Carreta Barraca Trabucar / Kabana Camp Trabucar
  • Este tópico contém 129 respostas, 21 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 5 meses atrás por Nadi.
Visualizando 10 posts - 121 até 130 (de 130 do total)
  • #63281
    Raposo
    Prezados colegas, Conforme prometido, seguem as fotos do elástico guia das ferragens da Kabana. Ele facilita muito a montagem do avanço. Abraços Raposo
    #91221
    Ulisses
    boa noite ,me desculpa , mas como faço para ver as fotos dos anexo
    #91232
    estão logo abaixo
    #91237
    parabéns Raposo, ótima solução!
    #91244
    Ola Raposo. Esses elásticos guia que vc usou podem ser do diâmetro que se encontra avulsos em lojas de camping (reposição), para passar pelas varetas de uma barraca, por exemplo?! Ainda nao armei nossa Trabucar em camping mas gostei dessa idéia sua e claro a pergunta: difícil essa adaptação dos elasticos? O que fiz foi numerar os canos, só! Obrigado. Parabéns.
    #92984
    Raposo
    Boa tarde Henrique. Desculpe a demora em responder. Fiquei ausente do fórum por um tempo.
    Utilizei elástico comum, comprado em armarinho, similar a um cadarço de sapato. Lembre que o elástico irá servir apenas como guia na hora de montagem. Ele não tem função de segurar a ferragem.
    Em relação a forma de montagem, fiz o seguinte: consegui um cano metálico que se encaixa perfeitamente dentro da tubulação da Kabana. Cortei em pedaços de 10 cm. Na ponta destes canos fiz dentes que foram dobrados para dentro do cano. Amarrei o elástico nestes dentes e prendi o cano na tubulação com uso de rebites.
    Raposo
    #98559
    petri
    Boa noite , pessoal que tem e gosta de acampar , pois estou em uma fase de mudanças e sempre acampei com barracas (simples e pequenas) , pois esta semana adquiri uma TRABUCAR e estou animado , pois a família toda esta e que usar este novo investimento , mas ao tentar monta la, verifiquei que a ferragem que acompanha não batia nada com nada , isto ou tem ferro de mais , ouy de menos , pois naõ consegui armar nada, tentei separar as ferragens iguais e vi que tem tamanhos diferentes com as mesmas pontas e quantidades impares de ferragens ,ai desisti , peço para o pessoal que tiver algumas fotos e as quantidades das ferragens que permita uma montagem (mesmo que demorada, pelo que pude ver nestes bates papos) , ou ate o manual pois acho que nele contem a sequencia de montagem , gostei da ideia do Sr RAPOSO , ficarei no aguardo e tambem para conhece los em algum campim deste BRASIL
    abç PETRI
    #202551
    Nadi
    Convidado
    Até que ano foi fabricada a kabana Camp ? Não tem informação nenhuma na Net , gostaria de saber como vem descrito o doc , pois a minha está reboque fechado , ano 2011 mas achei ela antiga pelo ano .
    #202599
    o primeiro “fechamento” foi em 2013 quando morreu o seu fundados (capitão trabuco). Porém ao que se consta a familia tentou dar continuidade, sem muito sucesso. Depois chegou a reabrir com mais duas “novas” administrações. Nenhuma das duas vingou. Inclusive a última, embora tenha fabricado algumas que rodam pelas estradas, deu bastante problema de relacionamentos de pós venda e etc.
    #202694
    Nadi
    Convidado
    Obrigada Marcos pela informação ,você ou  alguém que tenha a trabucar pode me informar como vem descrito o documento ? A minha está como ano 2011 mas fala Reboque fechado e não tem o nome trabucar , obg
