Em busca da casa móvel
8 de novembro de 2015 às 18:01 #64567
MestreDemais Gustavo…. Daqui a pouco esse balão vai sair voando……. Esses resultados dos testes são materiais importantíssimos pró nosso fórum…. Parabéns Mas além deles, queremos Fotos desse acampamento em família que, no final das contas é o mais importante….
8 de novembro de 2015 às 18:16 #64568gian carlo dangelo de queiroz
ParticipantePor acaso alguns dos colegas sabe informar até quantos dólares, em compras podemos importar sem precisar de um importador ? Ou seja, um produto de 600 dólares, pessoa física pode importar ? Adiantando, já vou agradecendo aos colegas q possam me informar ! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Enviado do meu iPhone usando Tapatalk[hr] Por acaso alguns dos colegas sabe informar até quantos dólares, em compras podemos importar sem precisar de um importador ? Ou seja, um produto de 600 dólares, pessoa física pode importar ? Adiantando, já vou agradecendo aos colegas q possam me informar ! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
9 de novembro de 2015 às 19:40 #64605Anônimo
InativoGustavoN wrote:Carlos, o valor final desse inversor com transporte desde a China e imposto de importação no Brasil ficou em torno de (valor antigo e irrelevante com a mudança do dólar). Ed, essa fase que tu estás deve ser a mais difícil, pois dá bastante trabalho e a coisa não parece evoluir. Mas agora com as paredes indo pro lugar, a coisa toma forma e começa a andar mais rápido. Em seguida vais estar vendo móveis e eletrônicos também.Olá Gustavo, estou respondendo pela primeira vez a tua thread, pois comecei a ler tua jornada esse final de semana e ainda não cheguei ao fim. Provavelmente essa semana eu vá visitar uma montadora de trailers aqui no DF (o Capitão Dardo me fez desistir da ideia maluca de construir um motorhome num sedan e agora estou indo atrás de trailers) e por isso já comecei a planejar o meu. Sei que é inútil colocar valores aqui em reais nessa época de crise, mas tem como você nos dizer – se ainda lembrar, obviamente – quanto foi em dólares?? Só tenho a te agradecer pois tua luta é inspiradora para quem está seguindo os mesmos passos. Abraço fraterno, Rael Schiffler
10 de novembro de 2015 às 10:33 #64617GustavoN
BloqueadoBom dia! Tenho algumas novidades interessantes dos últimos dias, mas antes disso obrigado a todos pelos comentários. Paulo, espero que sim! As viagens do Dardo são inspiradoras sem dúvida. Dardo, veja os dados novos abaixo para algumas atualizações sobre os números. Quanto ao carregador inteligente, o problema que eu tenho de certa forma é que estou tentando casar algumas necessidades diferentes. Meu objetivo é que de fato a fonte chaveada fique com uma tensão um pouco mais baixa do que um carregador tradicional utilizaria. A consequência disso é que quando o trailer estiver em uso durante o dia o carregador solar vai observar a tensão do sistema como sendo baixa, e vai operar em uma tensão mais alta. Com isso, a placa solar trabalha junto com a fonte, diminuindo o uso de corrente da rede externa quando possível. Isso pode ser um problema somente no caso da sexta-feira, pois o trailer estava no estacionamento onde não há sol suficiente e saimos tarde pois a viagem era curta. Em outros casos, a própria viagem completa a carga. Por outro lado, o fato de sairmos tarde também quer dizer que o uso de energia vai ser limitado, então talvez não seja um grande problema. Marcos, estamos acampados no sítio onde meu pai mora. Vou ver se consigo algumas fotos legais do evento. Por enquanto fica uma da chegada: [attachment=7619] Gian Carlo, pessoa física pode importar pelo correio até 3000 USD. Acima de 500 USD deve se fazer a declaração simplificada de importação. Mais detalhes: http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/rts.htm Rael, o equipamento na China saiu pouco mais de 300 USD.
10 de novembro de 2015 às 11:33 #64621GustavoN
BloqueadoSeguindo então com algumas novidades interessantes sobre o funcionamento do sistema elétrico. No Domingo o dia amanheceu totalmente fechado, o que me deixou curioso para ver como o sistema se comportaria com sol menos favorável. Durante o período do meio do dia, onde normalmente há mais sol, o sistema fornecia ao redor dos 10A, mas com bastante variação conforme as nuvens se deslocavam. No final da tarde abriu um pouco o tempo, com sol entre nuvens, mas estavamos passeando e não consegui observar o que ocorria de perto. Ao final do dia, com um uso semelhante ao do dia anterior (4 banhos, geladeira, algum uso do microondas, etc) tinhamos uma carga também bastante semelhante a do dia anterior, por volta dos 12.1V. Então embora o sistema não tenha produzido em excesso com relação ao consumo, ao menos conseguiu sobreviver àquele dia menos favorável. Mas o interessante veio no dia seguinte. Na segunda-feira o dia amanheceu ótimo novamente, e passei o dia trabalhando no trailer (dentro dele, não nele). Às 10h20 da manhã o controlador de carga solar acusava em torno de 13A entrando no sistema. Apesar das placas não estarem totalmente expostas, achei muito pouco, e resolvi colocar uma escada e fazer uma limpeza nas placas, que não haviam sido limpas desde que instaladas pela Sinostrailer. Coloquei uma escada ao lado do trailer e passei um rodo com um pano molhado.. chegou a sair vapor pelo calor em que já se encontravam as placas naquele horário, e o pano saía muito sujo. Ao final do processo o controlador já acusava 22A, e o dia todo foi completamente diferente. Pouco após às 13h (meio-dia pelo sol) a bateria já estava acima dos 14V. O inversor passou praticamente todo o dia ligado para alimentar o laptop, e no meio da tarde para fazer um teste cheguei a deixar o ar condicionado consumindo ao redor dos 750W por 25 minutos. Após o uso a tensão baixou aos 12.2V mas voltou ao patamar anterior pouco tempo após desligar o ar. Ao final do dia, apesar do uso tradicional dos dias anteriores e mais o uso constante do inversor, de um ciclo da lavadora de roupas, e do experimento com o ar condicionado, ainda tinhamos 12.3V nas baterias. Sem dúvida o sistema é suficiente para nosso uso regular. Hoje, terça-feira, o dia amanheceu chovendo muito forte, e está sendo gostoso curitir um pouco esse clima dentro do trailer. Mas com essas nuvens espessas me pergunto se haverá ao menos uma carga de manutenção suficiente para manter o uso durante o dia. Para maior tranquilidade ainda acho que talvez seja necessário a terceira bateria de 63Ah. Vamos ver. Por enquanto, seguimos já a quatro dias “desplugados” da rede externa.
10 de novembro de 2015 às 23:23 #64646Daniel Felisbino
ParticipanteLegal, se colocar mais uma bateria aí sim fica praticamente auto sustentável.
11 de novembro de 2015 às 04:02 #64657GustavoN
BloqueadoVerdade Daniel, e como eu temia realmente o dia escuro e chuvoso foi um problema. As placas passaram a melhor parte do dia fornecendo ao redor de 4A, o que sustentou o uso diurno da geladeira, inversor para a carga do laptop, e algumas eventualidades, mas quando anoiteceu a carga não foi suficiente para o segundo banho e um uso rápido do microondas, e a fonte chaveada precisou entrar em ação. A terceira bateria de 63Ah realmente será necessária para ter alguma folga. O visto na segunda-feira me deixa tranquilo que recarregar o conjunto em um dia razoável não será problema, e a folga será duplamente útil, pois não somente vai oferecer uma reserva para dias muito escuros, mas também vai diminuir a corrente de descarga das baterias individualmente, o que aumenta a capacidade das duas que já temos. Algo a se providenciar. Por enquanto nosso recorde fica nos quatro dias de autonomia com conforto.
11 de novembro de 2015 às 19:38 #64682Anônimo
InativoParabéns, e muito muito obrigado, Gustavo! Comecei semana passada a ler essa thread e vibrei quando cheguei na parte onde você finalmente buscou o Balão. O teu planejamento elétrico é espetacular, e me inspirou a tentar fazer parecido na montagem do meu tão sonhado (quando a hora certa chegar). Muitas viagens e felicidades para toda a família.
14 de novembro de 2015 às 22:42 #64758GustavoN
BloqueadoFico contente que esteja sendo útil, Rael. Continuamos acampados desde sexta-feira passada. Encomendei a terceira bateria na quarta e sexta-feira estava aqui.. No final do dia fiz a instalação, que foi super tranquila pois já tinha pedido para o pessoal da Sinos deixar tudo preparado para caso fosse necessário. Aproveitei que estava modificando, e retirei uma das baterias para melhorar um pouco o isolamento entre a caixa de baterias e a abertura da ventilação. Nessa imagem dá pra ter uma idéia de onde foi o silicone: [attachment=7662] Hoje aproveitei o dia bom para fazer uma pequena correção na clarabóia. Na chuva forte da semana passa deixamos um pouco aberta a clarabóia, e percebi depois que a água chegou na madeira ao redor da clarabóia: [attachment=7663] Não quis esperar até a visita de manutenção que temos que fazer a Sinostrailer para evitar que o problema piorasse, e hoje resolvi desmontar pra dar uma olhada. Apesar da marca visível, o problema não foi nada de mais para a madeira em sí: [attachment=7664] Mas o que mais me impressionou foi o péssimo projeto da própria clarabóia. Existe um espaço entre a parte de metal e a parte plástica da clarabóia, e o acabamento embaixo se certifica que caso entre um pouco de água ela não saia e vá diretamente para a madeira. Nessa foto dá pra ver bem o problema: [attachment=7665] Remontei a clarabóia e apliquei silicone no espaço entre o plástico e o metal, para evitar que um outro esquecimento casual se torne um grande problema: [attachment=7666] Também aproveitei o desmonte da clarabóia para fazer uma pequena adaptação no suporte do motor do ventilador. Além do zunido normal de um motor desses, ele estava fazendo uma pequena vibração de mais baixa frequência que incomodava um pouco a noite. Removi o motor e apoiei ele em uma borracha, para absorver um pouco a vibração. Funcionou bem: [attachment=7667] E agora estamos sentindo o sistema elétrico com as três baterias. Por enquanto tudo indo como esperado. Se percebe que a tensão permanece mais estável devido a maior capacidade. No próximo dia mais fechado conferimos se funcionou bem. Seguimos curtindo por aqui. Abraços, e um bom domingo.
15 de novembro de 2015 às 21:15 #64774Capt.A330
ParticipanteBuenas Gustavo! Parabéns pelo trabalho, muito bem feito…e quê legal você, mesmo que a tua especialidade seja no campo da eletrônica, computação e derivados, trabalhar muito bem com a mecânica e marcenaria também; sem duvida, descobrindo novos potenciais! E sobre a parte da elétrica, continuo seguindo de perto teus tests e resultados; grande abraço! Dardo.
