Alessandro Fernandes
ParticipanteFrancisco wrote:Boa tarde Alessandro, tente fazer a maquete com MDF fino desses que fazem caixinhas de porta treco. Eu estou tentando fazer uma maquete, igual ao ¨folding caravan¨ que tem no youtube, onde ele com as laterais dobradas para dentro, é uma carreta reboque, e aberto é um treiler confortável com banheiro interno.Bom dia, E isso ai que estou querendo fazer. rsrsr, e justamente este vídeo que eu tenho! rsrsr. Mas a minha será um pouco diferente, terá tamanho na largura menor e quando para ela ira abrir mais 0.60 cm totalizando 2,10 largura x 3,00 comprimento. Por que 1,50, justamente pra fica dentro da carretinha fazendinha. [hr]
Junior ABC wrote:Alessandro seja muito bem vindo ao Fórum! Seu projeto parecer ser muito bacana, acho que você poderia abrir um tópico específico para ele, onde poderemos acompanhar e pitacar para ajudá-lo, abraço absBom dia Junior, Realmente tentei criar mas não achei onde fazer, tem como me passa algumas dicas de como criar tópico? [hr] [/quote] Olá Alessandro. Não entendi ainda o funcionamento do teto retrátil. Fico esperando a maquete. Alguns pitacos: 1) É necessário um fogão de 4 bocas? Nos trailers pequenos ele é de 2 bocas e normalmente não tem forno. O fogão que equipa a Safari é de 2 bocas com forno (pequeno. Dá para fazer pão de queijo, rsrsrsrsrs). 2) A porta lateral não vai coincidir com a caixa da roda? 3) Cama de casal de 90 cm só é viável se forem deitar na posição sessenta e nove (desculpe-me foi a melhor maneira que encontrei para ilustrar as posições). 4) Cuidado com o peso ! Nestes projetos temos que primar pela praticidade, senão vc passa a não usar. Fica muito trabalhoso… Um abraço. Tom [/quote] Bom dia, Vamos lá a suas perguntas. 1) – Não e necessário um fogão de 4 bocas, realmente tinha pensado em um fogão de 2 bocas, mas fui compra frigobar e na medida de profundidade deu 55 cm do frigobar, sendo que fogão de 4 bocas da 58 cm de profundidade, espaço de profundidade disponível no fugão e de 60 cm, se eu colocasse o fogão de 2 bocas iria sobra tamanho 25 cm na parte de traz do fogão isso se fogão fosse fica na frente igual o frigobar. por esse motivo escolhi usa fogão de 4 bocas, onde não ira ocupar espaço nem a + ou – no lugar que iria ficar o de 2 bocas, um fogão de 4 bocas não e pesado, pesa +- 22 KL. 2) – A porta lateral não ira coincidir com a caixa da roda não, pela minhas medidas. outra vantagem também e que este projeto ira fica dentro de uma carretinha. Sendo assim cima da caixa de roda. ás medidas certa de altura e difícil de fala só na hora que tiver montando projeto, pois vai depender da suspensão. 3) – A cama de casal não será possível ser maior, realmente terá que ser 0.90 cm tamanho de cama de solteiro, quando estiver montando os moveis podemos tentar aumentar pra 1.00 metro. Será utilizado colchão de salteiro D33 onde será recortado pra fazer encostos e depois a cama, bem pra min e minha esposa fica tranquilo dormi em uma cama de solteiro, 3) – Estou tentando não ultrapassa 400 kL, com tudo montado. [hr]
Junior ABC wrote:Alessandro seja muito bem vindo ao Fórum! Seu projeto parecer ser muito bacana, acho que você poderia abrir um tópico específico para ele, onde poderemos acompanhar e pitacar para ajudá-lo, abraço absJunior, já fui na opção ajuda e lá informa que e pra ir no final da pagina ou no inicio pra criar no tópico, mas não achei essa opção, tem como me ajuda como criar?
ParticipanteBoa tarde a todos, Segue abaixo a planta do meu projeto dividida em duas partes, carretinha aberta e fechada. Essa planta foi feita pra fazer divisão do espaço interno. já os moveis que iram ficar na paredes serão mostrado quando estiver com estrutura montada, serão 6 armários suspenso, 4 pra roupas e dois pra cozinha lembrando também que serão 4 baús grande. Serão total de 6 janelas. Estarei fazendo igual trailer, que mesa vira cama e o assento vira baú. Pretendo utilizar chuveiro a gás, 2 caixa d’água limpa 75L e uma 100L água cinza. Parte elétrica estarei utilizando inversor +- 1000 a 1500w pra ligar frigobar, micro-ondas, tv 22 LCD, liquidificador (pra fazer suco ou vitamina) e tomadas. O fogão será utilizado um de 4 bocas com forno, lógico pra prestigiar os nossos amigos no camping com um belo pão de queijo, biscoito de queijos com cafezinho e pizzas! Estou tentando fazer uma maquete pensei em fazer de palito de picolé, mas não estava ficando legal, estou fazendo de papelão, irei posta logo logo. Lembrando que e só do funcionamento das paredes e teto.
ParticipanteBoa tarde a todos, Obrigado por me aceita nesse forum. não existe coisa melhor de novas amizades! Obrigado Washington de Mendonça pela dica, pois na minha planta não estava sendo equilibrado o peso na carretinha. estou refazendo a distribuição. Realmente estou querendo fazer uma maquete em palitos de picolé no tamanho 1:10, isso só pra estrutura, pois os móves será e complicado. O que vocês acharão da ideia de criar trailer dentro de uma carretinha fazendinha, Onde pode ser retirado o trailer e utilizar a carretinha também? ideia parecida com Camper Duaron onde e utlizado carro com carroceria, mas o meu será em uma carretinha. Acredito que quando ela estiver pronta deve fica pesando +- 400kl com tudo, moveis e eletrodomésticos. Mais uma duvida. tenho Fiat Uno 2008 1.0 será que da conta de puxa ou tem que ser pelo menos 1.6. pois tenho vontade de troca por gol ou parati bola 1.6, o que você acham também, será que o uno da conta ou realmente tem que ser no minimo 1.6?
ParticipanteBom dia a todos! Sou novo no forum, Mas sou apaixonado por motor-home, trailer e kombi-home. Minha experiencia em acampar e muito pouca, somente em sítios. A muito tempo estava em busca de um site desse. onde possamos dividir nossas ideias e criar novas amizades saudável ou ate mesmo entre Famílias. Trabalho com informática, Sou coordenador de uma empresa autorizada HP em Juiz de Fora MG. Lá vai um dica pro nosso amigo Washington de Mendonça. Conforme informado anterior a falta do sincronismo da elevação do teto, Acredito que esta bem simples de ser resolvido, basta ir em uma loja de eletrônica e compra uma potenciômetro pra cada motor e ligar no positivo do moto. O que faz esse potenciômetro? ele controla a velocidade do motor, diminuindo ou aumentado a voltagem de 12v recebido no motor. Tem que ser potenciômetro maior, ex igual os do radio que aumenta e abaixa o volume, isso e um potenciômetro Estou com um projeto pra ser feito. pretendo dar inicio logo logo. Este projeto a parecido com seu Washington de Mendonça, mas invés do teto levantar junto com ás laterais o meu ira dobra as paredes de cima pra dentro igual uma caixa, e mais, ele será de dois tamanhos. onde pode ser utilizado no tamanho 1.50 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura ou 2.10 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura E como será feito esse dois tamanho? Bem imagine um trailer 1.50 largura X 3.00 comprimento x 2.20 altura e corta ele no meio, e isso mesmo onde cada lado ira abrir sobre um trilho 0,30cm totalizando 60 cm. somando 1.50 de largura + 60 cm ira totalizar no tamanho de 2.10 largura, e logico te tera todo uma estrutura onde não ira entrar aguá quando estiver chovendo será todo vedado. Essa minha ideia e criar em cima de uma carretinha fazendinha aberta onde podera ser retirado quando for necessário pra utilização da carreinha. Acredito que não será necessário fazer alteração no documento pois o trailer ira esta dentro da [/size] aberta e será constado como carga. Me desculpa se escrevi muito pois estou repassando um pouco do meu projeto onde gostaria que todos participasse e desse suas opiniões. Estou finalizando a planta logo posto pra todos ver. Pois pretendo colocar fugão acredito ser 4 bocas , pia cozinha, frigobar, microondas, beliche 60cm cada cama vira mesa e bau, cama pra casal 1.00m vira mesa e bau, banheiro 80c x 75L com pia, 6 armários de teto, e vai sobrar um belo corredor.
