Dúvidas Trailers da Motor-trailer/Anhanguera trailer
- Este tópico contém 6 respostas, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 12 anos, 1 mês atrás por
Carlo Pecca.
6 de julho de 2013 às 20:45 #45493
leandrovaranda
ParticipanteEstava aqui pesquisando sobre trailers que são fabricados atualmente e fiquei com muita dúvida sobre esses, pois na mesma fabrica tem modelos de tamanho igual e com mesma configuração interna, qual seria a diferença entre eles nesses casos? Olhem esses casos :
[hr] E estes maiores :
9 de julho de 2013 às 22:37 #49918Carlo Pecca
ParticipanteLeandro O modelo/tipo não importa o que importa é, o que vc quer realmente e não esquecendo a forma de pagamento. Tá com grana cara!!!!!!
10 de julho de 2013 às 00:07 #49920leandrovaranda
ParticipanteQueria ter, mas ainda estou só pesquisando. Achei estranho ter trailers do mesmo tamanho e alguns até com a configuração interna igual, só muda o nome.
16 de julho de 2013 às 17:13 #49945Carlo Pecca
ParticipanteÉ cara isso se chama “conconrrrencia”. Vem cá: vc tem quanto filhos pra partir num trem grande desses de 9mts. Olha para um casal com um/dois filho(s), o KG450 diria que é o ideal. Já pensou a respeito?
16 de julho de 2013 às 17:20 #49946leandrovaranda
ParticipanteMas são da mesma marca, mesmo tamanho e em 2 a mesma configuração interna. Não tenho filhos ainda não, só estou olhando mesmo.
19 de julho de 2013 às 14:48 #49980leandrovaranda
ParticipanteMacamp: Vou fazer uma sugestão, tem algumas informações que tinha no portal antigo e não tem no novo, teria como adicionar no novo? Esse eu estou colocando como exemplo, mas em todos ficaram informações para traz e sempre que quero consultar tenho que fazer a maior manobra para chegar ao link antigo. Condor http://macamp1.dominiotemporario.com/TrailersMotorT_Condor.htm DIMENSÕES Comprimento total
10,50 mts Comprimento da carroceria
9,15 mts Largura da carroceria
2,50 mts Altura interna
1,95 mts Peso
2.400 Kg Capacidade de carga
600 Kg REVESTIMENTO INTERNO ? Assoalho de compensado naval 15 mm com tratamento anti-mofo, revestido em piso vinílico tipo decorflex lavável; ? Laterais em compensado de cerejeira 4 mm, com aplicação de seladora e cera; ? Teto em compensado virola naval 4 mm, totalmente revestido com laminado tipo fórmica na cor branco brilhante de 1mm; ? 2 (duas) clarabóias em acrílico leitoso no teto. SISTEMA ELÉTRICO SALA – 2 (dois) spots embutidos no armário aéreo com lâmpadas de 12V; 1 (um) spot no teto com 3 (três) lâmpadas 110V. COZINHA – Luminária fluorescente de 20wts. BELICHE – Spot de 1 (uma) lâmpada 110V na cama inferior; spot com 2 (duas) lâmpadas, sendo uma 110V e a outra 12V na cama superior. BANHEIRO – Luminária fluorescente PL com 2 (duas) lâmpadas 13wts; luminária com 2 (duas) lâmpadas 12V no box. QUARTO DE CASAL – 2 (dois) spots no armário aéreo com lâmpadas de 110 V; luminária fluorescente de 15W na penteadeira; tomadas 110V para ligação dos eletrodomésticos na sala, cozinha, beliche, banheiro, quarto de casal; 2 (duas) luminárias externas com duas lâmpadas 12V cada, com tomada 110V; conversor de voltagem 3.000W – 220/110/12V com carregador de bateria; sinalização externa de acordo com a legislação de trânsito em vigor. Novo: https://macamp.com.br/?p=251 Veja que são dados que se complementam e, se juntas, tornam a informação mais completa para quem está pesquisando.22 de julho de 2013 às 22:56 #49994Carlo Pecca
Participanteblz Leandro assim fica mais fácil as nossas consultas, parabéns pela iniciativa. Grd Abraço.
