmente suportariam. Já no caso do booster
que to usando, ele tem capacidade de ate 6AH, então por isso torrou a luminária que testei. Pra informação, comprei estas luminárias no mercado livre por R$ 8,90 com frete incluso(10 unidades)
28 de março de 2017 às 01:26 #95254nazafks
ParticipanteE o último serviço foi a fixação do aquecedor. Resolvi colocar dentro do box para ter a possibilidade de manusear e operar diretamente nele o controle de temperatura
da água. Desta forma, não pretendo usar misturador para a água da ducha, controlando a temperatura diretamente no aquecedor economizando água e gás. Fiz um alojamento
isolado do ambiente interno do box com ventilação externa nos 2 lados do aquecedor e uma janela que deverá ter um acrílico para permitir a operação dos botões e visualização
do painel frontal do aquecedor.Valeu pela idéia Alex rsrs…Fiquem a vontade pra darem dicas ou me alertarem se estou fazendo algo errado. Conforme for progredindo, vou postando mais fotos do processo. Minha intenção é terminá-lo até o
meio do ano, mas se não conseguir também não tem problema, o importante é que ta mais perto do que nunca da estréia.Abraço a todos!
Nazareno
28 de março de 2017 às 14:50 #95258Edintruder
ParticipanteNaza, fazia horas que não olhava o teu tópico. Agora que eu vi que é anda o teu trailer!
Está fantástico! Fiz um vídeo do meu no domingo à noite para mostrar a evolução. Eu chego em casa e vou até tarde mexendo nele, e agora deu uma aliviada no trabalho aqui para eu poder espiar um pouco o fórum. Estou apurando para finalizar o meu até o final do mês que vem. Em breve já aprontarei a vaga cativa dele no pátio de casa a fim de facilitar o seu uso nos finais de semana.
