Em busca da casa móvel
30 de junho de 2015 às 14:02 #60725
GustavoN
BloqueadoOntem fomos fazer mais uma visita para ver as novidades e combinar mais alguns detalhes. Minha esposa curtiu mais pois fazia algum tempo que ela não ia, mas em relação a minha visita e fotos anteriores a diferença principal foi o fechamento do teto, frente, e traseira do trailer com a chapa única de fibra de vidro: [attachment=6066] O próximo passo agora é a colocação das calhas de fibra de vidro que farão o isolamento das emendas entre a fibra da parede e a fibra do teto. Com essas no lugar, o rapaz vai para a pintura. Escolhemos um tema com linhas simples, em cinza com um detalhe em azul. Durante a visita também tivemos a oportunidade de ver um trailer bastante fora do usual passeando: [attachment=6067] Esse é aquele trailer que ficou submerso na enchente em São Lourenço do Sul, agora no princípio do seu renascimento.
30 de junho de 2015 às 15:17 #60728Capt.A330
ParticipanteGustavo, está ficando lindo demais! Já dá para rodar com ele…se bem que um tanto quanto ventilado…:desconfiado:
:demais: E a outra foto, é triste, parece um esqueleto ambulante…ainda bem que vai ser reconstruído, e tal qual Lázaro, ressuscitará para sua vida de “rodanteiro”! Grande abraço, e seja forte, a cada dia falta menos! (eu estaria importunando o pessoal da Sinos 25 horas por dia!) Dardo.
30 de junho de 2015 às 16:45 #60735GustavoN
BloqueadoVerdade, Dardo.
Sabes que lembramos de ti no nosso passeio do final de semana? Olha só quem andava por lá, aproveitando uma sombra: [attachment=6068]
30 de junho de 2015 às 16:49 #60737GustavoN
Sabes que lembramos de ti no nosso passeio do final de semana? Olha só quem andava por lá, aproveitando uma sombra: [attachment=6068] Só achei que o peso estava errado, considerando o Guanaquito..
30 de junho de 2015 às 17:09 #60740Capt.A330
ParticipanteUm autentico primo do Guanaquito! E que folgado o bicho, na sombra e água fresca…igualzinho ao primo dele! :desconfiado:
:P:demais: E sim, o peso do Guanaquito (Trailer) é um pouco maior…já anda nas 2 toneladas…precisamos dum regime urgente (eu e ele)…:desconfiado:
😛 Abraços! Dardo.
30 de junho de 2015 às 18:24 #60745leandrovaranda
ParticipanteEsse peso de 75Kg é o peso na lança kkkkk
30 de junho de 2015 às 19:35 #60747GustavoN
BloqueadoVerdade Leandro.
Um detalhe que esquecemos de compartilhar é o nome de batismo do trailer: Balão Mágico Achamos que tem tudo a ver pelo formato abalonado, velocidade baixa, espaço pequeno, clima de diversão, e o fato do nosso filho ter sido um dos fatores decisivos de levarmos o projeto em frente agora e não “um dia”.
30 de junho de 2015 às 21:25 #60753Capt.A330
ParticipanteEntão ficou Balão! Certo, curti; agora, não vai precisar andar sempre a 60 km/h, conforme falavas no outro tópico; talvez sim na primeira rebocada, até sentir o “andar” dele, e principalmente, perceber e avaliar os freios, e depois disso, considerando o torque da S10, com certeza, vais rodar na velocidade máxima permitida de 80 km/h sem problemas, na medida que fores ficando experiente, o que deve acontecer rapidinho. Muito legal o que estas fazendo pelo teu filho, alias, pela família toda; sem dúvida, esto será um “divisor de águas” na vida de vocês todos. Abraços Gustavo! Dardo.
30 de junho de 2015 às 23:38 #60757rafael mafra
ParticipanteComo está indo bem… já estou ansioso para ver com as janelas e pintado. Enviado de meu SM-G7102T usando Tapatalk
1 de julho de 2015 às 23:38 #60813GustavoN
BloqueadoEu também, Rafael!
Também acho que vamos curtir muito, Dardo, mesmo quando tivermos que andar um pouco mais devagar pela falta de experiência. E a boa notícia do dia é que chegou o inversor, finalmente! Essa é a cara dele: [attachment=6080] Ele tem potência teórica de 4000W e aceita picos de 8000W, entrada 12V, saída 220V a 60Hz. Tem somente 8kg por usar alta frequência com componentes eletrônios para gerar a onda senoidal mais próximo da tensão desejada, ao invés de usar um transformador grande para converter a tensão. Na prática essa potência de 4000W não vai ser usada, mas a sobra é importante tanto para conseguir aguentar o pico de consumo necessário para ligar os equipamentos indutivos mais pesados (ar condicionados, principalmente), quanto para que os componentes eletrônicos (MOSFETs, principalmente) funcionem com carga muito baixa no dia a dia. Isso se traduz em baixa temperatura, muito importante no nosso caso que temos o equipamento dentro de uma caixa de madeira. Infelizmente, essa sobra tem um custo também. A maior potência normalmente é obtida pelo fabricante aumentando o número de MOSFETs, o que aumenta um pouco o consumo sem carga do próprio inversor (consumo quiescente). Porém, comparado com um inversor equivalente que use um grande transformador tradicional, esse consumo ainda é bem mais baixo em um inversor como esse, sem transformador. Nos testes que fiz esse inversor consome em torno de 2.85A quando completamente sem carga: [attachment=6081] Nessa mesma condição, a temperatura externa fica por volta de 33°C e a interna fica em torno de 44°C: [attachment=6084][attachment=6085] A tensão fornecida é correta, de fato em torno dos 220V RMS, e em 60Hz: [attachment=6082][attachment=6083] Só percebi no multímetro que a tensão oscila um pouco. Coloquei o osciloscópio para dar uma olhada no formato da onda, e apesar de confirmar essas pequenas oscilações, achei bem razoável o nível de distorção: [attachment=6086] ATENÇÃO: Muitíssimo cuidado ao ligar um osciloscópio em 110 ou 220V. Notem que na imagem acima a tensão está “errada”, pois foi obtida com um transformador isolado ligado na saída do inversor. É muito fácil cometer erros na ligação de um osciloscópio em tensões mais altas, o que queima equipamentos na melhor das hipóteses, e manda mais cedo pro céu com alguma frequência. Depois liguei uma furadeira de 400W para ver como se comportaria com uma pequena carga indutiva e o inversor não pareceu notar. O formato da onda ficou o mesmo e a temperatura se manteve semelhante com a furadeira ligada por 10 a 15 segundos. A carga extra nem chegou a ligar a ventilação forçada do inversor. Não cheguei a fazer um teste de carga completo, e provavelmente nem vou fazer porque não quero usar o aparelho dessa forma. Pelo que vi até agora, estou satisfeito. Em seguida devo levar para a instalação.
