Trailer Joserley(Frozen)
- Este tópico contém 76 respostas, 17 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 11 meses atrás por
Joserley.
1 de abril de 2017 às 21:02 #95435
ParticipanteOlá Joserley, fazia tempo que não passeava aqui pelo fórum…. mostrei as fotos do seu trailer para a minha filha Ana Beatriz de 8 anos, ela adorou a cor do Frozen…. falou para eu mudar a cor do meu Diamante….kkkkkkkkkkkkkk
Parabéns pela reforma!!
2 de abril de 2017 às 00:11 #95438nazafks
Olá Joserlei, ta ficando magnífico o resultado da reforma. Curioso pra ver as fotos vou tentar repostar pra ver se aparecem…
Abraços,
Nazareno2 de abril de 2017 às 11:57 #95445Joserley
ParticipanteOlá Pessoal.
Obrigado Nazareno por arrumar as fotos, enviar pelo Celular não é fácil.
Obrigado Ronald, estou tentando deixar ele bem diferente quando não se é o maior tem que ser o mais belo kkkkk.
Abraços.
2 de abril de 2017 às 13:45 #95457Joserley
ParticipantePessoal.
Comprei dois macacos para usar como estabilizador do Frozen, ele abre tranquilamente de 30 a 33cm acredito que seja suficiente, ainda não sei a altura do solo até o chassi mas se for preciso levo um sapata de madeira junto.
Abraços.
4 de abril de 2017 às 11:25 #95653Joserley
Uma triste noticia, Levei as novas rodas e pneus aro 14, tala 5,5, pneu 185/80/R14 8 Lonas e quando colocamos pegou na suspensão ou braço, não sei bem o nome das peças fiquei tão chateado que nem tirei fotos,
Bem segundo o Junior vai verificar com um torneiro para fazer um alargador para uns 2cm. espero que de certo ou vou perder o conjunto de Rodas e pneus novos.
Abraços.
5 de abril de 2017 às 10:48 #95737Edintruder
ParticipanteJoserley, usa trava-rosca nas porcas do flange-afastador pois tem uma tendência natural de se afrouxarem com o tempo. Os Jipeiros sabem bem disso. Mas não tenha medo ou receio de usar, pois ainda ganharás um pouco mais de bitola no eixo, o que melhora a estabilidade. Pode parecer pouco, mas os 4cm farão diferença sim.
5 de abril de 2017 às 11:26 #95747Joserley
ParticipanteOlá Edi.
Então agora estou esperando se o Junior da Só trailer vai conseguir, ou eu mesmo vou verificar isso mais tarde, de qualquer forma tenho as rodas Originais para colocar.
Mas que me deu um desamino deu.. até porque os alargadores custam o preço de rodas tipo 200,00 cada um.
Abraços.
5 de abril de 2017 às 14:53 #95751Edintruder
ParticipanteRealmente são caros mesmo. Até para os jipes que tem fabricação em escala costumam custar 350,00 o par. No caso da furação da kombi, acaba saindo mais caro pois tem que conseguir um “tarugo” com maior diâmetro. Tens duas opções para isso. Faz um flange completo ou coloca prisioneiros mais longos e faz afastadores individuais. Porém cada vez que for trocar um pneu terás mais trabalho pra fixar tudo… Então compensa pagar mais caro e ter sossego depois.
6 de abril de 2017 às 18:19 #95801Joserley
ParticipanteOlá Pessoal,
Preparando o Veiculo para rebocar o Frozen, engate, coloquei duas câmeras uma na traseira do Trailer e outra no carro, vão ficar direta ligada em uma tela de 7″, assim que estiver funcionando vou fazer um videio.
Abraços;
6 de abril de 2017 às 23:21 #95808ELDORADO1993
ParticipanteBuenas Joserley!
Está ficando ótimo!
Me diga uma coisa…VC deixou com 2,00 mts de largura ou mais…?
Att. Carlos -
