Em busca da casa móvel
19 de agosto de 2015 às 15:21 #62303
ParticipanteBuenas Gustavo! Está ficando a cada dia melhor! Muito lindo, e bem feito; te lembras a capacidade em litros de cada hum dos tanques? Parabéns, a cada dia se vê melhor; grande abraço Gustavito! Dardo.
19 de agosto de 2015 às 15:22 #62304GustavoN
BloqueadoObrigado pela dica Gian, mas eu provavelmente vou fazer o sistema do zero para integrar tudo no mesmo display e a gosto. Como termômetro vou usar um (ou mais) DS18B20 que já tenho em casa: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
19 de agosto de 2015 às 18:36 #62375GustavoN
BloqueadoBuenas Dardo, As caixas tem 182 litros de potável, 182 litros de detritos, e 190 litros de servida. Estamos estudando a possibilidade de colocar uma segunda caixa de 245 litros de potável na frente das demais, de uso opcional (com registro) para viagens mais extensas.
19 de agosto de 2015 às 19:06 #62376Capt.A330
ParticipanteGustavo, obrigado pela resposta; considero que está muito bem dimensionada a capacidade dos tanques, o que vai dar 2 dias de tomar banho os 3, sendo econômico e cuidadoso, claro, e a 4ta. caixa, creio, no seria necessária, a menos que penses acampar em fazendas ou sítios de amigos e queras ficar isolado num canto da fazenda, sem torneiras por perto, ou caso acampasses em praias nas quais no verão, tem racionamento de água a maior parte do dia. A razão desta minha opinião, é o fato de que viajando, muito difícil que viajes por mais dum dia sem parar num posto para abastecer combustível, e em poucos minutos, encher tua caixa, coisa que os postos normalmente permitem quando você abastece com eles, e lembra que esta 4ta. caixa, quando cheia, vai te agregar por volta de 200 kg. de peso ao Trailer, embora, se andar com ela vazia, e só encher no caso dum evento no qual não precises rodar muito com ela cheia, de fato te outorga uma autonomia considerável. No caso de ficar numa praia semi-deserta, ou aquela fazenda/sitio à qual me referia anteriormente, uma boa opção seria, caso tenha um rio perto, comprar uma bomba de água igual ao do Trailer (serve também para trocar, caso necessário), e com comprimento de mangueira suficiente, ligar a bomba na bateria da camionete, e bombear água direto do rio ou lagoa, para o tanque de água do Balão. Por favor, considera que o que estou sugerindo é com a maior humildade, e baseio ela, a opinião, na experiencia em viagens de longa duração que já realizei e que me demostraram na pratica, a utilização da caixa de água potável. Estou às ordens para qualquer consulta na que puder te ajudar; grande abraço Gustavo! Dardo.
19 de agosto de 2015 às 19:58 #62379Junior ABC
Participanteanimal! tá ficando show!
19 de agosto de 2015 às 20:18 #62380GustavoN
BloqueadoMuito obrigado pelas considerações, Dardo! Como sempre, muitíssimo apreciadas pela minha falta de experiência prática. Também fiquei pensando no peso extra, que não é pouco. Mas se o plano der certo, a caixa ficará bem posicionada, localizada a somente 80cm a frente do eixo frontal do trailer, e a idéia é justamente a que sugeres: um registro para que ela fique vazia e isolada na estrada em viagens tradicionais longas, mas de forma que possamos carregá-la quando necessário. Isso é um complemento importante para o conceito de autonomia que gostaria de fazer funcionar. Sem água a autonomia de energia teria uma utilidade bem mais limitada. Grande abraço, e obrigado mais uma vez.
19 de agosto de 2015 às 20:41 #62381Capt.A330
ParticipanteGustavo, se ela ficar tão bem posicionada, ligeiramente adiante do eixo dianteiro, então sim, se tiver espaço para colocar ela, é ótimo em termos de autonomia, e também para distribuição do CG; além do mais, ela pesa tão pouco vazia, que não fará nenhuma diferencia rodando sem água nela. Resumindo então, se puder colocar nessa posição, acho muito válida a ideia, e até, dependendo onde vai ficar a caixa de água potável de 180 lts., talvez seja mais negocio andar com a grande cheia, em vez da menor, em termos de CG, o que faz que se colocar mesmo a caixa grande também, seja uma excelente ideia. Grande abraço Gustavo! Dardo.
23 de agosto de 2015 às 03:32 #59159GustavoN
BloqueadoBoa noite pessoal, Hoje a noite fiz um teste mais completo, integrando as duas baterias, a fonte chaveada, o inversor, e um microondas de 1500W (o nosso de casa, não o do trailer). O sistema funcionou bem tranquilo, sem sequer ligar a ventilação forçada do inversor ou da fonte durante o teste de 1min e 30s. A fonte chaveada forneceu os 60A esperados sem problemas, e as duas baterias forneceram em torno de 47A cada, para um total de 155A, ou 1860W. Ao desligar o microondas, o inversor voltou a consumir 3A para manter os 220V funcionando e alguma coisa mínima da eletrônica do microondas, e a fonte passou a fornecer em torno de 5A para cada bateria, recarregando o que foi perdido durante o uso. Por enquanto tudo bastante positivo. Um bom domingo a todos.
23 de agosto de 2015 às 20:01 #62439Capt.A330
ParticipanteBuenas Gustavo! Gostei da experiência, e estou acompanhando muito de perto, pois tenho muito interesse em colocar uma placa fotovoltáica no Guanaquito, como já mencionei anteriormente, e teus testes são muito instrutivos e interessantes. Grande abraço! Dardo.
23 de agosto de 2015 às 22:47 #59160GustavoN
BloqueadoValeu o incentivo, Dardo. Está quase na hora de colocar tudo no lugar, e até agora estou bem contente com os testes. Depois de tudo pronto vou ter uma boa base pra te ajudar nos detalhes do Guanaquito.
