Claudney Wilbert
Claudney Wilbert
ParticipanteLegal Paulo. Eu já havia encontrado painéis como esses náuticos, mas procuro um com mostrador de volts, amperagem etc. Dei uma olhada agora no mercado livre por Painel Elétrico Náutico e realmente tem uns bem top que vão me ajudar.
Márcio, agora entendi o seu painel. Vou seguir pela mesma linha… mais uma que tua postagem me ajuda.
Muito obrigado a ambos… já não me sinto mais tão iniciante… talvez um iniciante nível 1… (antes era zero, hehe!!!)
Claudney Wilbert
ParticipanteTem realmente uns podres na chapa interna perto da porta… não há infiltração para dentro do trailer, mas pode haver na parte interna das paredes que possivelmente tem a ver com a parede deslocada.
Pelo jeito, para fazer um trabalho decente, terei que abrir a parte externa mesmo.
Assim que eu conseguir mexer nisso, vou postando fotos.
Antes, inclusive, preciso providenciar uma cobertura para ele, já que ele está no tempo e aqui em Joinville não para de chover há quase duas semanas.
Abração e obrigado, Marcos.
Claudney Wilbert
ParticipanteEita… não tinha pensado nisso!!! Vou experimentar para ver o que acontece.
Massss, pensando agora, eles estão presos certinho na parede, sem folga, então a parede interna deve ter trabalhado por algum motivo… e é isso que pensei em verificar.
Mas vou sim tentar macaquear os armários para ver o que acontece… talvez o que esteja empurrando os armários para baixo só precise de um incentivo para voltar para o lugar.
Obrigadão Marcos!!!
Claudney Wilbert
ParticipanteOlá Márcio, parabéns pela reforma, está ficando muito show!!!
Duas perguntinhas:
1. O painel elétrico, você comprou ou estava no trailer? Estou precisando refazer a parte elétrica do meu e estou a procura de um painel semelhante a esse, já que não tenho nenhum nele e o original parece que é impossível de achar.2. Onde você achou pastilhas de PVC para a parede da pia? Só encontro pastilhas de vidro e me parece mais interessante essas de PVC.
Grande abraço e continue postando fotos… estou pegando muitas dicas com sua reforma!!!
Claudney Wilbert
ParticipanteObrigado Marcos, se esse é o caminho, vai demorar um pouco para eu mexer nisso.
Segue mais uma foto do final da fresta que talvez receba uma “engembra” temporária para melhorar o visual.Obrigado amigos, grande abraço.
Claudney Wilbert
ParticipanteOlá Odair, obrigado pelas boas vindas e pela resposta.
Eu fiz uma verificação parecida ao comprar o trailer junto com o antigo proprietário para diminuir a possibilidade de haver problemas estruturais.
Quanto à fresta, ele me disse que deu uma ré num galho de árvore alto que pegou na parte superior direita traseira do trailer (tem a marca na lataria) e “empenou” um pouco a parede interna.
A fresta começa no armário sobre a pia e vai diminuindo para a parte traseira, sumindo completamente antes da metade do armário sobre a cama. Por isso acredito que há algo entre as paredes na parte próxima a porta, possivelmente uma rachadura na estrutura interna que empurra a parede para frente.
A minha questão agora é como retirar os armários para fazer uma verificação correta.
Se preciso abrir a parte externa para acessar os parafusos que prendem os armários na parede interna ou se há alguma outra forma mágica para retirar os armários sem abrir as paredes externas.
Mais uma vez obrigado pela ajuda!!!
Claudney Wilbert
ParticipanteOlá Carlos… Vou procurar pela maçaneta da Kombi.
Obrigadão mesmo, amigo. Grande abraço. -
