Em busca da casa móvel
- Este tópico contém 371 respostas, 40 vozes e foi atualizado pela última vez 8 anos, 4 meses atrás por
16 de novembro de 2015 às 03:14 #64785
GustavoN
BloqueadoBuenas, Dardo! Obrigado pela gentileza. Gosto bastante desses trabalhos manuais, quando dá tempo. Quanto ao sistema elétrico, fico a tua disposição para ajudar no que puder. As lições gerais que o sistema me deu por enquanto é que os 510W de placas são suficientes. Em um dia com sol bom entre 10h e 15h (pelo sol), e mesmo com 200Ah de baterias, o sistema consegue chegar acima dos 14V para uma carga plena, e retornar aos 13.6V para flutuação sem problemas dentro desse curto espaço. Por outro lado, se fechar de verdade com um dia daqueles que parece que está anoitecendo, a carga fica tão baixa que mesmo colocando mais placas não resolve o problema. As placas até colaboram um pouco com o gasto do dia de geladeira e outros, mas não o suficiente para repor para gastos mais relevantes. A reserva deve ser boa o suficiente para isso, e as placas precisam operar com sobra como mencionado acima, para que as reservas possam ser recuperadas depois. Em nosso uso, onde em geral não abusamos muito mas também não tentamos ser muito econômicos porque sabíamos que havia energia externa se o bicho pegasse (por exemplo, tivemos banhos confortáveis, alguns poucos minutos de microondas todos os dias, maquina de lavar roupas, inversor ligado para carga de laptop, etc), 126Ah foi suficiente para virar 24h em dias de sol ou nublado claro, mas a reserva não é suficiente para dias escuros. Passando para os 189Ah a diferença de comportamento é notável, e possivelmente resolva o problema. Principalmente se adotarmos um comportamento mais conservador quando soubermos ser necessário. Seguimos experimentando, e a disposição. Grande abraço! Gustavo
16 de novembro de 2015 às 11:15 #64788Daniel Felisbino
ParticipanteGustavo sera q se vc colocar uma mini turbina eólica não ajuda também? principalmente em deslocamento? tipo essa. http://pt.aliexpress.com/item/Max100w-50w-24v-Discount-Wind-Turbine-Mini-Wind-Turbines-Wind-Generator-Low-Price-For-Solar-Battery/32268461200.html?spm=2114.02020208.3.1.ERjD1o&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
16 de novembro de 2015 às 11:56 #64789GustavoN
BloqueadoOlá Daniel, Eu tenho vontade de brincar com um desses, mas não para a viagem. Além das placas darem conta tranquilo da viagem, seria ruim ter mais um rotor de um metro de diâmetro nas minhas costas para me preocupar, ainda mais quando é tão fácil passar um cabo de 12V até o sistema de carga do rebocador. O meu interesse seria em permitir o uso contínuo do ar condicionado sem energia externa, e para isso seria necessário um gerador de boa capacidade. Mas eu acho pouco provável que até mesmo essa idéia saia do papel. Parece um trambolho muito grande para estar carregando montado, ou então montando e desmontando em viagem. Esses são os mesmos motivos pelos quais decidi aumentar a capacidade das placas ao invés de fazer um sistema que mantivessem elas em ângulo para melhor aproveitamento: praticidade e segurança. O mais provável para solucionar o problema do ar condicionado vai ser um pequeno e silencioso gerador a combustão de uns 1000W. Confiável, seguro, relativamente leve (levaria no rebocador), e funciona em qualquer horário e com qualquer tempo. Abraço, Gustavo
20 de novembro de 2015 às 23:17 #64900GustavoN
BloqueadoBuenas pessoal, Domingo passado voltamos pra casa, mas deixamos o trailer onde estava, e ontem a noite retornamos para mais alguns dias acampados. Apesar da chuva dos últimos dias, encontramos ele seco e com as baterias prontas para o uso. Hoje parte do dia foi dedicado a resolver um outro problema que estava nos incomodando um pouco: os trincos dos armários. Eles são destes modelos simples de metal: [attachment=7736][attachment=7737] Vários tinham problemas de encaixe, e precisavam bater com mais força. Bastante inconveniente com o pequeno dormindo ao lado. Nas viagens as portas de dois armários maiores abriam com frequência também, então resolvi procurar uma alternativa. Encontrei uma opção que gostei bastante, com trincos magnéticos. Esse é o mesmo armário acima, com o trinco já substituído: [attachment=7738][attachment=7739] Hoje troquei vários, incluindo todos os casos mais problemáticos. Nos armários maiores, aumentei o número de trincos também, para segurar melhor durante a viagem. Nos próximos dias vou continuar trocando até substituir todos. Um bom final de semana a todos. Gustavo
23 de novembro de 2015 às 11:06 #64937Edintruder
ParticipanteGustavo, não compensaria manter os dois trincos? Magneticos e pressão? O de pressão ainda teria o inconveniente de precisar bater para fechar, mas para mantê-los fechados durante o deslocamento são seria mais interessante conservá-los?
23 de novembro de 2015 às 14:47 #64953GustavoN
BloqueadoBuenas Ed, Além do fato das travas antigas precisarem ser batidas com mais força para fechar, uma das razões que troquei é justamente porque algumas portas estavam chegando sempre abertas no destino, então muito pior que estava não vai ficar. Mas na verdade acredito que vá melhorar notavelmente. Essas travas magnéticas que estou usando aceitam pequenas movimentações na porta sem desconectar, o que ajuda não só com vibrações, mas também ajuda bastante por ser mais fácil alinhar várias travas para a mesma porta de forma ideal. A porta do armário maior do quarto, por exemplo, era uma que sempre abria. Ela recebeu três travas ao invés de duas, e em posições melhores que só são possíveis com a trava nova. Ficou notavelmente mais resistente a aberturas do que antes. Ainda falta testar na estrada. Depois conto como ficou, mas já dá pra confirmar pelos últimos dias que o uso do diário dos armários ficou muito mais agradável do que era antes. Grande abraço, Gustavo
24 de novembro de 2015 às 12:26 #64978Edintruder
ParticipanteJá estou procurando travas magnéticas para comprar aqui também! kkkk
24 de novembro de 2015 às 12:35 #64979carlosfanara
ParticipantePara quem pode e tem paciência para esperar esse trinco eu acho o melhor: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Brand-New-Furniture-Push-Knob-Caravan-Marine-Boat-Yacht-Push-Latch-Lock-rv-caravan/32304969901.html
24 de novembro de 2015 às 13:59 #64980GustavoN
BloqueadoEsse parece muito legal mesmo, Carlos. Obrigado pela dica! Depois vou ver se acho um pacote com menos unidades (são caros!) para ter alguns em estoque.
25 de novembro de 2015 às 00:04 #64991alexjeep
Participantetravas magneticas, pois é.. também andei procurando mas os modelos são os tradicionais para casas. Ou seja, nada na casa se movimenta, rsr.. mas no trailer sim e as travas não tem cara de que suportam. Estou pensando em usar imãs de niomídio e deixa-los o mais discretos possível na estrutura. Tipo: se fizer um furo do diametro exato do imã na lateral de uma porta e colocar lá dentro basta colocar um pequeno pedaço de metal na parte onde a porta toca a estrutura.
