Rodrigo.JTI
Rodrigo.JTI
Participante[quote quote=100233]Muito bom cara!
Eu até tinha achado umas barras tbm, mas o valor era maior hahaah, já vou analisar esse link e comprar!
Eu queria por luzes mais quentes também…mas em led, ai não to achando. Enfim, agradeço, se ficar metade que ta o teu to feliz já hahaah[/quote]
KKKKKKK Nao vem não, que o teu está ficando um espetáculo, kkkkEntão, as luzes quentes eu coloquei led tbm, na verdade elas não esquentam muito, porque so coloquei 3, acredito que se colocasse umas 5, depois de uns 40 minutos ligadas, daria uma diferença na temperatura interna do trailer (se estiver fechado), coloquei elas mais para ficar aconchegante…
Segue abaixo o link das lampadas no ML…
Link das lâmpadas amarelas MLAbraços brother…
Rodrigo.JTI
Participante[quote quote=100215]Ta cada vez melhor cara, parabéns!!
Aquela luminária comprida que tu usou dentro do trailer, é de led? To em duvida qual usar ainda, essa tua aprece bem interessante.[/quote]
Sim é led, ela é bem forte, o que fiz foi colocar um dimer para regular a luminosidade dela. Foi indicação do Gabriel, ele me passou o link do ML Barra Led Régua
Tirei 2 fotos, na regulagem minima e na máxima do dimer, mas nas fotos a diferença é quase imperceptivel, ao vivo e enorme…
Nessa foto, regulagem mínima:
Nessa outra a máxima:
E aqui as luzes quentes, para tranquilizar o ambiente e preparar para o soninho, kkkk
(idéia do Gabriel tbm)
Qualquer coisa estamos ai, abraços brother…
Rodrigo.JTI
ParticipanteAproveitei o final de semana para dar uma mexida no mini, emassei a lateral com massa poliester (já havia passado no trailer todo, lateral e teto, resina epoxi, para impermeabilizar contra ações do sol e chuva) a massa poliester eu apliquei nas laterais e futuramente na tampa traseira, no teto vou deixar na resina transparente mesmo, mostrando a madeira, pois achei que ficou interessante assim…
Depois de emassado e lixado, apliquei o fundo PU.Também aproveitei para passar resina epoxi por dentro onde vai ficar a madeira exposta e também nos armários por dentro e por fora…
Agora nesse feriado quero mexer na fechadura da porta e acertar as borrachas para ver como vai ficar…
Rodrigo.JTI
ParticipanteTa ficando muito show
Adorei a ideia da janela no teto, um teto solar caiu muito bem…
Está sem dúvida impecável, parabéns…Rodrigo.JTI
Participante[quote quote=99927]ahh cara, ta lindo!! Parabéns pelas modificações, e esse teto ficou demais!
Eu voto no vermelho ou até bordô, pessoalmente acho que ficará lindo! Só te atenta que cores muito escuras, acaba aumentando o calor interno…tenha isso em mente! No mais, toca ficha que ta lindo!
[/quote]
Então Thiago eu tbm estou pensando no vermelho escuro, quase um vinho, bordo ou então um vermelho maçã mais quente…
Obrigado e abraços…Rodrigo.JTI
Participante[quote quote=99914]Rodrigo,
um estudo de cores pra ajudar na escolha.
abs[/quote]
Opa vlw, rsrsrs assim fica mais fácil de escolher. Obrigado brother…Rodrigo.JTI
Participante[quote quote=99903]trabalho impecável, hein
[/quote]
Vlw Marcos, obrigado, abraços…
Rodrigo.JTI
ParticipanteDepois de alguns meses sem alteração no projeto, algumas modificações foram feitas semana passada…
Reforço do chassis (sem fotos, na empolgação me esqueci de registrar o momento, mas na semana que vem coloco as fotos do chassis pronto)
Troca do eixo por um mais comprido, para que a roda fique ao lado do trailer e não embaixo como era antes.
Mudando o eixo de posição, antes era em baixo do feixe de molas, agora é em cima do feixe, fazendo com que o trailer fique mais baixo e assim mais estável
Troca da ponta de eixo (a que estava era muito fraca e resolvi trocar por uma mais resistente e que se encaixou sem folgas no eixo, tornando assim mais seguro o conjunto eixo e ponta de eixo.
Colocação do teto
Passei 3 mãos de resina epoxi em todo o trailer, criou uma camada de +/- 2,5mm
o que considero excelente e mais do que necessário para evitar infiltração proteger toda a madeira.Vou deixar o teto sem pintura somente na resina, pretendo dar 1 lixada nela e passar verniz PU. Já as laterias vou lixar e amaciar com massa poliester, lixar , aplicar fundo PU, tinta e verniz PU.
Gostaria que vcs me dessem dicas de qual cor colocar nas laterais, pensei em algumas mas não sei não… Pensei no azul claro (aquele de fusca antigo), pensei no vermelho vinho, amarelo claro (carros antigos), mas estou totalmente sem noção… Me ajudem plz…
Rodrigo.JTI
ParticipanteBelo trabalho, está virando o cadillac dos mini-trailers… Acompanhando daqui… Abraços…
Rodrigo.JTI
ParticipanteVc pode comprar usado, apagar o nº do chassis e comprar a nota no ML e remarcar com o nº novo. Vc está certo, a gente mesmo fazendo elimina a mão de obra que fica 1 fortuna rsrsrsrs
