Gabriel Cardoso
8 de março de 2019 às 11:06 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #163965
Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=163887]Cara…. li TODAS as paginas numa sentada, vou fazer um pra mim!!!!! tava me mancando mas azar do guarda, vou fazer. Quanto a doc continua rodando como carga? Um grande abraço ai che e se o meu ficar 80% do teu, to muito bem!!!![/quote]
hehe, eu não me arrependi, estou bem feliz com o trailer, principalmente quanto a altura e a agilidade dele.
Com relação ao documento não está como reboque aberto, está como trailer mesmo, optei por regularizar certo e evitar qualquer tipo de problema com a polícia, ja fui parado várias vezes, e até então não tive problemas, só levei uma multa por falta do adesivo 110 na Argentina hehe.8 de março de 2019 às 09:04 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #163964Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=163566]Bom dia ! ótimo GABRIEL ! Quais são as medidas exatas do chassi que vc construiu ? Estava querendo colocar vidro dianteiro de automóvel na frente, vc acha viável ? A parte elétrica qual foi seu ponto de partida ?[/quote]
Bah, as medidas exatas eu não lembro, mas deu 220cm de comprimento, mais uns 130cm de cambão por 150cm de largura.
Então, eu ia fazer com o vidro em cima tambem, optei por não fazer por que achei que o custo beneficio não vale a pena, seria um outro possível ponto de entrada de agua, eu queria mais era terminar ele viajar para começar outros projetos.
A elétrica eu comecei estudando o que ele ia consumir, e que bateria seria necessário, junto a isso veio a ideia do painel solar, então, dimensionei a bateria conforme a necessidade, e começei a puxar um positivo e negativo para o painel interno, dalí fiz a distribuição para as lâmpadas, bomba d’agua e tudo mais. . .
não sei exatamente se é a melhor forma, mas a principio está me atendendo super bem, e também usei uma caixa de fusível de carro por garantia.14 de fevereiro de 2019 às 09:02 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #161779Gabriel Cardoso
Participante[quote quote=160666]Bom dia Gabriel ! Sou alucinado com a ideia da construção do meu próprio teardrop ! Gostei muito do seu projeto, e se possível, gostaria de esclarecer algumas dúvidas que eu tenho…Primeiramente… A estrutura de compensado naval é mesmo uma boa idéia?[/quote]
Bom dia!
Na minha opinião o compensado é a melhor forma, por que é muuito facil de fazer com ele, e a resistência do trailer ficou bem legal, nessa viagem de janeiro rodei 9280 km, disso 1800km de ripio e estrada de chão, e quanto a temperatura, no frio é muito agradável, deu 2 graus fora e com muuito vento e dentro do trailer dormimos somente com um edredom, porém quando é quente, como ele não tem ar condicionado, tem que ficar com a claraboia aberta e com o exaustor ligado a noite inteira.
Agora tenho em mente fazer um caminhão 4×4, pretendo utilizar chapa de fibra e poliuretano expandido, assim como as camaras frias, mas a intenção não é unica exclusivamente térmica e acústica, é justamente o peso e a junção delas, afinal, no trailer não precisei fazer muita emenda, que acabou deixando a estrutura bem forte, e No caminhão será necessário uma chapa bem comprida, lisa, bem acabada e com uma boa estrutura de apoio metálica, por isso optei por mudar, mas se eu fosse construir algo pequeno novamente manteria a opinião de fazer de compensado.4 de fevereiro de 2019 às 19:53 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #151015Gabriel Cardoso
ParticipanteObrigado!
Então, a janela realmente é da kombi, fiz um rebaixo na madeira com a tupia para encaixar a fibra, e essa que fez a parte da vedação, aí tudo pintado com resina pouco catalisada, demorou um tempão para secar.
Assim por texto é um pouco dificil de explicar, mas vou postar umas imagens que eu tirei na epoca. . .Aqui madeira com rebaixe, fibra, madeira e fibra:
A Borracha é a da Kombi:
Por fora, com relação ao custo que eu tive fiquei satisfeito:
Basicamente a porta é duas chapas de compensado coladas, uma de 9mm de estrutura e outra de 3mm de acabamento:
Essa janela eu comprei no Mercado Livre, não lembro exatamente o valor, mas tenho anotado junto as despesas do trailer, algo em torno de 150 reais se eu não me engano, pelo que eu estive analisando na expomotorhome, uma porta com janela custaria em torno de 1600,00
Os gastos que eu tive foi basicamente:
.As dobradiças (de capô interno de onibus e comprei em um ferro velho)
.a fechadura que custou em torno de 280,00
.a janela, 150,00
.borracha 35,00
.o puxador era um palanque de cerca velha(imbuia)
.e tem fibra e a madeira que não consigo mensurar agora, mas gasto total da porta em torno de 500,00 deu bastante trabalho, mas ficou bem funcional(não entra agua) e grande.
(esses dias até coloquei um motor dentro com a girafa hehe)11 de janeiro de 2019 às 09:59 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #131631Gabriel Cardoso
ParticipanteEstavamos em pucon, foi preciso montar a barraca, muuuito vento e deu -2 graus, tivemos sorte, e a barraca aguentou super bem o vento.
Hoje estamos em puerto montt, creio que amanhã já danos início a carretera austral, aí sim começa o intuito inicial da viagem, a trava articulada da Alko é muuito boa, tenho certeza que se eu estivesse com a trava convencional já teria quebrado o cambão duas vezes, fizemos uns passeios e trajetos bem pesados. . .
11 de janeiro de 2019 às 09:49 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #131628Gabriel Cardoso
Participante11 de janeiro de 2019 às 09:43 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #131624Gabriel Cardoso
Participante1 de janeiro de 2019 às 12:47 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #125855Gabriel Cardoso
Participante<span style=”-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>Não</span>Enfim finalizado o toldo, imaginei que ficaria muito espaçoso, porém, está suficiente para o meu caso
Nessas fotos ela está montada sem os specs para esticar a lona, sendo assim, possível montar sobre o piso também.
Acabei fazendo uma alteração no material do chão da barraca, utilizei lona azul de 250 “micras”a vinilona ficaria muito pesada e difícil de lidar.
Minha intenção é mudar o saco para armazenar a barraca, a ideia é fazer um lugar fixo no rack de teto. . .
Agora, analisando depois de pronto, gastei cerca de 1600 reais com tudo, elástico, lona, tecido nylon ripstop, alguns ímas de neonidio, e mao de obra, pelo que eu pesquisei, por esse valor não conseguiria encontrar algo similar e com proteção no chão, por fim estou bem contente com o projeto, assim que rolar os primeiros acampamentos com a barraca, posto umas fotos aqui.
20 de dezembro de 2018 às 14:55 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #119006Gabriel Cardoso
ParticipanteEntão. . . o toldo está um dilema. . .
Todo o material já esta em casa optei por fazer a parte de cima e laterais de ripstop só que o estofador só está me enrolando. . . o serviço dele é muito bom, muita qualidade, porém, não é facil lidar, cheguei a cogitar comprar uma maquina de costura e fazer em casa.Segundo o que ele comentou, até semana que vem estará finalizado assim que ele me entregar vou tirar umas fotos e postar aqui
19 de dezembro de 2018 às 11:24 em resposta a: Construindo um Mini trailer offroad conhecido como (teardrop trailer) #118878Gabriel Cardoso
ParticipanteFiz a instalação da Trava Offroad (munheca) ainda não cheguei a testar no mato e em trilha pesada, mas fiz alguns testes em casa em alguns barrancos e aparentemente funcionou super bem
As fotos ainda estão com o suporte somente ponteado optei por não trocar o cabecalho inteiro, desta forma consigo remover uma munheca e montar a outra caso seja necessário
Na compra dela veio duas peças plásticas vermelhas, demorei muito para entender, inclusive quase descartei elas, mas são importantíssimas para o funcionamento ideal do sistema.Tenho a intenção de viajar em janeiro e fazer a Carretera Austral, devido a isso fiz e estou fazendo algumas melhoras nele, uma delas foi substituir a dobradiça da tampa traseira, a primeira que eu fiz era interna, embutida na fibra, agora, acabei trocando por uma dobradica externa de inox, por baixo dela montei uma borracha, e nas bordas silicone PU, por mais que tenha a calha de chuva para jogar a agua para tras, achei melhor fazer mais um sistema de vedação.
