Fabricando o próprio Trailer
Christian Zluhan.
19 de maio de 2015 às 06:47 #59594
GustavoN
BloqueadoBeleza, Ed, vamos marcar. Podes me passar o telefone e endereço por favor? Quando sobrar um tempinho te dou uma ligada para ver se vais estar disponível e damos um pulo aí. Batemos um papo e nosso filho com certeza vai adorar a fauna local!
19 de maio de 2015 às 15:43 #59608Edintruder
ParticipanteGustavo, manda um e-mail aí que te passo! edintruder@hotmail.com Hoje de manhã comecei a fazer a estrutura do fechamento traseiro. Esse quadro fica 35cm apara trás, além da traseira. Com essa peça comprimento total externo do baú será de 4,70m. Espero que eu consiga colocar no lugar amanhã de manhã.
19 de maio de 2015 às 15:51 #59610GustavoN
BloqueadoAnotado, obrigado!
20 de maio de 2015 às 16:47 #59658Edintruder
ParticipanteHoje de manhã finalmente terminei a estrutura traseira do Cavinete. Falta ajustar uma lateral aonde receberá a cozinha externa basculante no lado esquerdo. Ficará embaixo da cama de casal. Após isso, darei mais uma demão de tinta geral no metal e iniciarei a revesti-lo. Pelo menos agora está tomando forma de trailer. [attachment=5635] [attachment=5636]
20 de maio de 2015 às 16:52 #59660Pelagio
ParticipanteÉ cavinete ou canivete ?
20 de maio de 2015 às 18:55 #59667Edintruder
ParticipanteCavinete mesmo! kkkk
21 de maio de 2015 às 19:17 #59714Junior ABC
Participanteagora começou a dar a cara do bichão!!! boa sorte na empreitada! vai ficar muito da hora, adorei o nome dele!
2 de junho de 2015 às 17:42 #60009Edintruder
ParticipanteContinuando… Eu estou há alguns dias bolando a bequilha, porém o valor cobrado por bequilhas prontas beira ao insano, daí comecei a pensar como fazer sem que pareça “gambiarra”, mesmo sendo uma gambiarra… kkkk Daí comecei a juntar as coisas que tenho guardadas que eu poderia usar e montei isso! Usei um macaco velho que um amigo me deu, um amortecedor dianteiro do meu ex-monza, uma roldana de andaime e um pouco de corte e solda… [attachment=5874] [attachment=5873] [attachment=5872] [attachment=5871] [attachment=5870] O ajuste final da altura eu tenho que colocar no lugar primeiro. Essa haste do amortecedor não vai aparecer pois colocarei uma borracha sanfonada de amortecedor de moto. O ajuste é de apenas 17 cm. Espero que dê conta. Comecei a fazer o sistema escamoteável da bequilha. Espero que amanhã consiga terminar essa peça. Desmontei o amortecedor, soldei um par de orelhas na haste do amortecedor para fixar o suporte oposto do sistema do macaco. Na parte que eu abri o amortecedor soldei a outra ponta do macaco. Ficou bom e espero que funcione. Criticas e sugestões são todas sempre muito bem vindas! Um dia aprendo a postar imagens grandes como o Jandir e o Dardo postam.
2 de junho de 2015 às 20:27 #60023Anônimo
InativoGostei da bancada e do painel de ferramentas, me lembrou o meu tempo de jovem (entre vinte e trinta anos), quando eu fiz uma bancada semelhante a sua, bem funcional, ta de parabéns Edin, ou devo chamá-lo de Professor Pardal.
3 de junho de 2015 às 01:38 #60035Edintruder
ParticipanteKkkk! Tentei esconder a bagunça, pois tem muita coisa caótica na minha oficina. É uma peça de 4 x 4m repleta de ferramentas. Mas falta muita coisa ainda. Principalmente espaço! kkk
