Trailer do Naza
- Este tópico contém 178 respostas, 29 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos atrás por
nazafks.
27 de outubro de 2015 às 10:25 #64091
ParticipanteNaza, manda bala então! Nem te preocupa com resistência nese peso essas pontas de eixo darão conta sem problemas. Um detalhe, para colocar freio tens que usar uma munheca com freio. De 80,00 vai para cerca de 1220,00. Mas se conseguires reduzir mais um pouco o peso dela poderás deixar sem freios.
27 de outubro de 2015 às 15:42 #64100nazafks
ParticipanteEd, o atuador de freio eu vou fazer. Vou achar um trailer por aqui que tenha freio e construir um sistema me baseando nela. Podemos desenvolver em parceria de informacoes se tiveres interesse Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
27 de outubro de 2015 às 17:31 #64103Edintruder
ParticipanteNaza, arruma um pedaço de tubo de ferro que encaixe certinho na munheca que fores usar. Depois compra um tubo aonde esse da munheca encaixe e deslize por dentro. Nesse externo de maior diâmetro precisas fazer furos laterais oblongos e atravessa pelo tubo interno parafusos com porcas parlock travantes de aço, de forma que esse parafuso sirva como trava. O tubo externo será fixo na estrutura do chassis. Simples e funcional. Eu usei no meu dois parafusos de aço de 12mm de diâmetro, pois se um quebrar o segundo irá segurar na falta do primeiro. Tem coisas que nunca são demais. O furo oblongo deve permitir um movimento máximo conforme o êmbolo do cilindro mestre de freio. O cilindro de freio fica fixado em cima do tubo. Depois posto fotos, pois no computador da empresa não tenho nenhuma imagem…
27 de outubro de 2015 às 20:10 #64109Edintruder
ParticipantePor dentro do tubo maior tem uma mola traseira de Biz 100, que força o tubo interno a fica para frente com o freio solto. Ainda não coloquei o cilindro mestre, mas usei o do fusca com o reservatório do corcel I. [attachment=7311] [attachment=7312]
28 de outubro de 2015 às 00:35 #64117nazafks
ParticipanteShow de bola Ed, era isso que eu dizia. Mas vai demorar um pouco pra chegar neste estagio. E o freio de mao, como funciona nos trailers comerciais? Sao com cabo ou eh direto no cilindro tb?
28 de outubro de 2015 às 10:21 #64129Edintruder
ParticipanteSobre o freio de mão, olha na primeira foto, vou colocar o segundo parafuso mais longo e farei um garfo que puxe o parafuso para trás com uma alavanca para acionar o freio hidráulico e manter acionado por trava. Ainda não fiz pois tenho que instalar o freio primeiro para adicionar esse sistema.
3 de novembro de 2015 às 23:06 #64342nazafks
ParticipanteFinalmente em obras! [attachment=7428][attachment=7427][attachment=7426][attachment=7425][attachment=7424]
3 de novembro de 2015 às 23:26 #64343Paulo Rocha
ParticipanteParabéns! Não vejo a hora de começar o meu. Pena que ainda vai demorar…
4 de novembro de 2015 às 10:32 #51794Daniel Felisbino
ParticipanteMe tira uma duvida, o freio de mão não tem q ser via cabo para segurança se o o hidráulico vazar?
4 de novembro de 2015 às 11:08 #51797Junior ABC
Participantemãos a obra! seguiremos acompanhando!
