Box na Carreta-Barraca
- Este tópico contém 13 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 9 meses atrás por
giuliano mo.
20 de janeiro de 2017 às 07:27 #93916
ederson
ParticipanteAlguém sabe de alguma que tenha sido adaptada com box e caixa d’água (servida e potável)?
20 de janeiro de 2017 às 09:28 #93918Marcos Pivari
MestreOlá Ederson. Acredito que o caminho mais fácil seria montar um kit com barraca-banheiro e ducha de camping.
Aqui no MaCamp já fizemos reviews de dois de cada um desses equipamentos:
Cabines de banho:
– https://macamp.com.br/cabine_de_banho_seconds_quechua/
– https://macamp.com.br/review-barraca-banheiro-blue-camping/Chuveiros de camping:
– https://macamp.com.br/chuveiro_portatil_12v_guepardo/
– https://macamp.com.br/ducha_solar_portatil_8l_quechua/As cabines podem ser montadas aonde quiser, mesmo sendo dentro do avancê da carreta-barraca e se a água for o problema, nada impede de você colocar um plástico ou lona no chÃo, deixando altas todas as bordas menos de um lado servindo como “saída”…..
A caixa de água fica mais fácil, podendo instalar uma de polipropileno feito sob medida e instalada abaixo do assoalho da carreta, igual como se faz em trailers…… você pode inclusive abrir mão dessas duchas dos reviews e instalar uma bomba de água 12V e aquecimento elétrico ou a gás levando um chuveirinho até a cabine de banho.
Certa vez escrevemos um artigo sobre hidráulica nos RV`s onde você poderia aproveitar algumas coisas: https://macamp.com.br/parte_hidraulica/
20 de janeiro de 2017 às 16:29 #93933ederson
ParticipanteJá conheço os materiais citados, são muito interessantes. Entretanto, vejo um box com captação da água servida como essencial, pois nos lugares que geralmente acampo, não fica legal deixar a água usada embarrando o local. Somando-se a isso, a privacidade e proteção do frio e chuva são bem maiores com um box.
21 de janeiro de 2017 às 13:53 #93938Marcos Pivari
MestreEntendi. Então quer algo feito na propria carreta. A única coisa que já vi assim (mas em um mini trailer) era um box de banho feito sobre a lança. Era um baú a meia altura como se fosse uma caixa emborcada em outra um pouco menor que no camping era suspensa para formar o box.
qual a sua carreta?
21 de janeiro de 2017 às 23:11 #93940ederson
ParticipanteAtualmente uso uma barraca de teto. Estou pesquisando se vale a pena trocar por uma carreta-barraca. Busco um mínimo de conforto e quero depender o mínimo possível de água e energia dos locais em que pernoito.
22 de janeiro de 2017 às 19:07 #93942Marcos Pivari
Mestreacho que no seu caso o melhor mesmo seria fazer um reboque todo no jeito que deseja para colocar a barraca de teto em cima. Estará com o carro livre para passeios e no reboque poderá preparar baús com cozinha pronta, armários e na frente um box já todo no jeito… com aixas de água potavel e servida. Dentro do box pode fazer um nicho que vc puxa pra fora um porta potti quando nao está tomando banho.
23 de janeiro de 2017 às 08:48 #93963ederson
ParticipanteTem alguma empresa que faça esse tipo de serviço no RS?
23 de janeiro de 2017 às 10:49 #93989Raposo
ParticipanteOla Ederson
Algumas carretas Kabana antigas possuem uma caixa de água instaladas na parte traseira da carreta, sob o assoalho. Como isto diminui o ângulo de saída da carreta, devo optar por instalar uma caixa de inox sob o eixo cambão da carreta, para armazenar água potável. Atualmente levo duas bombonas de 20 litros com água para cozinhar e beber.
Montei uma solução de banho: uma caixa coleman de 40 Litros, uma bomba shurflo 12v de trailer, uma cabine da Queshua, um estrado plástico e algumas mangueiras com engates rápido para unir isto tudo. Falta ainda adquirir uma solução para esquentar a água.
Em relação a sanitário, uso um portátil da Nautika. Pode ser usado dentro da carreta para o 01 ou dentro da cabine para o 02.
Já vi alguns colegas comentarem que armam uma tenda dentro do avanço da Kabana para substituir a cabine. É uma opção também.
Optei por carreta barraca por um motivo: acesso. Consigo ir com ela onde o Trailer não vai, e isto no meu caso é importante, pois pratico Off-Road.
Abraços,
Raposo
23 de janeiro de 2017 às 14:09 #94003ederson
ParticipanteRaposo, tem fotos dos equipamentos? Tem captação da água do banho?
23 de janeiro de 2017 às 15:34 #94005Raposo
ParticipanteOla Ederson,
Sem captação de água servida. Como uso uma tenda, se o lugar for crítico, pode-se fazer um pequeno buraco e uma vala de caimento.
Não imagino uma forma simples de montar um reservatório de água servida em uma carreta barraca.
Em relação a conforto, posso relatar o que tenho observado com alguns colegas que acampam da mesma forma que você: com uma barraca de teto.
A barraca de teto tem algumas vantagens em relação a carreta barraca: é mais rápida de montar e desmontar, não paga pedágio e não engancha em trilha.
Porém quando montamos o acampamento, o pessoal de barraca de teto e de barraca simples acaba se reunido sob o avancê da minha carreta-barraca, pois tem lugar para cozinhar e abrigo contra sol e sereno.
Onde vamos, trailer nem pensar. Um moto-home 4×4 talvez chegasse lá.
Vou ver se tenho fotos do conjunto de banho e posto aqui. O reservatório frontal da carreta está agendado para ser construído no mês de março. Nos últimos meses estive envolvido com a instalação da munheca off-road.
Estou planejando também dotar a carreta de energia. Provavelmente será um conjunto bateria estacionária com mini-gerador.
Raposo
