Caminhonete vibrando…
- Este tópico contém 10 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 2 meses atrás por
Luno Peva.
21 de junho de 2015 às 14:15 #45971
Luno Peva
ParticipantePessoal, hoje fiz meu primeiro translado com meu trailer, coisa de uns 12km. Sou novato, e tenho aprendido muito com as dicas aqui do grupo. Então, o que aconteceu foi que minha Frontier 2.8, ta vibrando muito depois dos 60km. Queria saber se alguém ja teve este problema, e alguma dica do que pode ser. Meu trailer foi todo refeito sobre um chassis turiscar brilhante(4,80mts). Quando comecei a reforma, levei o chassi para dar uma geral nos freios, e na ocasião as rodas tbm foram balanceadas, mas o tempo da reforma durou mais de um ano. Estes dias precisei macaqueá-lo e percebi que as rodas não rodam livres, estão um pouco presas. Agora não sei se são devido as lonas serem novas, ou estão desreguladas. Tbm não sei se isso pode tter algo haver com a vibração na caminhonete. Se puderem me ajudar, agradeço.
21 de junho de 2015 às 16:00 #60493Odair Teixeira
ParticipanteLuno Qual região vc está localizado? Que tipo de vibração vc percebeu? Tremia o volante? A carroceria tremia? Verificou nos espelhos que o trailer estava oscilando? Assim, com poucos detalhes é difícil diagnosticar. Não tem nenhuma roda do trailer que está torta? Os rolamentos estão ok? Dá uma olhada depois poste aqui. Sds Odair
21 de junho de 2015 às 18:10 #60494Andre Americana
ParticipanteLuno, verifique as rodas traseiras de sua camionete. As vezes o peso na traseira dela aparece algo como rodas desbalanceadas. Nao acredito que o problema seja no Trailer Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
22 de junho de 2015 às 12:37 #60511Edintruder
ParticipanteCaro Luno. A caminhonete está vibrando somente com o Trailer ou vibra sozinha também? Se está vibrando sozinha olha o estado das cruzetas. Cruzeta ruim faz vibrar o cardam e ocasiona isso. Quando está sob esforço, o feixe de molas arqueia para frente e aumenta o ângulo da cruzeta do diferencial, e se a cruzeta estiver ruim a vibração ficará muito mais evidente. Normalmente essa vibração começa a surgir em velocidades bem elevadas e vai ficando mais clara em velocidades mais baixas. O problema de andar com cruzeta estragada é que acaba trincando a caixa de tração que é de alumínio.
23 de junho de 2015 às 16:06 #60563Luno Peva
ParticipantePessoal, fiz uma avaliação na caminhonete e realmente tenho que substituir cruzetas e rolamento rei. Odair, não tremia volante, mas vibrou bastante toda a estrutura. Vou fazer a troca das peças e depois posto aqui o resultado. Obrigado a todos.
24 de junho de 2015 às 13:54 #60585Edintruder
ParticipanteLuno, ocorre que com a carga extra do trailer, a tensão gerada nas cruzetas já gastas acabam por danificá-las ainda mais. É provável que os roletes tenham se partido e saltado longe, gerando um desalinhamento acentuado no conjunto. Sobre esse motor 2.8, tem uma particularidade do volante bi-massa. É comum quebrar os suportes e gerar uma vibração medonha no motor. Nesse caso terias que substituir o volante do motor ou mandar soldar e balancear formando uma peça única como um volante comum.
29 de junho de 2015 às 23:13 #60448Luno Peva
ParticipanteDesmontei meu cardan, tirei as cruzetas e o rolamento. Amanhã vou montar tudo e ainda esta semana devo fazer um teste puxando o trailer, então volto aqui para dizer como correu. Mais uma vez obrigado a todos!
30 de junho de 2015 às 10:12 #60716Andre Americana
ParticipanteÉ isso ai.. diversão garantida. Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
30 de junho de 2015 às 12:06 #60717Edintruder
ParticipanteLuno, para não ficar a pé, se a tua picape for 4×4, podes andar normalmente com a tração dianteira. Basta ligar o 4×4 e curtir o modo “corcel”. É interessante como muda muito o comportamento do carro. A tração dianteira é calculada para o mesmo esforço que a traseira.
30 de junho de 2015 às 21:03 #60751Luno Peva
ParticipanteEntão, fiz essa de tentar andar só no 4×4. Dei uma volta na quadra e quando parei na garagem lavou de oleo saindo do “diferencial” dianteiro. Foi medonho! kkkk Bom comprei as cruzetas spider e rolamento. Hoje troquei tudo, apanhei um pouco pra retirar o rolamento rei, pois tava preso pra caramba. Mas no final deu tudo certo. Dei uma volta na cidade e até agora tudo normal. Amanhã devo ir pra uma cidade vizinha e vou ver como se comporta com maior velocidade. Depois disso quero engatar o trailer e ver se sumiu a trepidação. Valeu pessoal.
