Em busca da casa móvel
- Este tópico contém 371 respostas, 40 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos, 2 meses atrás por
4 de agosto de 2015 às 10:53 #61992
gian carlo dangelo de queiroz
ParticipanteGustavo e o restante do relato, tenho uma barraca automotiva mas estou ficando com vontade de adquirir um trailer, conte mais camarada ! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
4 de agosto de 2015 às 13:15 #61996GustavoN
BloqueadoObrigado Gian. Aproveitando então, seguem alguns detalhes diversos a mais dos últimos dias. O primeiro diz respeito a nossa conversa de ontem aqui no forum sobre a questão dos botijões de gás. Depois de conversar com o Paulo da Sinostrailer para ter certeza que não haveira nenhum problema por eles, resolvi colocar em prática uma idéia que eu tinha já há algum tempo: usar dois botijões de gás ao invés de um. Ao contrário do que possa parecer, nesse caso a idéia não é maior autonomia. Na verdade o plano é até mesmo andar com menos gás geralmente, utilizando dois botijões de 5kg cada. O objetivo real é facilitar a troca do gás com menos desperdícios e de forma que tenhamos sempre meia carga, pelo menos. Para esse fim, vamos utilizar uma válvula reguladora automática: [attachment=6465] Essa válvula funciona da seguinte forma: quando o cilindro primário para onde o comutador está apontando esvazia, o indicador central fica vermelho e a válvula passa a consumir o cilindro secundário.
4 de agosto de 2015 às 14:00 #62002GustavoN
BloqueadoObrigado Gian. Aproveitando então, seguem alguns detalhes diversos a mais dos últimos dias. O primeiro ponto legal que resolvemos essa semana finalmente é o estacionamento do trailer. Depois de meses aguardando por alguma desistência, finalmente conseguimos uma vaguinha naquele estacionamento que mencionei há tempos atrás. Só pra lembrar, a foto original: [attachment=6467] Outra coisa legal que ficou pronto essa semana passada é a caixa de fibra das baterias. Ela vai ficar praticamente acima do eixo, abaixo da máquina de lavar, dentro do armário na foto: [attachment=6468][attachment=6469][attachment=6470] O primeiro diz respeito a nossa conversa de ontem aqui no forum sobre a questão dos botijões de gás. Depois de conversar com o Paulo da Sinostrailer para ter certeza que não haveira nenhum problema por eles, resolvi colocar em prática uma idéia que eu tinha já há algum tempo: usar dois botijões de gás ao invés de um. Ao contrário do que possa parecer, nesse caso a idéia não é maior autonomia. Na verdade o plano é até mesmo andar com menos gás geralmente, utilizando dois botijões de 5kg cada. O objetivo real é facilitar a troca do gás com menos desperdícios e de forma que tenhamos sempre meia carga pelo menos. Para esse fim, vamos utilizar uma válvula reguladora automática: [attachment=6465] Essa válvula funciona da seguinte forma: quando o cilindro primário atualmente apontado pelo comutador esvazia, o indicador central fica vermelho e a válvula passa a consumir o cilindro secundário automaticamente. Na próxima oportunidade se faz a troca do cilindro vazio por um cheio e se gira o comutador para o outro lado, para que a relação primário/secundário se inverta. Ou seja, o novo cilindro cheio fica de secundário e o que estava sendo consumido continua como primário até que ele se esvazie por completo. Para viagens muito longas, também pode se utilizar cilindros de 8kg, para um total de 16kg, e vou combinar de preparar o local de instalação para que fique espaço suficiente até mesmo para um cilindro de 13kg, para uso somente em caso de emergência em alguma cidade do interior onde não se ache os outros cilindros menores. Por curiosidade, alguns números sobre os tipos de botijão: [attachment=6466]
4 de agosto de 2015 às 14:07 #62004GustavoN
BloqueadoObrigado Gian. Aproveitando então, seguem alguns detalhes diversos dos últimos dias. O primeiro ponto legal que finalmente resolvemos essa semana é o estacionamento do trailer. Depois de meses aguardando por alguma desistência, finalmente conseguimos uma vaguinha naquele estacionamento que mencionei há tempos atrás. Só pra lembrar, a foto original: [attachment=6467] Esse local é bom por vários motivos: todos são RVs, fica relativamente próximo ao centro porém em uma BR de entrada da cidade, relativamente barato pelo benefício, e com guarda em tempo integral. Outra coisa que ficou pronta essa semana passada é a caixa de fibra das baterias. Ela vai ficar praticamente acima do eixo, abaixo da máquina de lavar, dentro do armário na foto: [attachment=6468][attachment=6469][attachment=6470] A parte aberta é fechada com uma tampa e duas borboletas. O último tópico diz respeito a nossa conversa de ontem aqui no forum sobre a questão dos botijões de gás. Depois de conversar com o Paulo da Sinostrailer para ter certeza que não haveria nenhum problema por eles, resolvi colocar em prática uma idéia que eu tinha já há algum tempo: usar dois botijões de gás ao invés de um. Ao contrário do que possa parecer, nesse caso a idéia não é maior autonomia. Na verdade o plano é até mesmo andar com menos gás geralmente, utilizando dois botijões de 5kg cada. O objetivo real é facilitar a troca do gás com menos desperdícios e de forma que tenhamos sempre meia carga pelo menos. Para esse fim, vamos utilizar uma válvula reguladora automática: [attachment=6465] Essa válvula funciona da seguinte forma: quando o cilindro primário atualmente apontado pelo comutador esvazia, o indicador central fica vermelho e a válvula passa a consumir o cilindro secundário automaticamente. Na próxima oportunidade se faz a troca do cilindro vazio por um cheio e se gira o comutador para o outro lado, para que a relação primário/secundário se inverta. Ou seja, o novo cilindro cheio fica de secundário e o que estava sendo consumido continua como primário até que ele se esvazie por completo. Para viagens muito longas, também pode se utilizar cilindros de 8kg, para um total de 16kg, e vou combinar de preparar o local de instalação para que fique espaço suficiente até mesmo para um cilindro de 13kg, para uso somente em caso de emergência em alguma cidade do interior onde não se ache os outros cilindros menores. Na hora da recarga de gás as empresas autorizadas aceitam troca entre cilindros de 5kg, 8kg, e 13kg sem qualquer custo, então fica bem fácil utilizar cilindros diferentes dependendo da situação. Por curiosidade, alguns números sobre os tipos de botijão: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6466[/img] A tara e consequentemente o peso total são aproximados. O custo obviamente vai variar dependendo do local e vai ficar desatualizado com o tempo.
4 de agosto de 2015 às 14:39 #62006Edintruder
ParticipanteOba, cenas dos últimos capítulos é sempre bom! rsrsrs Interessante essa válvula para o gás.
4 de agosto de 2015 às 16:49 #62021Capt.A330
ParticipanteBuenas Gustavo! Ficando melhor a cada dia o Balão! E que bom que conseguiste um lugar apropriado para guardar o bichano; a pintura e a calafetação, dentre outros, terão uma vida útil muito maior, sem dúvida. Grande abraço! Dardo.
5 de agosto de 2015 às 01:01 #62058gian carlo dangelo de queiroz
ParticipanteCada vez melhor seu trailer ! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
19 de agosto de 2015 às 14:57 #62260GustavoN
BloqueadoFizemos mais uma visita nesse final de semana passado, e encontramos o rapaz todo lixado coitadinho, ainda com a fibragem das cantoneiras em finalização: [attachment=6581][attachment=6582][attachment=6585] O para-choque e a pingadeira estão fibrados no local: [attachment=6588] A parte inferior já está toda lixada e praticamente toda lixada, pintada, e “pichada”: [attachment=6583][attachment=6584] As três caixas (limpa, servida, negra) estão prontas e sendo encaminhadas para o lugar: [attachment=6586][attachment=6587] E a parte hidráulica está toda indo para o lugar também, com o aquecedor já totalmente instalado, os devidos furos já todos feitos para a passagem dos canos, e as duas bombas (quente/fria) indo pro lugar naquele momento: [attachment=6589][attachment=6590][attachment=6592] Em casa, seguem diversos testes de carga com os equipamentos eletrônicos e teste dos equipamentos de medição de corrente e tensão que pretendo instalar: [attachment=6594] A fonte chaveada é de boa qualidade, mas uma surpresa negativa é que ela não consegue manter a tensão estável, apesar de ser “ajustável”. Isso não deve ser um grande problema para o uso que pretendo fazer, mas por segurança ela deve ficar em uma tensão mais baixa que eu gostaria de utilizar. Se isso não der certo vou ter que abrir a fonte e adicionar um sistema de controle automático de tensão mais efetivo. O amperímetro analógico da foto funciona bem, mas o outro de maior capacidade é de péssima qualidade. Estou pensando em fazer um sistema microcontrolado com um display para mostrar as correntes, e já aproveitar para colocar um termômetro digital no mesmo sistema para ver a temperatura de alguns pontos diferentes do sistema. Além de melhor precisão, isso vai economizar bastante espaço no painel de controle, que já está ficando bem restrito. Seguimos trabalhando…
19 de agosto de 2015 às 15:02 #62273GustavoN
BloqueadoFizemos mais uma visita nesse final de semana passado, e encontramos o rapaz todo lixado coitadinho, ainda com a fibragem das cantoneiras em finalização: [attachment=6581][attachment=6582][attachment=6585] O para-choque e a pingadeira estão fibrados no local: [attachment=6588] A parte inferior já está praticamente toda lixada, pintada, e “pichada”: [attachment=6583][attachment=6584] As três caixas (limpa, servida, negra) estão prontas e sendo encaminhadas para o lugar: [attachment=6586][attachment=6587] E o restante da parte hidráulica está indo para o lugar também, com o aquecedor já totalmente instalado, os devidos furos já todos feitos para a passagem dos canos, e as duas bombas (quente/fria) indo pro lugar: [attachment=6589][attachment=6590][attachment=6592] Em casa, seguem diversos testes de carga com os equipamentos eletrônicos e teste dos equipamentos de medição de corrente e tensão que pretendo instalar: [attachment=6594] A fonte chaveada é de boa qualidade, mas uma surpresa negativa é que ela não consegue manter a tensão estável, apesar de ser “ajustável”. Isso não deve ser um grande problema para o uso que pretendo fazer, mas por segurança ela deve ficar em uma tensão mais baixa que eu gostaria de utilizar. Se isso não der certo vou ter que abrir a fonte e adicionar um sistema de controle automático de tensão mais efetivo. O amperímetro analógico da foto funciona bem, mas o outro de maior capacidade é de péssima qualidade. Estou pensando em fazer um sistema microcontrolado com um display para mostrar as correntes, e já aproveitar para colocar um termômetro digital no mesmo sistema para ver a temperatura de alguns pontos diferentes do sistema. Além de melhor precisão, isso vai economizar bastante espaço no painel de controle, que já está ficando bem restrito. Seguimos trabalhando…
19 de agosto de 2015 às 15:09 #62302gian carlo dangelo de queiroz
ParticipanteExiste um termômetro muito preciso e fácil instalação com décimo de grau na medição Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
