Vaso Sanitário elétrico 12V
- Este tópico contém 12 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos atrás por
Allex W Farias.
9 de setembro de 2014 às 02:08 #54082
Allex W Farias
ParticipanteEm relacao ao uso de portatil e fixo, existe seguidores para ambos os modelos. digamos se for ficar muito tempo parado em um local que nao vai conseguir abrir a caixa de detritos, ela pode chegar no limite e vc ficar sem usar o sanitario. nesse quesito o portatil seria mais indicado, mas se vc tem como drenar a caixa de detritos em cada viajem e ou o local que vai frequentar oferece essa opcao, com certeza o fixo seria mais adequado, alem de ser mais bonito esteticamente, em relacao a custos o portatil se torna mais atraente. como falei ambos tem suas qualidades e limites. tenho um KC330 no qual coloquei sanitario fixo, 100 litros, em duas pessoas usando normalmente cheguei a ficar 20 dias parado sem drenar a caixa de detritos.
9 de setembro de 2014 às 02:27 #54085Gavazzi
ParticipanteAllex W Farias wrote:Em relacao ao uso de portatil e fixo, existe seguidores para ambos os modelos. digamos se for ficar muito tempo parado em um local que nao vai conseguir abrir a caixa de detritos, ela pode chegar no limite e vc ficar sem usar o sanitario. nesse quesito o portatil seria mais indicado, mas se vc tem como drenar a caixa de detritos em cada viajem e ou o local que vai frequentar oferece essa opcao, com certeza o fixo seria mais adequado, alem de ser mais bonito esteticamente, em relacao a custos o portatil se torna mais atraente. como falei ambos tem suas qualidades e limites. tenho um KC330 no qual coloquei sanitario fixo, 100 litros, em duas pessoas usando normalmente cheguei a ficar 20 dias parado sem drenar a caixa de detritos.Allex, a minha intenção não é ficar mais que 3 ou 4 dias sem ter como abrir a caixa de detritos, pois serão viagens dinâmicas e na maioria das vezes, curtas… Acredito que o portátil seja mais viável então… Só com relação a que dizem “dar cheiro”, isso ocorre nesse tipo de vaso? Outra coisa, ele possui descarga ??
9 de setembro de 2014 às 04:13 #54086Allex W Farias
Participanteusando a solucao propria para os detritos o cheiro sera quase nulo, tendo que fazer a manutencao diaria, portatil tem uma descarga, sistema sanfonado, no seu caso eu colocaria fixo, mas de qualquer forma o ideal seria vc ver o funcionamento de ambos os modelos, ai vera qual mais pratico e higienico.
