Trailer Joserley(Frozen)
- Este tópico contém 76 respostas, 17 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 11 meses atrás por
Joserley.
22 de abril de 2017 às 15:47 #95984
Joserley
ParticipanteOlá Pessoal.
Chegou mais um presentinho p frozen.
AR SPLIT INVERT SANSUNG 9000BTU
Na próxima semana chega mais novidades, pena que o cartão e limitado kkkkk
24 de abril de 2017 às 19:53 #96044Marcos Pivari
Mestreshow de bola esse inverter…… nao vai pesar nada no sistema elétrico e nem no disjuntor do camping… sensacional
28 de abril de 2017 às 21:20 #96114Joserley
Chegou mais uns presentinhos para o Frozen.
Frigobar 80l 110v
CookTop 110v Gás
Micro-Ondas 25l 110v
1 de maio de 2017 às 10:45 #96118AlexJoinville
Participante[quote quote=95149]Amigo Joserlei, parabéns pela bela reconstrução.
Aproveito para perguntar, o érfil de aluminio que tu usou no canto é o original do trailer ou você colocou outro novo? Pergunto pq se foi novo queria saber modelo e onde comprar e se é sussegado pra fazer a curva nos cantos.[/quote]
Giuliano, se precisar de perfis procure a Casa do Trailista em Curitiba, o Bonato tem bastante coisa de Turiscar lá.1 de maio de 2017 às 11:05 #96119AlexJoinville
ParticipanteOlá Joserley… Parabéns pelo projeto e pela incrível velocidade com que está fazendo essa reforma.
Passei por tudo isso, e ainda estou passando, o meu caso é parecido, trailer Rubi 77, fiz do zero, até o chassi tive que reconstruir.
Vi as fotos dos novos equipamentos que chegaram e gostaria de dar uns pitacos.
Sobre o cooktop, usei um igual na bancada da cozinha, uma dica, quando você instalar tente deixar as bocas o mais longe possível da parede pois com a panela em cima o fogo se espalha horizontalmente e aumenta a área de calor para os lados, esse calor chega muito perto da parede… no meu caso fiz muito perto e agora tenho que construir uma chapa de inox para proteger as paredes.
Outro ponto é o ar condicionado, tome cuidado com a drenagem pois dependendo como estaciona, as vezes não fica 100% nivelado e acaba ficando um pouquinho de água dentro da calha do evaporador, quando você movimenta o trailer essa água derrama pelo trailer… se estiver instalado sob a cama principalmente vai molhar o estofamento.
Se precisar alguma informação pode perguntar, adquiri pastante experiência no meu projeto.
Alex.1 de maio de 2017 às 21:47 #96126Joserley
ParticipanteOla Alex.
Estou acompanhando seu projeto, estou pegando umas ideias, sobre o CookTop vou tentar deixar ele em uma extremidade, a cuba da pia no meio e o frigobar na outra ponta, p evitar aquecer.
Abraços
10 de maio de 2017 às 09:44 #96469Joserley
Esse fim de semana tive que dar um tempo na Construção do Forzen, ainda esta chegando o material para começar os moveis da cozinha, mas ai surgiu uma costela de chão, vai ai as fotos para dar aguá ma boca da turma.
Chácara do meu Irmão fica a 55km de Curitiba, em Agudos do Sul, um dia penso em fazer um encontro do Campista lá, a estrutura e excelente.
10 de maio de 2017 às 11:09 #96495Joserley
ParticipantePessoal,
Acabei de me convencer sobre meu Vaso sanitário, após lendo o excelente texto que o Marcos Pivari fez sobe o uso dele, aproveitei e ja encomendei o meu direto da NAUTIKA.
agora e so aguardar a chegada.Abraços.
16 de maio de 2017 às 07:41 #96721Daniel
ParticipanteShow de bola Joserley! Optei pela mesma solução para não ter que instalar tanque de detritos e posso te confirmar que esse sanitário eh tranquilo em relação a cheiro e manejo. Quanto ao cooktop creio que temos a mesma dimensão de bancada, naquela medição de bodega vai sobrar 1 palmo da parede se colocares na extremidade frontal o que foi suficiente para evitar aquecimento no meu caso… lembrete valido eh abrir a cortina totalmente ao lado oposto do cooktop ao usar! Abraço e ta ficando lindo o Frozen!
17 de maio de 2017 às 08:15 #96781Joserley
ParticipanteOlá Daniel,
Boa dica essa do CookTop, esse fim de semana vou lá onde está o Frozen, tirar umas medidas, pois já comprei todos os materiais para fazer a cozinha e os armários superior, tenho um irmão tipo BOMBRIL ele faz quase tudo para ele mesmo e vai montar meus armários.
Quando chegar o Sanitário vou fazer um teste real mesmo, para ver se aguenta mesmo kkkk.
Abraços. -
