Construção Mini Trailer sobre Reboque "Fazendinha"
  • Este tópico contém 18 respostas, 1 voz e foi atualizado pela última vez 5 anos atrás por riobike.
Visualizando 9 posts - 11 até 19 (de 19 do total)
  • #101099
    riobike
    Na última semana começamos a montagem das paredes, aparafusando-as na estrutura de aço do reboque.
    A altura ficou grande:
    parede: 160cm + altura do chão: 60cm…
    mas possibilitará o transporte de cargas quando não o utilizar para acampar e durante o acampamento realmente dá mais conforto.
    A dúvida é como se comportará nas estradas.
    Mas estou estudando como fazer para abaixar as paredes (altura interna) e utilizar um teto escamoteável (teto durante a viagem terá 130cm ou 140cm e no camping, parado, elevá-lo para 200cm, possibilitando ficar em pé).
    #101149
    riobike
    Após a pintura de 2 demãos de Osmocolor (stain) fixamos as 2 laterais e a chapa da frente no reboque.
    A fixação com Parafuso Francês foi realizada na grade externa, de forma a proteger e esconder o parafuso e a porca.
    Também utilizamos duas cantoneiras (que já existiam no reboque) para fixar o perfil inferior das chapas de compensado. Também foi fixado com Parafuso Francês.
    Como esses dois perfis em aço ficarão escondidos, não nos preocupamos com o acabamento da pintura, apenas pintamos com Hammerite branco para proteção contra oxidação/ferrugem.
    #101170
    riobike
    Algumas fotos da fixação das paredes na estrutura do reboque:
    WP_20180126_13_47_35_Pro_1
    WP_20180126_13_47_51_Pro_1
    WP_20180126_13_48_00_Pro_1
    WP_20180126_14_57_38_Pro_1
    WP_20180126_15_01_30_Pro_1
    #101171
    riobike
    Com a questão da fixação na estrutura e piso definida, passamos a questão estética, ou seja pintura, altura e formato do baú.
    Pintura: pensei em pintar de branco frente, traseira e teto, deixando na cor natural da madeira as duas laterais. Porém, em função do formato e altura do baú (muito quadrado) acho que não ficaria tão bom quando gostaria. E como no futuro irei revestir toda a parte externa, não faria sentido manter a cor de madeira como acabamento.
    Assim, todas as chapas serão pintadas externamente de branco, com tinta de proteção contra umidade e com proteção térmica/acústica.
    Altura: os mini-trailers possuem, geralmente, altura entre 1,20m e 1,40m. A vantagem está numa melhor aerodinâmica e melhor estética com o veículo rebocador. Penso que a desvantagem está justamente no espaço interno se menor (é possível ficar sentado tranquilamente, mas perde-se em espaço para bagagem, armários,etc).
    Como o nosso mini será utilizado também para transporte de carga (bicicletas, caixas e material diverso de camping), a altura será um diferencial.
    Mantivemos a largura da chapa de compensado (160cm), sem corte, e esta será a altura interna. Além da possibilidade de transporte de cargas, será possível instalar armários e outras “coisitas” mais… Também a movimentação dentro do mini será mais fácil. Lembrando que o porta-potty será instalado internamente, então ficará tranquilo usá-lo.
    Formato do Casulo: as linhas retas (formando um baú) será interessante pois nos oferece um melhor aproveitamento do espaço interno, apesar de não ser muito comum em mini-trailers.
    Uma melhor aerodinâmica será conseguida com o baú/tulha que será instado sobre a lança: ele terá uma curvatura na parte superior.
    Definido e consciente sobre estas 3 questões, partimos para a pintura externa das chapas.
    #101172
    riobike
    Pintura:
    após 2 demãos internas de Osmocolor (stain) nas paredes internas e 3 nas paredes externa, utilizamos a tinta batida de pedra branca (
    A ideia da batida de pedra é melhorar a proteção da madeira contra umidade, ruídos e pequenas batidas.
    Queria também uma textura diferente, porém, como o serviço foi feito com rolinho de espuma a pintura ficou horrorosa… Não cobriu de forma uniforme, assim, resolvemos lixar para uniformizar a pintura.
    Eu sabia que o ideal seria utilizar pistola de ar, pois daria um aspecto emborrachado e uniforme. Mas queria fazer uma experiência com o rolinho (já tinha visto alguns videos e tutoriais na internet).
    Foram dadas 2 demãos e depois lixado.
    Com esta preparação, vamos pintar com 2 demãos de tinta emborrachada, já como acabamento final.
    IMG-20180205-_WA0008_1
    IMG-20180206-_WA0023_1
    IMG-20180206-_WA0024_1
    #165989
    riobike
    Após um bom tempo parado estou retomando a montagem.
    A última etapa pintei as chapas, no lado externo, com batida de pedra branco.
    Depois de tudo pronto lembrei que precisaria lavar o baú…e a rugosidade da batida de pedra dificultaria bastante o serviço…kkkk … Lixei tudo de novo…
    Ficou uma camada branca mas deixei e, durante os meses que ficou parado observei como o compensado e a pintura de proteção de comportaram.
    Tudo perfeito… Não pegou chuva mas umidade, água jogada com mangueira de jardim, poeira (muita poeira) e fezes de morcego…tudo tranquilo…o compensado passou no teste!
    Hoje lavei com balde d’água e desengraxante. Tranquilo. Aprovado, mesmo com o resíduo de batida de pedra deixando a superfície áspera, dificultando a limpeza.
    Depois de seco, pintei uma demão com tinta Coralit Balance Branco Brilhante (tinta para áreas externax, madeira e ferro, solúvel em água, que pode substituir o esmalte sintético). A Coral garante 10 anos!  Ela,em diferente das tintas æ base de solvente, não amarela com o tempo…vamos ver…
    Amanhã mais uma demão e depois a terceira e última demão.
    #195618
    riobike
    Atualizando o histórico:
    Cortei a ponta da lança, para retirar o acoplamento original (fora de padrão).
    Soldamos um tubo quadrado de 50mm.
    Na ponta do tubo, aparafusamos o acoplamento (munheca) da AL-KO AK-7 (para 750kg).
    Aproveitamos para aumentar a lança.
    Agora tenho 80cm livres para a ampliação da carroceria.
    Também instalei as lanternas traseiras (terão luz de ré) e o chicote elétrico das lanternas.
    1. Próximo passo será fechar, novamente, o baú.
    #257354
    riobike
    Ainda em agosto de 2020 pretendo colocar o mini na estrada…
    Hoje foi dia de colocar a chapa no teto e continuar a fixação das cantoneiras brancas 2″ más uniões das chapas.
    Na parte exterior do teto será utilizada a Lona Líquida, sobre o Stain da Osmocolor.
    A Lona Líquida ajuda na impermeabilização e na reflexão dos raios solares, auxiliando no isolamento térmico.
    #257454
    riobike
    Alteração do projeto:
    Como o teto é removível (posso retirar ou levantar, aumentando a altura interna) reduzi a altura interna (cortando as paredes) de 160cm para 130cm.
    Sem dúvida ganhei na estética e na estabilidade.
    Agora vou fixar a porta neste tamanho.
    Será com dobradiças na lateral esquerda.
    Esta porta permitirá montar a cozinha (uma segunda posição para a cozinha).
