Trailer kc 540 dúvidas
  • Este tópico contém 3 respostas, 3 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos atrás por nazafks.
Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)
  • #92410
    juarezkruger
    Pessoal,
    Quantas libras devo usar no pneu do meu kc 540? Coloquei o pneu chronos pireli 8 lonas, vi que falaram dos turiscar usar 10% a menos da capacidade máxima do pneu, isso se aplica ao kc 540?
    Muito obrigado
    #92412
    Juarez, utilizo exatamente este mesmo pneu no meu Turiscar Diamante e coloco sempre 45 libras, desta forma o trailer fica bem firme e confortável para rebocar…
    Creio que este pneu aguente com tranquilidade uma maior pressão, acho que até umas 60 libras, no entanto, nunca testei para ver a reação do equipamento.
    #92426
    juarezkruger
    Ronald obrigado vou ir no feriado para meia praia e já vou testar as 45 libras ou quem sabe 50.
    Estou reformando aos poucos meu trailer e no momento estou na parte elétrica 12v, queria deixar ele com uma autonomia para eventuais pernoites em posto de gasolina, para isso estou colocando tudo que é possível em 12v, já coloquei televisão, decoder sky, iluminação, ventiladores, pretendo não usar conversor. Alguém já usou o compressor da velca 12v(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707626252-compressor-hermetico-velca-ve31az-_JM) para geladeira? Qual a capacidade da bateria estacionaria que vocês utilizam? Vejo que vocês fazem viagens longas e possivelmente devem estacionar em lugares sem energia. Vocês ligam o alternador da caminhonete no trailer? Usam placa fotovoltaica?
    Desculpe a quantidade de perguntas mas como estou iniciando com trailer tenho muitas duvidas.
    #92447
    nazafks
    Ola Juarez, sobre o compressor da Velca eu instalei em um frigobar consul 120L e funciona muito bem. Ainda nao estou usando, pois meu trailer ta em construcao, porem deixei em torno de uma semana em teste depois que instalei o motor. O consumo fica em torno de 6Ah.
    Abraco,
    Nazareno
