Diy Teardrop Trailer (Brazil)
- Este tópico contém 50 respostas, 10 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 3 meses atrás por
Whenen Cley.
30 de março de 2017 às 01:55 #95307
nazafks
ParticipanteMuito show o teu projeto Rodrigo, vai ficar bem legal o mini. Por coicidencia, comprei também ontem na China 2 peças do espelho com 1 tomada usb e 1 12v pra colocar no trailer que to construindo. Os 60 dias passam rápido e as vezes nem leva isso tudo. Ja teve produtos que chegaram em menos de 30 dias. Ja comprei vários itens pro trailer como lanternas de led, bomba d’água, indicador de nivelamento, trava para porta do frigobar, etc.
Um abraço e bom trampo!
Nazareno.30 de março de 2017 às 09:21 #95331Rodrigo.JTI
ParticipanteE ai Naza, tudo bem? Pois é essa demora dos 60 dias me deixa atacado da úlcera e gastrite rsrsrs Estou acompanhando o seu e está ficando muito chique, parabéns… Obrigado e forte abraço…
30 de março de 2017 às 13:36 #95360nazafks
ParticipanteOlá Rodrigo, chegaram hoje 10 trincos/puxadores para as portas dos móveis. Olha só o tempo de entrega…
30 de março de 2017 às 15:25 #95370Rodrigo.JTI
ParticipanteOpa, que beleza… Essa até que foi rápida, menos de 1 mês, Eu pedi um capacete pra solda com escurecimento automático no dia 03/03/2017, tomara que esteja chegando rsrsrs, foi minha primeira compra na China… as coisas do mini foi a 2ª… O final de semana promete agora hein rsrsrs
12 de maio de 2017 às 09:49 #96539Gabriel Cardoso
ParticipanteShow o projeto!
Como esta o andamento? colocou as portas? como voce pensa em fazer o acabamento externo?
envia mais fotos aí para acompanharmos!13 de maio de 2017 às 12:53 #96605AlexJoinville
ParticipanteOlá Rodrigo, gostei muito da solução que vc encontrou e acho que terás muitos seguidores, pessoas que dirão “pq não pensei nisso antes” e farão outros casulos semelhantes.
Venho construindo um trailer já há mais de um ano, já estou rodando com ele sem finalizar totalmente o acabamento, desenvolvi bastante experiência com o processo de construção e gostaria de fazer algumas obsevações e tbm sugestões.
1. vc já sabe qual o peso total aproximado do projeto? Essas carretinhas suportam 500kg de carga se não me engano, caso o peso do casulo depois de pronto ultrapasso esse peso acredito que terás que dar uma reforçada na estrutura e colocar molas mais duras.
2. acredito que não terás cozinha dentro dele, mas acho que podes criar uma mini cozinha ali na lança, podes fazer uma caixa para carregar as tralhas e ainda fazer um gavetão embutido com cooktop e pia, e vai ser muito útil..vc pode usar uns 2 ou 3 tubos de 150mm embaixo do chassi pra fazer reservatórios de agua, acredito que caiba uns 2 na frente do eixo e mais um pelo menos lá atras do eixo.16 de maio de 2017 às 13:51 #96767Rodrigo.JTI
ParticipanteOlá Gabriel tudo bem? Ainda não coloquei as portas, esse mês estou meio sem tempo de mexer nele, mas comecei a fazer a caixa servida que vai abastecer a pia, estou fazendo com fibra, vou postar as fotos… Abraços…
16 de maio de 2017 às 14:03 #96768Rodrigo.JTI
ParticipanteE ai Alex blz? Que bom que está gostando, acho que vamos troca muitas idéias ainda rsrsrs.
Então pelo peso que o fabricante me passou das chapas de compensado somando a cola (que aqui vende por quilo) e a resina (tbm por quilo) cheguei próximo dos 140 kg (no casulo), mas ainda tem geladeira (de caminhão) caixa servida e de descarte, bateria estacionaria, mais compensado para portas e tampa traseira, mas tudo que falta acho que não passa de 100 kg. Para o casulo acho que devo ficar na casa dos 250 kg (isso jogando bem alto).
Agora quanto a carretinha, ela sem o casulo eu pesei na balança e deu 120 kg. Então eu estou bem esperançoso que não ultrapasse 350 kg o conjunto completo, até porque vou tracionar com carro 1.0
Os tubos de 150 para fixar no chassis da carretinha é uma excelente ideia… Obrigado16 de maio de 2017 às 14:36 #96771Rodrigo.JTI
ParticipanteUm pouquinho do que fiz esse mês, praticamente não fiz nada rsrsrs o tempo anda bem apertado, mas quero terminar antes de julho.
Bom, comecei a fazer a parte elétrica, e tenho algumas dúvidas:
O trailer vai ter energia 12v e 110/220 (quando houver disponibilidade no local) não vou usar conversor todos os equipamentos do trailer vão ser 12v (inclusive a geladeira que vai ser de caminhão) mas vou ter 2 tomadas 110/220, que vai pegar energia de onde tiver disponibilidade como se fosse 1 extensão, o mais simples possível…1ª dúvida:
A geladeira vai consumir de 3 a 4 ampere por hora, somando algumas luzes led e tomadas para carregar celular e 1 ventilador 12v, vcs acham que devo comprar 1 bateria de 60 ou 115 amperes?2ª dúvida:
Na parte elétrica 12v vou ter 1 porta fusível com 4 fusíveis, o fio da bateria que chega nesse porta fusíveis pode ser de 10mm, será que aguenta bem? O fio que sai do porta fusíveis para os equipamentos estou usando de 4mm será que esta bom? O fio que sai da bateria do carro e vai para a bateria estacionaria tem que ser de quantos mm?Bom, perguntas feitas, agora vamos ao andamento do mini…
16 de maio de 2017 às 14:57 #96772Rodrigo.JTI
ParticipantePara fazer os testes na rede 12v estou usando 1 fonte de computador e vai ser com ela que vou ligar toda a rede 12v até chegar a bateria…
Agora vamos a caixa servida:
Montei 1 caixa de papelão no espaço que eu dispunha para ela, pintei ela toda com silicone azul (silicone usado para fazer moldes de resina, nem precisava desse silicone, mas eu tinha sobrando em casa e ia vencer logo, então aproveitei) ainda não está pronto, só fiz 1 dos lados atá agora, mas já postei pra vcs irem tendo 1 ideia e darem os pitacos necessários rsrsrs -
