Em busca da casa móvel
19 de julho de 2015 às 18:05 #59125
ParticipanteO sistema de fonte chaveada é muito interessante e também estou esperando os primeiros testes para encomendar uma pra mim.
20 de julho de 2015 às 00:49 #61523leandrovaranda
ParticipanteQuando tinha provedor de internet eu precisava de baterias 24hs então usava um carregador inteligente que variava a voltagem e a amperagem de acordo com o estado da bateria e o consumo instantâneo. As baterias duraram mais de 5 anos. Pesquisei na internet e achei vários ar-condicionado e geladeiras 12v no mercado livre. Vale a pena dar uma olhada qual o consumo em A desses aparelhos.
20 de julho de 2015 às 01:03 #61524Edintruder
ParticipanteGustavo. Acabei de comprar essa aqui de 30A. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-673342979-fonte-chaveada-12v-30a-360w-bivolt-p-cameras-fita-led-cftv-_JM Vou procurar um controlador de painel solar, pois desa forma estará pronto para os painéis no futuro e poderei usar o trailer ligado na rede por enquanto. Comprei esse controlador aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-666979787-controlador-de-carga-para-painel-solar-30a-frete-gratis-_JM Vou seguir a tua dica e veremos como vai funcionar!
20 de julho de 2015 às 02:08 #61528GustavoN
BloqueadoLegal, Ed. Com algum cuidado deve funcionar tranquilo. Enquanto não tiveres placas solares nem precisa do diodo, e até lá te consigo um par. Duas coisas a cuidar: essa fonte é bi-volt mas é manual, com um switch no lado dela. E a outra é pra manipular a corrente de carga como queiras em algum momento, pois não parece que esse controlador solar tem qualquer indicador ou configuração de corrente, então ele provavelmente vai entregar o que conseguir até o limite de 30A (o que pode ser ruim tanto pro carregador quanto pra fonte). Mas nesse caso é bem mais simples porque tu não precisas te preocupar com sobretensão, pois o controlador solar vai fazer isso sozinho. Então em algum momento que tu estejas com uma bateria baixa, coloca ela no controlador solar, configura a fonte pra 12V e liga ela no sistema. Isso não deve ser suficiente pra passar qualquer corrente. Aí aumenta a tensão da fonte até que tu estejas satisfeito com a corrente máxima. Se precisar de ajuda com qualquer coisa é só falar, ou aparecer aqui também que brincamos juntos com a parafernália. Grande abraço, Gustavo
20 de julho de 2015 às 05:52 #59114GustavoN
BloqueadoEd, criei um tópico específico para falar de fontes chaveadas, pois estou ficando com algum receio que meu uso e meus conselhos gerem problemas mais sérios: http://portal.macamp.com.br/forum/showthread.php?tid=5857 Continuo a disposição para o que for preciso.
20 de julho de 2015 às 11:24 #59101Edintruder
ParticipanteValeu Gustavo! Já respondi lá! Quando for mexer no Trimmer vou te visitar para aprender como se faz.
20 de julho de 2015 às 14:26 #61536GustavoN
BloqueadoCombinado. Te aguardo pra uma prosa e um chimarrão.
21 de julho de 2015 às 13:11 #61568Capt.A330
Participanteleandrovaranda wrote:Quando tinha provedor de internet eu precisava de baterias 24hs então usava um carregador inteligente que variava a voltagem e a amperagem de acordo com o estado da bateria e o consumo instantâneo. As baterias duraram mais de 5 anos. Pesquisei na internet e achei vários ar-condicionado e geladeiras 12v no mercado livre. Vale a pena dar uma olhada qual o consumo em A desses aparelhos.Buenas Leandro! Por favor, onde achastes esses aparelhos de ar cond. de 12 volts? Tenho muito interesse em ver se poderia adaptar ao Guanaquito. Obrigado Lenadro, abraços! Gustavo, desculpa me meter no teu tópico…já estou saindo!
:desconfiado:
Abraços! Dardo.
21 de julho de 2015 às 15:15 #61573Edintruder
ParticipanteDardo, também vou atravessar o tópico do nosso amigo e dar uma dica: A dificuldade maior é o compressor 12V: http://portuguese.alibaba.com/p-detail/r134a-horizotal-mini-compressor-car-air-conditioner-sfb208z48-for-12000-btu-portable-air-conditioner-60205687087.html Caixa evaporadora e radiador condensador tem bastante opção no mercado nacional.
21 de julho de 2015 às 15:54 #61579GustavoN
BloqueadoBuenas pessoal! O tópico é nosso.. Eu também tenho interesse no ar 12V, mas não vi nada interessante desse tipo ainda. As opções mais comuns são unidades evaporadoas, que comentamos acima. Outro detalhe para ter em mente é que tensão é só parte do problema. Ar condicionados pequenos de janela consomem em torno de 700W.. se trocar o 220V AC por 12V DC e continuar perto disso, não resolve muito. Esse compressor que o Ed comentou, por exemplo, apesar de 12V consome 340W sozinho, e ainda tem o resto da parafernália. Se ficar com 500W ao invés de 700W, pra mim não vale a dor de cabeça.. deixo no inversor.
