TV no camping
- Este tópico contém 12 respostas, 5 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 1 mês atrás por .
Eu já entrei e anotei uma porrada de lugares, inclusive usei o satellite finder. Dancei por inexperiência mesmo.
PELAGIO, agora que vc esta craque na instalação, coloca um passo-a-passo como vc fez, assim o resto do pessoal que já tem sintonizador da OITv pode tentar fazer o mesmo! A outra coisa: antena parabólica pode ser qualquer uma. O que diferencia é o captador da antena (aquele olhinho que fica na ponta da antena). Cada operadora utiliza de um tipo´, mas no final são todos China.
O LNBF ( a ponta da antena) sendo para banda Ku, serve para qualquer operadora brasileira, por isso existe tanta tv a gato, a parte interna é praticamente tudo igual, eles mudam a capa plástica. O que diferencia mesmo é o satélite apontado e o receptor (que tem um número de registro na operadora que o habilita a receber as chaves que decodificam somente os canais que você contratou, as chaves mudam várias vezes por segundo). Existem lnbfs para um único usuário, 2,3,4 e um que é multi-usuário (sdu) que é só usar divisor e colocar quantos pontos quiser. O instalador da Sky usa algumas referencias para saber onde estão norte e sul e pré-aponta a antena, ai na tela da tv vai aparecendo quanto tem que corrigir e se é vertical ou horizontal. Não é fácil fazer sem prática.
