Em busca da casa móvel
5 de maio de 2015 às 12:32 #59197
ParticipanteNa sexta passei por lá para ver uns trailers, mas como era feriado estava fechado como era de se esperar. Mas arrisquei a parada mesmo assim com a esperança de apresentar alguns modelos para a minha esposa e filho.
5 de maio de 2015 às 15:07 #59187Capt.A330
ParticipanteBuenas Gustavo! Ontem estive no Guanaquito, dando uma geral em detalhes que sempre tem, mas nada para consertar, só limpeza interna, secar o toldo, esvaziar a caixa d’água, em fim, “labor terapêutica”, e lá lembrei do teu Vila, que fazia dias que não tinha noticias (ia te enviar um e-mail), e me perguntava como andaria o processo de recuperação…e hoje, vejo teu post, parece que adivinhaste. Está ficando MUITO lindo, e espero que o transformador chegue logo, assim como o engate; falaste da 3ra. caixa, para águas grises? Grande abraço meu caro, e aguardo ansioso as novidades. Dardo.
5 de maio de 2015 às 16:02 #59189GustavoN
BloqueadoValeu, Rodrigo. Estamos gostando bastante também. Foi especialmente bom escutar a minha esposa dizendo que estava ficando muito legal, afinal de contas sem a parceria fica difícil. Pena mesmo, Ed. Do contrário além de passear e mostrar para a família os vários modelos ao vivo, teriam a oportunidade de conhecer o futuro trailer ao vivo também. Quem sabe em um próximo passeio dá certo. Buenas, Dardo. Falei sim, e eles vão colocar a terceira caixa. Ontem também estavamos combinando a posição de saída da caixa de água negra. Acabamos acertando de ficar uma saída para cada lado, para facilitar o despejo na direita, onde normalmente se estaciona. A saída do lado esquerdo seria mais fácil, uma vez que está ao lado da caixa, então acabamos combinando de colocar um T e manter ambas as opções. Também haverá nível nas três caixas, e o painel do carregador/inversor e dos níveis ficará acima da porta.
5 de maio de 2015 às 16:13 #59190Capt.A330
ParticipanteÓtimo Gustavo; embora por enquanto é só teórico para você, com o tempo e uso do Vila é que vais perceber da real importância destes detalhes. Gostei do “T” para escolher o lado, muito bem bolado; lembra da saída de águas servidas (ou grises) ficar do lado oposto da porta, para quando estejas num lugar onde permita colocar a mangueira para esgotar de forma continua o conteúdo, como num Camping, por exemplo, a tal mangueira não aparecer para quem chega no Trailer, assim como a mangueira de entrada de água limpa para a caixa correspondente; imagino que o pessoal da Sinos deve saber disto melhor que nós. Abraços! Dardo.
5 de maio de 2015 às 16:26 #59181Alexandre Rabello
Moderadorta ficando um brinco!
5 de maio de 2015 às 16:41 #59184Ronald Ataulo
ParticipantePadrão Sinos Trailer, impecável. …
6 de maio de 2015 às 21:50 #59277GustavoN
BloqueadoChegaram as placas solares e o engate. Eu já sabia as dimensões das placas quando fiz a encomenda online, mas ao vivo o tamanho assusta um pouco: [attachment=5460] São duas dessas, da Canadian Solar, 255W cada. Parece muito mas na verdade não é.. além desse número ser teórico (ponto máximo com tudo a favor), a eficiência dessas placas diminui muito por estarem posicionadas de forma totalmente horizontal em cima do trailer ou motorhome, ao invés de estarem inclinadas em direção de sol favorável como é típico e ideal. Durante o inverno, além dos dias serem menores, o ângulo do sol também é menor em relação ao horizonte. Imagino uma perda de mais ou menos 30% na região onde estamos (o ângulo muda com a latitude), e colocaria pelo menos mais 10% de perdas diversas (fiação, sujeira, aquecimento, etc). Com isso sobra uns 300W.. tirando uns 100W para gastos diversos durante o dia (geladeira, bomba, etc), sobraria uns 200W para carregar as baterias, 16A a 12V. Com 4 horas de sol no inverno, daria 64Ah a 12V para o uso no resto do dia. Não é muito. Quando chegar o carregador/inversor vou fazer alguns testes para ver na prática o que vai dar.
7 de maio de 2015 às 14:56 #59292Capt.A330
ParticipanteBuenas Gustavo! Legal as placas! Polini e eu estamos vendo as placas que pensamos instalar no Papa-léguas e Guanaquito, e lendo teu relato, estou pensando se vou precisar duas, em vez de uma placa…vou esperar teu test, para ter uma melhor visão do conjunto todo. Gustavo, essas placas tu comprou onde, por favor? Grande abraço! Dardo.
7 de maio de 2015 às 15:01 #59293Ronald Ataulo
ParticipanteBom dia Gustavo e Dardo, Compartilhem conosco as informações da placa pois eu estou bem tendencioso a instalar no meu Diamante. A empresa que estava presente na Segunda Feira da MotorHome comentou comigo que existe um outro modelo de placa, cerca de 20% mais caro que as convencionais, que podem ficar totalmente horizontais e obter o máximo de ganho de captação. As outras placas precisam ter um certo grau de inclinação. Alguém tem informação sobre isto? Eu também estou curioso para saber sobre o consumo, levando em conta que os itens de consumo são todos meios parecidos com o de vocês. 1 geladeira; 1 bomba shurflo algumas lampadas. Quantas placas utilizar e de qual potencia?
7 de maio de 2015 às 16:18 #59302leandrovaranda
ParticipanteEstou no trabalho então vou só fazer um comentário rápido. Pegue o gasto em A de cada aparelho e multiplique pelo tanto de horas que ele fica ligado por dia. Ai vai ter seu gasto em A/dia. suponha que terá 10h de sol bom para carregar as baterias e ainda suprir seu gasto momentâneo. Como geladeira fica 24h ligada, diminua 10h de consumo do total dela para ter um noção de quantos A tem que ter a bateria para aguentar o período sem sol. Pegue o valor total do gasto de A/dia e divida por 10, some a isto o gasto em A/hora da geladeira. Esse é o valor mínimo que a placa deve gerar de A por hora para suprir a geladeira e ainda carregar as baterias. É sempre bom ter uma folga nesse valor, pois nem sempre o dia está sem nuvens. Basicamente é isso, espero que outros possam complementar e explicar melhor o que escrevi.
