Box na Carreta-Barraca
- Este tópico contém 13 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 10 meses atrás por
giuliano mo.
23 de janeiro de 2017 às 15:34 #94006
Raposo
ParticipanteOla Ederson,
Sem captação de água servida. Como uso uma tenda, se o lugar for crítico, pode-se fazer um pequeno buraco e uma vala de caimento.
Não imagino uma forma simples de montar um reservatório de água servida em uma carreta barraca.
Em relação a conforto, posso relatar o que tenho observado com alguns colegas que acampam da mesma forma que você: com uma barraca de teto.
A barraca de teto tem algumas vantagens em relação a carreta barraca: é mais rápida de montar e desmontar, não paga pedágio e não engancha em trilha.
Porém quando montamos o acampamento, o pessoal de barraca de teto e de barraca simples acaba se reunido sob o avancê da minha carreta-barraca, pois tem lugar para cozinhar e abrigo contra sol e sereno.
Onde vamos, trailer nem pensar. Um moto-home 4×4 talvez chegasse lá.
Vou ver se tenho fotos do conjunto de banho e posto aqui. O reservatório frontal da carreta está agendado para ser construído no mês de março. Nos últimos meses estive envolvido com a instalação da munheca off-road.
Estou planejando também dotar a carreta de energia. Provavelmente será um conjunto bateria estacionária com mini-gerador.
Raposo
23 de janeiro de 2017 às 23:41 #94009ederson
ParticipanteNo meu caso, sou impossibilitado de fazer off road, meu veículo é 1.0. Então os locais que frequento são mais urbanos. Por isso, a minha preocupação maior é captar a água usada para um descarte apropriado.
17 de novembro de 2017 às 15:21 #100226giuliano mo
ParticipanteAmigo Ederson, já pensei justamente nesse “box de banho”, o que eu quero fazer é uma caixa de digamos 60×60 com uns 20cm de altura onde você ficaria em cima dela com um ralo escoando a agua do banho para dentro dela. na parte superior uma borda de mais uns 10cm para acomodar uma cortina de plástico por dentro dessas bordas pra não respingar água pra fora, isso ficaria dentro de uma tendinha dessas feitas pra “banheiro” pro cara ter uma privacidade hehehehe. a cada banho o cara pega essa caixa que teria umas alças e levaria até um local para descarregar a água. tem um senhor que fabrica produtos de banheiro para trailers e motorhomes em fibra de vidro, eu já vi anuncios dele no facebook, que poderia fazer de acordo com o projeto. Em toda cidade existe algum vivente que trabalha com fibra de vidro que tb poderia fazer isso sem maiores problemas. O importante que que a caixa tenha umas anteparas internas para suportar o peso da pessoa em cima dele.
mais ou menos isso:17 de novembro de 2017 às 15:29 #100232giuliano mo
ParticipanteTambém queria fazer algo nesse sentido e imaginei uma caixa onde o cara toma banho em cima dela e a agua vai sendo armazenada dentro, q cada banho o cara pega a caixa e esvazia em local apropriado. O chuveiro com bomba elétrica pegando a água de uma caixa dágua instalada abaixo da carretinha e passando por um aquecedor de passagem a gás de 7lts.
Eu pensei em fazer algo assim: -
