Em busca da casa móvel
23 de agosto de 2015 às 22:56 #59163
Odair Teixeira
ParticipanteOntem estava numa loja aqui no centro de Munique chamada Conrad na rua Tal 29 (Conrad.com )e vi uns kits prontos para colocar no trailer. O problema é que o Euro chegando nos 4 reais desencoraja qualquer iniciativa. Vi um carregador eletrônico inteligente muito animal por 200 Euros que fiquei muito interessado. É aplicado em barcos e trailers… Pena não termos estes materiais disponíveis no Brasil Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
23 de agosto de 2015 às 23:20 #59165carlosfanara
ParticipanteOdair, posta fotos desse material Gustavo, suas baterias estavam 100% carregadas? Vc viu qual nivel de carga após os 1,5 min? No meu caso o microondas (950w) não partiu, meu inversor é de 3000/6000w pico com duas estacionárias de 170A, pelo que notei que a distância entre bateria x inversor não pode ser maior que um metro. Abç Carlos
24 de agosto de 2015 às 00:25 #59168GustavoN
BloqueadoCarlos, as baterias estavam em torno de 13V, mas esses 47A não devem ser nada de mais para uma bateria em bom estado que não esteja descarregada. Os fatores que eu verificaria no teu sistema são: 1. Cabos, como indicastes. Quanto maior a corrente ou a distância, maior deve ser a bitola, para evitar que a resistência do próprio cabo se torne um problema. Se quiseres, me passa a distância que precisas que faço o cálculo pra ti. 2. Conexões. Essa é fácil de verificar pela temperatura. Conexões que estejam limitando a corrente vão aquecer. 3. Qualidade do inversor. Frequentemente os produtos chineses não entregam a potência que prometem. Demorei muito pra escolher o inversor, comprei ele superdimensionado, e ainda assim fiquei com o pé atrás até testar de fato. 4. Inversor de onda modificada. Isso frequentemente é o problema. Mesmo que seja um bom inversor, vários equipamentos não vão funcionar de forma adequada se o inversor for de onda modificada, principalmente equipamentos com motores ou transformadores (microondas). Recomendo fortemente um inversor de onda senoidal pura. 5. Vida útil das baterias. Duas baterias de 170A é muito mais do que o necessário para essa potência. As baterias só serão um problema se estiverem descarregadas ou muito velhas. Depois me conta o que houve aí.
25 de agosto de 2015 às 23:28 #59138Matheus S
ParticipanteOlá Gustavo, muito legal teu relato sobre a busca da casa móvel, obrigado por compartilhar conosco tua aventura na construção do trailer, muito úteis as informações que estás compartilhando. No meu antigo trailer eu possuía um refrigerador da Refináutica e utilizava um sistema com painel solar para carregar a bateria do trailer, agora troquei de trailer e pretendo futuramente instalar neste um sistema semelhante ao do antigo mas aprimorando um pouco com controlador de carga MPPT, pelo que vi parece que tem alguns modelos que o próprio controlador já apresenta informações como amperagem tanto de consumo como de carregamento, o que eliminaria o uso de alguns amperímetros como no meu trailer antigo. Vou aproveitar as informações que estás disponibilizando sobre o sistema elétrico do teu trailer para tentar obter bons resultados quando instalar novos equipamentos no meu. Uma pena a Refrináutica não trabalhar mais com o módulo que aceita 110 e 220v, achava muito prático este sistema. Vi este tópico aqui no fórum somente esta semana, o que por um lado achei bom, se tivesse visto antes iria ficar na expectativa pela continuidade do relato para saber o desfecho! Abraço e parabéns pelo trailer!
26 de agosto de 2015 às 18:57 #62498GustavoN
BloqueadoOntem a noite fiz os testes detalhados e finais do conjunto elétrico. Abaixo apresento os gráficos demonstrando o que acontece em termos de corrente elétrica quando se liga de algumas formas diferente um microondas de 1500W em duas baterias de 63A cada (C/20) e uma fonte chaveada de 60A. Aproveitei também pra fazer um teste de disjuntor, e apresento os gráficos também em seguida. Na primeira configuração todo o conjunto estava ligado (duas baterias e fonte), e a medição foi feita na entrada do inversor, então o gráfico apresenta a corrente agregada fornecida pelos três equipamentos juntos: [attachment=6654]
26 de agosto de 2015 às 20:07 #59134GustavoN
BloqueadoOntem a noite fiz os testes detalhados e finais do conjunto elétrico. Abaixo apresento os gráficos demonstrando o que acontece em termos de corrente elétrica quando se liga de algumas formas diferente um microondas de 1500W em duas baterias de 63A cada (C/20) e uma fonte chaveada de 60A. Aproveitei também pra fazer um teste de disjuntor, e apresento os gráficos também em seguida. No primeiro teste a fonte e as duas baterias estavam ligadas, e a medição foi feita na entrada do inversor, então o gráfico apresenta a corrente agregada fornecida pelos três equipamentos juntos. Cada quadrado representa 1 segundo na horizontal e 50A na vertical: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6654[/img] Como pode ser visto, há um consumo base de 3A relativo ao próprio inversor e a manutenção da eletrônica do microondas, e ao ligar o microondas existe um pico inicial significativo e então uma rampa até o patamar de funcionamento pleno do microondas. Ao desligar o microondas o consumo retorna a base inicial. O segundo teste foi feito neste mesmo cenário, com a fonte e as duas baterias ligadas, mas a medição foi feita em uma das baterias, para ver como a corrente circula individualmente em cada bateria dado o cenário geral acima. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6655[/img]
26 de agosto de 2015 às 20:19 #62421GustavoN
BloqueadoOntem a noite fiz os testes detalhados e finais do conjunto elétrico. Abaixo apresento os gráficos demonstrando o que acontece em termos de corrente elétrica quando se liga de algumas formas diferente um microondas de 1500W em duas baterias de 63A cada (C/20) e uma fonte chaveada de 60A. Aproveitei também pra fazer um teste de disjuntor, e apresento os gráficos também em seguida. No primeiro teste a fonte e as duas baterias estavam ligadas, e a medição foi feita na entrada do inversor, então o gráfico apresenta a corrente agregada fornecida pelos três equipamentos juntos. Cada quadrado representa 1 segundo na horizontal e 50A na vertical: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6654[/img] Como pode ser visto, há um consumo base de 3A relativo ao próprio inversor e a manutenção da eletrônica do microondas, e ao ligar o microondas existe um pico inicial significativo e então uma rampa até o patamar de funcionamento pleno do microondas. Ao desligar o microondas o consumo retorna a base inicial. O segundo teste foi feito neste mesmo cenário, com a fonte e as duas baterias ligadas, mas a medição foi feita em uma das baterias para ver como a corrente circula individualmente em cada bateria dado o cenário geral acima. Cada quadrado representa 20A na vertical e 1 segundo na horizontal: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6655[/img] Nesse gráfico se percebe que antes do microondas ser ligado não existe consumo, o que quer dizer que a fonte está se responsabilizando pelos 3A de consumo base do inversor. Em funcionamento pleno, a bateria forneceu em torno de 38A, o que é o melhor resultado possível. Se cada bateria fornece em torno de 38A, a fonte deve estar perto de sua capacidade máxima em 60A para satisfazer os 135A da demanda total. Ao ser desligado o microondas, a corrente se inverte e a bateria passa a receber corrente para compensar as perdas enquanto o microondas estava ligado. Como o tempo foi curto, rapidamente a bateria se abastece. O terceiro teste analisa esse mesmo cenário sob a perspectiva da fonte. Ou seja, quanta corrente estava sendo fornecida pela fonte durante esse mesmo processo. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6656[/img]
26 de agosto de 2015 às 20:25 #62503GustavoN
BloqueadoOntem a noite fiz os testes detalhados e finais do conjunto elétrico. Abaixo apresento os gráficos demonstrando o que acontece em termos de corrente elétrica quando se liga de algumas formas diferente um microondas de 1500W em duas baterias de 63A cada (C/20) e uma fonte chaveada de 60A. Aproveitei também pra fazer um teste de disjuntor, e apresento os gráficos também em seguida. No primeiro teste a fonte e as duas baterias estavam ligadas, e a medição foi feita na entrada do inversor, então o gráfico apresenta a corrente agregada fornecida pelos três equipamentos juntos. Cada quadrado representa 1 segundo na horizontal e 50A na vertical: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6654[/img] Como pode ser visto, há um consumo base de 3A relativo ao próprio inversor e a manutenção da eletrônica do microondas, e ao ligar o microondas existe um pico inicial significativo e então uma rampa até o patamar de funcionamento pleno do microondas. Ao desligar o microondas o consumo retorna a base inicial. O segundo teste foi feito neste mesmo cenário, com a fonte e as duas baterias ligadas, mas a medição foi feita em uma das baterias para ver como a corrente circula individualmente em cada bateria dado o cenário geral acima. Cada quadrado representa 20A na vertical e 1 segundo na horizontal: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6655[/img] Nesse gráfico se percebe que antes do microondas ser ligado não existe consumo, o que quer dizer que a fonte está se responsabilizando pelos 3A de consumo base do inversor. Em funcionamento pleno, a bateria forneceu em torno de 38A, o que é o melhor resultado possível. Se cada bateria fornece em torno de 38A, a fonte deve estar perto de sua capacidade máxima em 60A para satisfazer os 135A da demanda total. Ao ser desligado o microondas, a corrente se inverte e a bateria passa a receber corrente para compensar as perdas enquanto o microondas estava ligado. Como o tempo foi curto, rapidamente a bateria se abastece. O terceiro teste analisa esse mesmo cenário sob a perspectiva da fonte. Ou seja, quanta corrente estava sendo fornecida pela fonte durante esse mesmo processo. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6656[/img] Como imaginado, esse gráfico é o complemento dos outros dois. Ou seja, no início a fonte se responsabiliza integralmente pelo consumo base do sistema. Ao ligar o microondas fica claro que a fonte não tem a capacidade de suprir o pico de demanda, e as baterias assumem a maior parte do evento. Porém, imediatamente após o pico os papeis se invertem e a fonte passa a se responsabilizar pela maior parte da demanda. Ao desligar, a corrente lentamente cai enquanto as baterias são reabastecidas.
26 de agosto de 2015 às 20:39 #62504GustavoN
BloqueadoOntem a noite fiz os testes detalhados e finais do conjunto elétrico. Abaixo apresento os gráficos demonstrando o que acontece em termos de corrente elétrica quando se liga de algumas formas diferente um microondas de 1500W em duas baterias de 63A cada (C/20) e uma fonte chaveada de 60A. Aproveitei também pra fazer um teste de disjuntor, e apresento os gráficos também em seguida. No primeiro teste a fonte e as duas baterias estavam ligadas, e a medição foi feita na entrada do inversor, então o gráfico apresenta a corrente agregada fornecida pelos três equipamentos juntos. Cada quadrado representa 1 segundo na horizontal e 50A na vertical: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6654[/img] Como pode ser visto, há um consumo base de 3A relativo ao próprio inversor e a manutenção da eletrônica do microondas, e ao ligar o microondas existe um pico inicial significativo e então uma rampa até o patamar de funcionamento pleno do microondas. Ao desligar o microondas o consumo retorna a base inicial. O segundo teste foi feito neste mesmo cenário, com a fonte e as duas baterias ligadas, mas a medição foi feita em uma das baterias para ver como a corrente circula individualmente em cada bateria dado o cenário geral acima. Cada quadrado representa 20A na vertical e 1 segundo na horizontal: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6655[/img] Nesse gráfico se percebe que antes do microondas ser ligado não existe consumo, o que quer dizer que a fonte está se responsabilizando pelos 3A de consumo base do inversor. Em funcionamento pleno, a bateria forneceu em torno de 38A, o que é o melhor resultado possível. Se cada bateria fornece em torno de 38A, a fonte deve estar perto de sua capacidade máxima em 60A para satisfazer os 135A da demanda total. Ao ser desligado o microondas, a corrente se inverte e a bateria passa a receber corrente para compensar as perdas enquanto o microondas estava ligado. Como o tempo foi curto, rapidamente a bateria se abastece. O terceiro teste analisa esse mesmo cenário sob a perspectiva da fonte. Ou seja, quanta corrente estava sendo fornecida pela fonte durante esse mesmo processo. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6656[/img] Como imaginado, esse gráfico é o complemento dos outros dois. No início a fonte se responsabiliza integralmente pelo consumo base do sistema. Ao ligar o microondas fica claro que a fonte não tem a capacidade de suprir o pico de demanda, e as baterias assumem a maior parte do evento. Porém, imediatamente após o pico os papeis se invertem e a fonte passa a se responsabilizar pela maior parte da demanda. Ao desligar, a corrente lentamente cai enquanto as baterias são reabastecidas. No quarto teste a fonte foi desligada para verificar como as baterias lidam sozinhas com essa mesma carga. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6657[/img]
26 de agosto de 2015 às 20:55 #62505GustavoN
BloqueadoOntem a noite fiz os testes detalhados e finais do conjunto elétrico. Abaixo apresento os gráficos demonstrando o que acontece em termos de corrente elétrica quando se liga de algumas formas diferente um microondas de 1500W em duas baterias de 63A cada (C/20) e uma fonte chaveada de 60A. Aproveitei também pra fazer um teste de disjuntor, e apresento os gráficos também em seguida. No primeiro teste a fonte e as duas baterias estavam ligadas, e a medição foi feita na entrada do inversor, então o gráfico apresenta a corrente agregada fornecida pelos três equipamentos juntos. Cada quadrado representa 1 segundo na horizontal e 50A na vertical: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6654[/img] Como pode ser visto, há um consumo base de 3A relativo ao próprio inversor e a manutenção da eletrônica do microondas, e ao ligar o microondas existe um pico inicial significativo e então uma rampa até o patamar de funcionamento pleno do microondas. Ao desligar o microondas o consumo retorna a base inicial. O segundo teste foi feito neste mesmo cenário, com a fonte e as duas baterias ligadas, mas a medição foi feita em uma das baterias para ver como a corrente circula individualmente em cada bateria dado o cenário geral acima. Cada quadrado representa 20A na vertical e 1 segundo na horizontal: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6655[/img] Nesse gráfico se percebe que antes do microondas ser ligado não existe consumo, o que quer dizer que a fonte está se responsabilizando pelos 3A de consumo base do inversor. Em funcionamento pleno, a bateria forneceu em torno de 38A, o que é o melhor resultado possível. Se cada bateria fornece em torno de 38A, a fonte deve estar perto de sua capacidade máxima em 60A para satisfazer os 135A da demanda total. Ao ser desligado o microondas, a corrente se inverte e a bateria passa a receber corrente para compensar as perdas enquanto o microondas estava ligado. Como o tempo foi curto, rapidamente a bateria se abastece. O terceiro teste analisa esse mesmo cenário sob a perspectiva da fonte. Ou seja, quanta corrente estava sendo fornecida pela fonte durante esse mesmo processo. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6656[/img] Como imaginado, esse gráfico é o complemento dos outros dois. No início a fonte se responsabiliza integralmente pelo consumo base do sistema. Ao ligar o microondas fica claro que a fonte não tem a capacidade de suprir o pico de demanda, e as baterias assumem a maior parte do evento. Porém, imediatamente após o pico os papeis se invertem e a fonte passa a se responsabilizar pela maior parte da demanda. Ao desligar, a corrente lentamente cai enquanto as baterias são reabastecidas. No quarto teste a fonte foi desligada para verificar como as baterias lidam sozinhas com essa mesma carga. [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6657[/img] Na ausência da fonte, as baterias dividem a responsabilidade sozinhas, incluindo o consumo inicial, pico, e funcionamento pleno. Ao fim do teste, porém, se percebe algo curioso: a bateria sendo observada forneceu um pouco mais de energia do que a outra devido a pequenas diferenças em conexões, cabos, ou mesmo construção, e ao diminuir o consumo ela passa a receber carga enquanto a tensão das duas baterias se equilibra novamente. No quinto teste o funcionamento do disjuntor foi verificado. O disjuntor é um Bussmann de 100A, próprio para corrente contínua em baixa tensão: http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Transportation/Circuit%20Protection/resources/datasheets/BUS_Tns_DS_18X_CIRCUITBREAKER.pdf Para esse teste foi utilizada uma chaleira elétrica de 1800W: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6658[/img] O disjuntor ficou dentro da especificação, desarmando após 52 segundos com uma carga 40% acima da corrente nominal suportada. Depois desse teste, fiz um segundo teste com somente parte da carga passando através do disjuntor: [img]http://portal.macamp.com.br/forum/attachment.php?aid=6659[/img] Como esperado, se utilizado com 90% da capacidade nominal, o disjuntor não desarma. E esses foram os testes finais antes da instalação. Depois da instalação e já com o trailer na mão devo fazer alguns testes semelhantes com participação das placas solares, mas esses são menos críticos. Com esse conjunto fundamental funcionando, as placas solares simplesmente vão auxiliar com 0-40A a mais dependendo da qualidade de sol. Falta pouco.
