Vaso Porta Potti XG
- Este tópico contém 21 respostas, 8 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 7 meses atrás por
Andre Conrado.
27 de janeiro de 2014 às 03:59 #45372
Allex W Farias
ParticipanteTenho um KC 330, e utilizava um Vaso thetford porta potti XG, caso que acabei deixando ele cair, e com o impacto a valvula que lacra o reservatorio de detritos perdeu sua guia, ficando meio que aberta. com isso modifiquei o sistema colocando um aqua magic e usando um tanque de F1000 com 100 litros para caixa de detritos. Venho perguntar se alguem ja abriu a parte inferior a que fica os detritos de um porta potti XG ou similar, pois quero tentar arrumar o que tenho.
27 de janeiro de 2014 às 10:28 #48881Marcos Pivari
MestreOlá Allex. Eu tenho um modelo 135 cuja válvula não fica mais totalmente vedada… me fazendo ter que carregá-lo na horizontal sem poder utilizar a alça. Dei uma olhada, mas não tive coragem de tentar abrí-lo… pelo menos no meu a coisa parece toda colada…… Você poderia postar fotos da sua modificação? No meu 330 não coloquei vaso fixo, pois usamos sempre o box para banho e o vaso fixo toma todo o banheiro…… este tanque vc colocou aonde? a altura ficou boa? abraços
28 de janeiro de 2014 às 01:00 #48897Allex W Farias
Participante[attachment=1984][attachment=1984] Entao o meu tb e todo colado, ate usei um soprador de temperatura para ver se conseguia descolar, mas nao tive coragem de ir adiante, referente a novas instalacoes o meu trailer tem box, eu alonguei o banheiro na direcao do beliche entre a parede do banheiro e a cama, digo na lateral esquerda onde tem a janela, fiz uma cozinha com pia de marmore e fogao embitido e com armario aereo, do outro lado ficou o frigobar e o micro ondas, o ar split ficou intalado sobre a cama e a central na lanca do trailer. onde era a cozinha ao lado da porta de entrada fiz um armario para roupas de cama e outros… tanque de detritos e um tanque de oleo de F1000 com 100 litros. quando estiver pronto posto as fotos. duas primeiras fotos foi logo que iniciei a reforma. depois mudei o estofamento como mostra em outra imagem
28 de janeiro de 2014 às 09:18 #48898Marcos Pivari
Mestrenossa. conheço teu projeto de longa data…….. e admiro d+……. mande mais fotos e informações… e parabéns pelas modificações……
28 de janeiro de 2014 às 20:15 #48905Allex W Farias
ParticipanteHj Devo finalizar a instalacao do vaso sanitario, postarei fotos ja aproveito e envio fotos da pintura externa.
29 de janeiro de 2014 às 02:41 #48911Allex W Farias
ParticipanteComo dito anteriormente, hj conclui a instalacao do aqua magic. estou postanto as fotos.
29 de janeiro de 2014 às 08:46 #48912Marcos Pivari
Mestreuau… ficou ótimo hiein
29 de janeiro de 2014 às 09:52 #48913Stephan Riederer
Membromuito bom mesmo!
7 de outubro de 2015 às 02:44 #63341alexjeep
ParticipanteOi Allex, Tudo bem? Poderia por favor postar mais fotos da modificação que fez no seu KG 330? Poderia também avaliar o projeto que fiz em 3D e me falar se é possivel fazer essa modificação que fiz no 3D? https://www.flickr.com/photos/40388752@N…440572312/ Gostaria de colocar um box separado e colocar a geladeira junto com a cozinha. Veja por favor. abs
7 de outubro de 2015 às 09:36 #63344Andre Americana
ParticipantePelo menos pra mim o link não funcionou! Enviado usando maquina de escrever ano 1880
