Em busca da casa móvel
1 de julho de 2015 às 23:51 #60822
GustavoN
BloqueadoEu também, Rafael!
Também acho que vamos curtir muito, Dardo, mesmo quando tivermos que andar um pouco mais devagar pela falta de experiência. E a boa notícia do dia é que depois de muita novela chegou o inversor, finalmente! Essa é a cara dele: [attachment=6080] Ele tem potência teórica de 4000W e aceita picos de 8000W, entrada 12V, saída 220V a 60Hz. Tem somente 8kg por usar alta frequência com componentes eletrônios para gerar a onda senoidal mais próximo da tensão desejada, ao invés de usar um transformador grande para converter a tensão. Na prática essa potência de 4000W não vai ser usada, mas a sobra é importante tanto para conseguir aguentar o pico de consumo necessário para ligar os equipamentos indutivos mais pesados (ar condicionados, principalmente), quanto para que os componentes eletrônicos (MOSFETs, principalmente) funcionem com carga muito baixa no dia a dia. Isso se traduz em baixa temperatura, muito importante no nosso caso que temos o equipamento dentro de uma caixa de madeira. Infelizmente, essa sobra tem um custo também. A maior potência normalmente é obtida pelo fabricante aumentando o número de MOSFETs, o que aumenta um pouco o consumo sem carga do próprio inversor (consumo quiescente). Porém, comparado com um inversor equivalente que use um grande transformador tradicional, esse consumo ainda é bem mais baixo em um inversor como esse, sem transformador. Nos testes que fiz esse inversor consome em torno de 2.85A quando completamente sem carga: [attachment=6081] Nessa mesma condição e no dia de hoje, com temperatura ambiente na casa dos 18°C, a temperatura externa fica por volta de 33°C e a interna fica em torno de 44°C: [attachment=6084][attachment=6085] A tensão fornecida é correta, de fato em torno dos 220V RMS, e em 60Hz: [attachment=6082][attachment=6083] Só percebi no multímetro que a tensão oscila um pouco. Coloquei o osciloscópio para dar uma olhada no formato da onda, e apesar de confirmar essas pequenas oscilações, achei bem razoável o nível de distorção: [attachment=6086] Por curiosidade, essa imagem acima é a diferença fundamental entre um inversor que fornece uma onda senoidal pura (ou quase), e um inversor de onda modificada. A onda senoidal modificada fica assim: [attachment=6088] E isso é ruim por várias razões, principalmente com equipamentos que tenham motores como ar condicionados, geladeiras, etc. ATENÇÃO: Muitíssimo cuidado ao ligar um osciloscópio em 110 ou 220V. Notem que na primeira imagem acima a tensão está “errada”, pois foi obtida com um transformador isolado ligado na saída do inversor. É muito fácil cometer erros na ligação de um osciloscópio em tensões mais altas, o que queima equipamentos na melhor das hipóteses, e manda mais cedo pro céu com alguma frequência. Depois liguei uma furadeira de 400W para ver como se comportaria com uma pequena carga indutiva e o inversor não pareceu notar. O formato da onda ficou o mesmo e a temperatura se manteve semelhante com a furadeira ligada por 10 a 15 segundos. A carga extra nem chegou a ligar a ventilação forçada do inversor. Não cheguei a fazer um teste de carga completo, e provavelmente nem vou fazer porque não quero usar o aparelho dessa forma. Pelo que vi até agora, estou satisfeito. Em seguida devo levar para a instalação.
1 de julho de 2015 às 23:57 #60828GustavoN
8kg7.5kg por usar alta frequência com componentes eletrônios para gerar a onda senoidal mais próximo da tensão desejada, ao invés de usar um transformador grande para converter a tensão. Na prática essa potência de 4000W não vai ser usada, mas a sobra é importante tanto para conseguir aguentar o pico de consumo necessário para ligar os equipamentos indutivos mais pesados (ar condicionados, principalmente), quanto para que os componentes eletrônicos (MOSFETs, principalmente) funcionem com carga muito baixa no dia a dia. Isso se traduz em baixa temperatura, muito importante no nosso caso que temos o equipamento dentro de uma caixa de madeira. Infelizmente, essa sobra tem um custo também. A maior potência normalmente é obtida pelo fabricante aumentando o número de MOSFETs, o que aumenta um pouco o consumo sem carga do próprio inversor (consumo quiescente). Porém, comparado com um inversor equivalente que use um grande transformador tradicional, esse consumo ainda é bem mais baixo em um inversor como esse, sem transformador. Nos testes que fiz esse inversor consome em torno de 2.85A quando completamente sem carga: [attachment=6081] Nessa mesma condição e com temperatura ambiente na casa dos 23°C, a temperatura externa fica por volta de 33°C e a interna fica em torno de 44°C: [attachment=6084][attachment=6085] A tensão fornecida é correta, de fato em torno dos 220V RMS, e em 60Hz: [attachment=6082][attachment=6083] Só percebi no multímetro que a tensão oscila um pouco. Coloquei o osciloscópio para dar uma olhada no formato da onda, e apesar de confirmar essas pequenas oscilações, achei bem razoável o nível de distorção: [attachment=6086] Por curiosidade, essa imagem acima é a diferença fundamental entre um inversor que fornece uma onda senoidal pura (ou quase), e um inversor de onda modificada. A onda senoidal modificada fica assim: [attachment=6088] E isso é ruim por várias razões, principalmente com equipamentos que tenham motores como ar condicionados, geladeiras, etc. ATENÇÃO: Muitíssimo cuidado ao ligar um osciloscópio em 110 ou 220V. Notem que na imagem acima a tensão está “errada”, pois foi obtida com um transformador isolado ligado na saída do inversor. É muito fácil cometer erros na ligação de um osciloscópio em tensões mais altas, o que torra equipamentos na melhor das hipóteses, e manda mais cedo pro céu com alguma frequência. Depois de conferir no osciloscópio, liguei uma furadeira de 400W para ver como se comportaria com uma pequena carga indutiva e o inversor não pareceu notar. O formato da onda ficou o mesmo, se manteve completamente silencioso, e a temperatura se manteve semelhante com a furadeira ligada por 10 a 15 segundos. A carga extra nem chegou a ligar a ventilação forçada do inversor. Não cheguei a fazer um teste de carga completa, e provavelmente nem vou fazer porque não quero usar o aparelho dessa forma. Pelo que vi até agora, estou satisfeito. Em seguida devo levar para a instalação.2 de julho de 2015 às 23:03 #60886GustavoN
BloqueadoAgora a pouco abri o inversor para dar uma olhada na qualidade da construção, para ver se é provável que ele aguente o tranco nas andanças do trailer, e talvez prender alguma coisa mais solta que estivesse visível. Gostei do que vi: [attachment=6097][attachment=6098][attachment=6099][attachment=6100] Todos os componentes estão sobre uma placa única de 2.3mm (mais espessa que o tradicional), quase tudo muito bem preso, e vários componentes são visivelmente de primeira linha (fairchild, etc). A única coisa que fiz foi afastar alguns dos capacitores dos componentes que esquentam mais, e achei estranho um dos sensores de temperatura estar solto, somente com pressão e pasta térmica: [attachment=6101] Coloquei um pouco de cola segurando o fio junto ao dissipador de calor, para ajudar a segurar no local.
2 de julho de 2015 às 23:08 #60887GustavoN
BloqueadoAgora a pouco abri o inversor para dar uma olhada na qualidade da construção, para ver se é provável que ele aguente o tranco nas andanças do trailer, e talvez prender alguma coisa mais solta que estivesse visível. Gostei do que vi: [attachment=6097][attachment=6098][attachment=6099][attachment=6100] Todos os componentes estão sobre uma placa única de 2.3mm (mais espessa que o tradicional), quase tudo muito bem preso, vários componentes são visivelmente de primeira linha (fairchild, etc), e a ventilação parece organizada de forma inteligente. A única coisa que fiz foi afastar alguns dos capacitores dos componentes que esquentam mais, e achei estranho um dos sensores de temperatura estar solto, somente com pressão e pasta térmica: [attachment=6101] Se ele se afasta do dissipador o sistema vai demorar a perceber o aquecimento mais do que deveria. Coloquei um pouco de cola segurando o fio junto ao dissipador de calor, para ajudar a segurar o sensor onde está.
2 de julho de 2015 às 23:19 #60889Capt.A330
ParticipanteLegal que acabou a espera pelo Inversor, e a priori, parece muito bem construído; claro, visto desde minha óptica, sem muito conhecimento de causa, mas que parece bom, parece! Belas fotos Gustavo, dá para ver muito bem os detalhes, parabéns. Grande abraço! Dardo.
3 de julho de 2015 às 00:18 #60895carlosfanara
ParticipantePrezado Gustavo, se não se importar qual preço final do seu inversor? Tenho um de 3000w mas não é de onda pura, tô pensando em trocar. Abc Carlos Fanara Enviado de meu D6543 usando Tapatalk
3 de julho de 2015 às 00:46 #60898Edintruder
ParticipanteMal posso esperar para chegar nessa etapa também! rsrsrs Acho que em dois anos devo chegar nesse ponto.
3 de julho de 2015 às 05:20 #60902GustavoN
BloqueadoCarlos, o valor final desse inversor com transporte desde a China e imposto de importação no Brasil ficou em torno de (valor antigo e irrelevante com a mudança do dólar). Ed, essa fase que tu estás deve ser a mais difícil, pois dá bastante trabalho e a coisa não parece evoluir. Mas agora com as paredes indo pro lugar, a coisa toma forma e começa a andar mais rápido. Em seguida vais estar vendo móveis e eletrônicos também.
3 de julho de 2015 às 19:48 #60924Edintruder
ParticipanteRealmente Gustavo, pois estou em detalhes que tomam muito tempo e pouco volume. Infelizmente hoje amanheceu chovendo e não pude fazer nada a manhã inteira…
6 de julho de 2015 às 23:07 #60995GustavoN
BloqueadoChegou a TV hoje e fiz mais um rápido teste com o inversor para ter uma idéia melhor de como será o consumo na prática. Coloquei a TV a tocar alguns vídeos de música pelo YouTube, o que força o uso simultâneo do WiFi, som, e vídeo da TV – possívelmente uma das configurações de mais consumo. Para minha surpresa o consumo ficou levemente abaixo do relatado no manual da TV, 90W, o que é ótimo. Minha expectativa era que dadas as perdas do inversor, o consumo seria bem maior. Mesmo funcionando nesse regime por mais de uma hora, novamente o inversor não aqueceu significativamente relativo a temperatura sem carga, e nem chegou a ligar a ventilação forçada. Isso era esperado dado o uso muito abaixo da capacidade teórica (e também era um dos objetivos de sobre-estimar a capacidade). [attachment=6136][attachment=6137][attachment=6138][attachment=6139]
